mám problém na suzuki VS 800 intruder 1997 s motorem.
Při vysokých otáčkách mi přestane jet druhý (zadní) válec. Když jedu na půl plynu je vše ok jak dám plný a chci po motorce výkon tak mě táhne jenom přední válec druhý ani neškytne.
Měl jsem motorku na seřízení synchronu, ale nic to nepomohlo. Nevím přesně jaké tlaky naměřily a prý se to zdá v pořádku.
Bylo mi řečeno že mám asi zapečené pístní kroužky u druhého válce a že je třeba rozebrat motor.
Prosím o radu jestli někdo nemá podobnou závadu nebo zkušenost.
Možná může být problém v elektrice, ale zatím jsem nic neodhalil.
Děkuji moc za rady
1 reakcí na tento příspěvek VS 800 Intruder problém s motorem
pokud jsou karburátory v pořádku, jak tvrdí "Borec" a je důvěryhodný, šel bych asi po elektrice a to postupně. Záleží taky ještě, jestli jsi si úplně jistý, že zadní válec vůbec nepálí, jestli je to vůbec elektrika. Přesto bych na to šel ale jednoduchým testem. Přehodit svíčky z jednoho válce na druhý, případně vyměnit úplně za nové. Věnoval bych pozornost i jejich barvě, která dost napoví. Jestli jsou obě stejně zbarvené, nebo je jedna černější, světlejší atd. Zkusit projet, pokud bude opět fungovat jen přední, šel bych po zapalovacích cívkách. Jelikož jsou pro každý válec/svíčku samostatné, alespoň na VS 800 z roku 93 jsou, přehodil bych je opět mezi sebou, zkontrolovat kabel ke svíčce, jestli není nějak polámaný, zpuchřelý, poškozený a znovu zkusil projet. U svíčkových kabelů bohužel je problém, že mezi sebou prohodit nejdou kvůli délce, takže možná by stálo za to je zkusit vyměnit za nové, alespoň na tom zadním, kde máš pocit, že je problém. Pokud i tak to bude stejné, beze změny, asi to elektrikou nebude. Pak by bylo na místě možná zkusit jiného "Borce", který by karburátory zkontroloval, abys měl i jiný názor, třeba ti řekne úplně něco jiného, než ten první. Určitě bych pro jistotu zkontroloval i vzduchové filtry, jelikož jsou také pro každý válec samostatně, možná je zadní tak zanesený, že při vyšším výkonu přes něj nestíhá procházet vzduch a tudíž nedochází k dostatečnému mísení směsi se vzduchem v karbeci a nedojde k jejímu včasnému zapálení nebo nezapálí vůbec, což může vyvolat pocit, že se motor hádá a jede jen na jeden válec.
Naposledy editováno 23.04.2024 16:54:52
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) VS 800 Intruder problém s motorem
vzduchové filtry jsou nové. Kabely a fajfky jsem ještě neměnil, ale zatím jen proměřil odpory a vizuálně zkontroloval zdá se vše v pořádku.
Zatím jsem nenašel někoho dalšího kdo by se na to mrknul.
Tady kolem Jeseníku je to celkem problém.
Zatím dík za rady
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) VS 800 Intruder problém s motorem
Rozdělal jsem karburátory vyčistil a koupil sadu na renovaci dle typu motorky. A od té doby i když jsem vrátil vše jak bylo my začal vynechávat zadní válec.
Tak jsem dal motorku do servisu a řekl jsem a ukázal co jsem se pokouše udělat. Borec mi řekl že udělá synchronizaci a bude to zas dobré. S motorkou se trápil několik měsíců a vyměnil plynové lanko a několikrát rozebral a zase složil karburátory. Na nic nepřišel a řekl mi že by to mohly být zapečené pístní kroužky na tom zadním válci.
Jde mi o to jestli se někdo z takovou závadou setkal a jestli se mu motor chová stejně.
Mě to nedá spát myslím že je problém v tom karburátoru.
Je tam hrozný přístup tak jen vydělání karburátoru zabere hodně času.
A teď ani nevím na koho se obrátit. Originální servis bude hodně drahý. Chtělo by to někoho kdo tu motorku dobře zná.
Jenyk78 píše: kolem 2500-3000 tak válec vypne a jede jenom přední
Ta závada se projevuje jen při jízdě, nebo i když to vytůruješ na stojánku?
Kup si v mototechně 1m vysokonapěťového kabelu, sundej fajfku z poblémového válce, ze svíčky odšrub krytku kontaktního závitu a propoj to napřímo. Jen ten náš červený kabel budeš muset na vstupu do indučky trošku zúžit protože jeho izolace má větší průměr než Japonského.
Suzuki VS 800 Intruder 1993 nemá vý... Suzuki VS 800 Intruder | Bzricho | 23 | 20.6.2024 v 12:47 Dusko |
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder | jarmilerik | 11 | 25.4.2024 v 08:17 bazin. |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder | petr1989 | 1086 | 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi |
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder | TenVojtěch | 1 | 26.7.2023 v 06:09 krokoš |
