Téma: Nestartuje mi motorka (yamaha mt-125)
23.3.2024 v 01:25
Zdravím, nemůžu nastartovat moji yamahu mt-125, tento problém jsem měl už i před zimou ale řikal jsem si že to vyřeším na start nové sezóny, našel jsme problém v tom že když mám motorku připojenou na motobaterii která má v motorce být nevstřikuje vstřik, vstřik jsem měl vyndaný a nevstřikoval ani trochu, v momentě kdy motorku připojím například na baterii od auta nebo startuji přes kabely vstřik normálně vstřikuje. Motobaterie která tam má být ale nestartuje je zdravá napětí má takové jaké má mít, když jsem zkoušel z kamarádovy motorky která normálně startuje tak se nic nezměnilo, zkontroloval jsem všechny relé a jsou v pořádku, startér jsem zkoušel dávat taky jiný a to z již zmiňované kamarádovy motorky která normálně startuje (kamarád ma yzf-125 takže úplně stejný motor). Svíčka háže jiskru jak má, kontroloval jsem všechno co se týče elektriky co mě napadlo (neříkám že v elektrice nemůže být stále nějaká závada).¨
Předem děkuji za každou radu protože už jsem opravdu bezradný.
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje mi motorka (yamaha mt-125)
23.3.2024 v 07:58 | Nahoru | #1
baterku by to chtělo změřit zátěžově, ne jenom voltmetrem. já jsem jednou nemohl ani za boha nastartovat, protože jsem natankoval nějakou sracku. Po výměně za normální benzín už to šlo zase v pohodě .
Projevovalo se to stejně - na moto baterku ani ťuk, na autobaterku v pohodě. už jsem chtěl vyměnit baterku, tak jsem ještě zkusil ten benzín a zase to začalo šlapat.
23.3.2024 v 08:05 | Nahoru | #2
23.3.2024 v 08:16 | Nahoru | #3
Když ten vstřikovač nevstřikuje ani trochu, tak to nebude benzínem, ale jen a pouze tou baterkou.
(reakce na) Nestartuje mi motorka (yamaha mt-125)
23.3.2024 v 10:24 | Nahoru | #4
Johny_Servis> moto baterka má nějakých 12V, když otočím startérem klesne to na 10 a nenastartuje to, tak to dělá na všechny i tu zdravou motobaterku.
23.3.2024 v 10:47 | Nahoru | #5
Něco ti žere proud, zkusil bych start napřímo propojit start relé, tam bych hledal problém
Naposledy editováno 24.03.2024 11:22:23
25.3.2024 v 14:14 | Nahoru | #6
Stále nic nepomáhá, nemá ještě někdo nějakou radu?
25.3.2024 v 14:26 | Nahoru | #7
pokud ti baterka při startování klesna na 10 V je po ní , plně nabita baterie ma mít 12,8V a při startovaní by to nemělo spadnout pod 12V , mam bulldoga a když mi napětí spadne na 11V , není jisté jestli chytne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje mi motorka (yamaha mt-125)
25.3.2024 v 23:22 | Nahoru | #8
zdenysrx6> baterii to není, zkoušel jsem z motorek kamarádů kterým motorka startuje normálně a žádná změna.
26.3.2024 v 09:00 | Nahoru | #9
Tada46> Rozdělej startér a uvidíš. Tipnu si, že komutátor bude plný grafitového prachu.
26.3.2024 v 13:34 | Nahoru | #10
Krautkopf> píšu že startérem to neni, měl jsem z kamaradové motorky a žádná změna
Výfuk na 125ccm Yamaha MT-125 Adam207 5 31.1.2024 v 16:33 kokoška.
První motorka [1, 2] Aprilia SX 125, Yamaha YZF-R125, Yamaha MT-125, Husq... Warth80 34 11.6.2022 v 22:07 Warth80
Jaký olejový filtr Yamaha MT-125 Xelí 2 20.1.2021 v 21:47 Xelí
Hezké silnice a místa Slovensko Yamaha MT-125 Spídžet 5 12.6.2020 v 20:31 srnka1010
125ccm 2t nebo 4t Honda XL 125V Varadero, Aprilia RS 125, Yamaha YZF-R... FíkusTV 6 9.3.2020 v 12:34 mito7
