Téma: Stabilizator do paliva
Ahoj všem,
Na YT jsem narazil na zajimavý test stabilizátorů do paliva. Koukněte na video a obrázek si udělejte každý sám. Otázkou je, zda to někdo vůbec do benzínu leje. Pls o Vaše zkušenosti.
Can Fuel Stabilizer Kill Your Motorcycle? Comparison Test
Pajas
1 reakcí na tento příspěvek Stabilizator do paliva
27.4.2024 v 12:31 | Nahoru | #1
Velká většina všech super přípravků na zlepšení benzínu, nafty nebo oleje je absolutně zbytečná a může i škodit.
Sami výrobci paliv a olejů mají dostatečnou ochranu už namíchanou.
Samozřejmě že je nejlepší použít čistý benzín bez bio složek.
Jelikož je těchto přípravků všude dost, tak to asi někdo do toho benzínu leje.
Já ne. Snažím se tankovat bez bio.
Foto - test koroze.
Naposledy editováno 27.04.2024 20:34:45
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stabilizator do paliva
27.4.2024 v 16:16 | Nahoru | #2
pepe100> Tak to by mě zajímalo, kde ten benzín bez biosložky tankuješ?
27.4.2024 v 16:19 | Nahoru | #3
Občas ho má Čepro (Eurooil). Častěji než v Čechách ho má na Moravě v okolí Ostravy.
27.4.2024 v 20:28 | Nahoru | #4
JiriBN> Na Eurooilu. Zkus jejich apku. Mají tam popis paliv. Euroil spravuje státní zásoby a ty jsou skladovány bez bio složek. 95 běžně k dostání, hlavně v okolí skladů státních zásob. Už jsem to psal na několika fórech.
Naposledy editováno 27.04.2024 20:30:00
27.4.2024 v 21:09 | Nahoru | #5
JiriBN píše: pepe100> Tak to by mě zajímalo, kde ten benzín bez biosložky tankuješ?
Každá Verva 100 např. , místo biosračky je tam ETBE a to je v klidu ..
Edit: třeba tady nějaké čtení
Naposledy editováno 27.04.2024 21:11:49
27.4.2024 v 21:22 | Nahoru | #6
Ja to udělám takhle, aby to bylo bez reklam:
28.4.2024 v 07:24 | Nahoru | #7
Zase ten biosložek bijec?
Já na jůtubu našel věcí...
Já to dělám tak, že natankuju a cca do čtrnácti dnů vyjezdím.
28.4.2024 v 12:11 | Nahoru | #8
občas tam zvrhnu panáka Vifu
28.4.2024 v 12:50 | Nahoru | #9
Koupil jsem toto, na zkoušku. Tak uvidíme
https://motorexcz.co...l-7611197176459.html
Jinak , mají v nabídce i stabilizátor na dlouhodobé stání, ale nemám s tím zkušenosti...
https://motorexcz.c...l-7611197176558.html
28.4.2024 v 13:24 | Nahoru | #10
Monty_78> No, je tam napsáno, že váže vodu, takže mi to přijde jako špatná protislužba, hlavně u toho dlouhodobějšího stání. Když váže vodu, vznikne emulze, ta je těžší než benzín a klesne dolů. Pak jako první ti čerpadlo natáhne tuto emulzi (na jaře). Nebo pokud máš studenou garáž tak i zmrzne a může potrhat čerpadlo apod. Tak jak to je na tom YT
28.4.2024 v 13:39 | Nahoru | #11
Já zase moc nechápu, proč tam lejt nějaký takový vodičky zázračný, když můžeš koupit benzín, který to nepotřebuje vůbec...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stabilizator do paliva
28.4.2024 v 13:55 | Nahoru | #12
dva_hrnce> ...a ty si sebou vozíš celý čepro?...ja tankuju když musím
28.4.2024 v 16:00 | Nahoru | #13
Mna by nic nepotesilo viac nez najazdit rocne tolko km aby mi mohlo zacat byt luto kupovat premiovy benzin.
2 reakcí na tento příspěvek Stabilizator do paliva
28.4.2024 v 17:35 | Nahoru | #14
Dřív jsem to před zimou řešil a lil do nádrže nějaké stabilizátory. Poslední čtyři roky do nádrže před zimou nic mimo benzínu neleju. Při poslední jízdě někdy v listopadu dotankuji, na jaře udělá startér vrk a motorka běží. Před zimou mimo plné nádrže akorát zacpu výfuk.
28.4.2024 v 17:48 | Nahoru | #15
To byl jestě jakžtaž benzín,uvidíme co udělá E10 po zimě,jinak já taky nou problém
28.4.2024 v 19:53 | Nahoru | #16
jandaxx píše: ... Poslední čtyři roky do nádrže před zimou nic mimo benzínu neleju. Při poslední jízdě někdy v listopadu dotankuji, na jaře udělá startér vrk a motorka běží. Před zimou mimo plné nádrže akorát zacpu výfuk.
O jaké zimě je řeč? Jezdím s přestávkama od ledna. Ten výfuk je kvůli myším?
28.4.2024 v 20:55 | Nahoru | #17
banda1250 píše: dva_hrnce> ...a ty si sebou vozíš celý čepro?...ja tankuju když musím
Píšu že beru Vervu, ta je na každém rohu..
29.4.2024 v 10:39 | Nahoru | #18
Anti> Končil jsem v listopadu a vyjel koncem března. Takže více než 4 měsíce bez provozu.
2.5.2024 v 21:17 | Nahoru | #19
jandaxx> Asi jsem blbej, můžu poprosit o informaci proč zacpávat výfuk ? Díky Pavel
Skvělá odpověď, děkuji! 2.5.2024 v 21:38 | Nahoru | #20
Rooks> Aby motor nechytnul do ventilu průvan ...
V suché garáži asi nemusíš, ale vzdušná vlhost může být svině.
Skvělá odpověď, děkuji! 2.5.2024 v 22:04 | Nahoru | #21
Rooks> je to jak napsal Kohlstein. Kvůli usazování vlhkosti. Naposledy před zimou motorku pořádně umeji, pořádně projedu aby vyschla včetně všech částí i výfuku, dotankuji, namažu řetěz a zacpu výfuk. Teď už je to spíš takový zvyk, protože parkuji v garáži, kde je i kotelna, takže i v zimě je tam nejméně 10°C a celkem sucho. Dřív jsem parkoval v takové té komunistické řadové garáži, která byla dost vlhká.
2.5.2024 v 22:33 | Nahoru | #22
S tím Eurooilem to zas tak easy není. Teď jsem koukal do appky a žádná pumpa v dosahu 100km bez lihu nemá.
4.5.2024 v 10:41 | Nahoru | #23
Borntobewild> prestěhuj se do ráje (severní morava)
innovv - hlídání mrtvého úhlu Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 12 14.12.2024 v 22:32 tomasL6
Battery-Guard Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 30 5.12.2024 v 13:05 Fratel
Motor zhasíná při volnoběhu Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic MemphisUSA 3 19.11.2024 v 14:33 MemphisUSA
Neutrino black box - power distribu... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 9 22.10.2024 v 06:54 Koudy01
Rebelmoto Yamaha XVS 1100 DragStar, Yamaha XVS 1100A Dragstar ... Rooks 3 20.8.2024 v 22:07 Rooks
