Téma: Progresivní tlumiče na Virago XV 750
9.2.2024 v 13:59
Nazdar přátelé,
chystám se na velký servis předních tlumičů na Yamaha Virago XV 750 a můj dotaz je takový: Má smysl vyměnit původní pružiny za progresivní? Plusy a mínusy? Díky za vaše názory, postřehy atd.
9.2.2024 v 15:22 | Nahoru | #1
Nemá...
9.2.2024 v 17:00 | Nahoru | #2
Bude to jako u felicie, když natankuješ plnou nádrž-zdvojnásobí se tím její cena
2 reakcí na tento příspěvek Progresivní tlumiče na Virago XV 750
9.2.2024 v 17:23 | Nahoru | #3
A zadní tlumič dáš taky na repas ?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Progresivní tlumiče na Virago XV 750
9.2.2024 v 17:34 | Nahoru | #4
Gahan37> Ty jsou OK, ale ten předek je už špatnej.
9.2.2024 v 23:46 | Nahoru | #5
Lardyn> progesivky jsou lepší
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Progresivní tlumiče na Virago XV 750
10.2.2024 v 12:55 | Nahoru | #6
Lardyn> Nechci Ti do toho moc kecat, ale jestli máš všechno původní , a nic se neměnilo a nerepasovalo, máš tlumiče starý cca 30 let. Samozřejmě záleží kolik chceš investovat . Zadní co jsem koukal YSS 5700.- jestli budou přední pruziny od stejné značky do 3t jsi v tom komplet za 10….s výměnou, nový oil, kontrola pouzdra atd.
Yss jsem dával na 2 svoje motorky komplet , nějaké rozdíly jsem poznal, “ nepotápělo” se to tolik má brzdách, zadek jsem dával pružinu bez repasu tlumiče, ale tenkrát to mělo origo 35t najeto
Naposledy editováno 10.02.2024 12:59:46
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Progresivní tlumiče na Virago XV 750
10.2.2024 v 17:55 | Nahoru | #7
Gahan37> No zřejmě to tak asi udělám. Jen jsem se nemohl rozhodnout. Dík za popostrčení?
10.2.2024 v 20:57 | Nahoru | #8
Gahan37 píše: A zadní tlumič dáš taky na repas ?
Skvělá otázka
10.2.2024 v 21:00 | Nahoru | #9
Lardyn píše: Gahan37> Ty jsou OK, ale ten předek je už špatnej.
Takže servis zadního, zadních tlumičů jsi dělal???Pokud ano......Tak není třeba.
Zpět cca dva - tři roky
Pokud né,tak je potřeba.
10.2.2024 v 21:05 | Nahoru | #10
Gahan37 píše: Lardyn> Nechci Ti do toho moc kecat, ale jestli máš všechno původní , a nic se neměnilo a nerepasovalo, máš tlumiče starý cca 30 let. Samozřejmě záleží kolik chceš investovat . Zadní co jsem koukal YSS 5700.- jestli budou přední pruziny od stejné značky do 3t jsi v tom komplet za 10….s výměnou, nový oil, kontrola pouzdra atd.
Dával jsem dva roky zpět Wilbers na váhu A rozdíl to je veliký.
Vyměnil jsem je na GSu z roku 2008.Origa byly v prdeli.
Měly najeto 87,5 tisíc.Byla to ta nejlepší investice do této motorky
10.2.2024 v 21:10 | Nahoru | #11
Lardyn píše: Gahan37> No zřejmě to tak asi udělám. Jen jsem se nemohl rozhodnout. Dík za popostrčení?
Prvně zavolej,domluv se ,tady Repase těch tvých by mohla klapnout a tento týpek je vyhlášený na repase - servis.
Servis tlumičů.
A kdyby to chtělo nové,tak tady :
Nové tlumiče.
Každopádně co jsem si zajistil tehdy já,tak zrovna ten YSS né.Ale to si zjistíš sám.Gahan má zas jinou zkušenost.
10.2.2024 v 21:17 | Nahoru | #12
Toto je po dvou letech - sezónách ježdění.
Najeto cca 23 tisíc a fotek mám víc.Taky ložiska v uchycení byly v čudu.
Ježděno jen ve dvou.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago Carlos-NK 6 31.3.2024 v 14:06 badyXV
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago Mojzisak 3 14.3.2024 v 10:48 Pexeso
yamaha virago xv 750 US verze Yamaha XV 750 Virago pajaskoda 6 3.1.2024 v 21:13 Vítězslav_Máří
benzín [1 ... 4, 5] Yamaha XV 750 Virago Djmánes 128 7.12.2023 v 08:30 Pet1970
