Téma: Záhada s baterií
15.5.2024 v 12:19
Potřeboval bych poradit.Po cca. 20-ti minutové jízdě se začala motorka (R6 2002)chovat jako když nedobíjí.Začal chcípat motor,po vypnutí světel se na pár vteřin chytil, ale nakonec chcípnul. Startér normálně točil, ale už nechytla.
Zkoušel jsem kabely,ukostření,konektory....vše ok.Regulátor připojený u kamaráda fungoval.Po výměně baterie za jinou hned chytla.Nyní dobíjí bez světel 14.5V se světlama 13.8V.Výstup alternátoru dává také kolik má.V pořádku je to po zahřátí i za studena.V otáčkách je také vše ok.
Stará baterie (3 měsíce) ukazuje mimo motorku 12.9V správnou polaritu,ale když jí připojím na "chytrou nabíječku " tak ta ukazuje že je přepólovaná.
Nevím jak je to možné-jak popř. co se vlastně stalo. Jediné co jsem našel je, že hodnoty u té přepólované baterie jsou 9Ah 120A startovací proud, což je jiné než by mělo v motorce být.
Celé je to divné a už nevím po čem jít.Je možné že se to stalo tím že by odešla baterka?
Naposledy editováno 15.05.2024 12:22:46
1 reakcí na tento příspěvek Záhada s baterií
15.5.2024 v 13:04 | Nahoru | #1
Mno nejsem odbornik, ale jestli starter "normalne" tocil, tak asi baterka bude OK a nebude to duvod, proc by motor nechytil. Motor na roztlaceni chyti i s baterkou, ktera neotoci starterem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Záhada s baterií
15.5.2024 v 13:36 | Nahoru | #2
DrDNA01> To jo,ale já fakt jinou závadu nenašel.Navíc proč je baterie přepólovaná?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Záhada s baterií
15.5.2024 v 13:42 | Nahoru | #3
Hašlik> Ta baterka přepolovaná není, to moc dobře nejde. Ber to tak, že je prostě špatná a ta tupá nabíječka hlásí kokotiny.
15.5.2024 v 13:49 | Nahoru | #4
Krautkopf píše: Hašlik> Ta baterka přepolovaná není, to moc dobře nejde. Ber to tak, že je prostě špatná a ta tupá nabíječka hlásí kokotiny.
Ani po tomto postu si nedovedu predstavit poruchu baterie, ktera by "normalne roztocila starter" a pritom by zpusobila nedostatek napeti pro zapalovani..
Nekde tu bude zakopany pes. Bud v tom, ze nakonec to roztoceni starteru nebylo normalni, nebo ze je chyba jinde. Treba v blbe kostre.
15.5.2024 v 13:50 | Nahoru | #5
Krautkopf> Tak to jo,ale nechci aby se to opakovalo.Snažil jsem se proto zjistit jestli ta závada nebyla zapříčiněná něčím jiným.
15.5.2024 v 20:03 | Nahoru | #6
Hašlik:
doporučuji nabíjet tu baterku v poloze, v jaké je umístěna v motorce. Předpokládám, že je jinak, než nastojato. A pokud je v pořádku, nabíječka se chytne.
15.5.2024 v 20:10 | Nahoru | #7
Mirekdoda> Proč?
15.5.2024 v 21:07 | Nahoru | #8
S jinou baterkou motorka funguje a podle mereni funguje nabijeni atd, chytra nabijecka o te stare baterce rika, ze je v p… - jaka, ze je vlastne ta otazka?
15.5.2024 v 22:02 | Nahoru | #9
assassin píše: … - jaka, ze je vlastne ta otazka?
Odpověď:
-Ano, to je možné.
-Vite o čem hovoříme?
-Ne.
Naposledy editováno 15.05.2024 22:02:52
16.5.2024 v 00:09 | Nahoru | #10
jednoduche, baterie byla vybyta pod dovolenou mez. doslo k sulfataci desek a tim padem ke snizeni kapacity baterie. to znamena, ze chvili bude tocit starterem, ale na 12ti voltove civce jiskru nehodi.... uz nema z ceho.
to ze "chytra" nabijecka ukazuje hlouposti je tim, ze neni az tak chytra. zalezi na procesoru co mu vyrobce rekl co ma delat.
za mne klasicka nabijecka je ok. ty chytre jsou dobre akorat pro nove a bezproblemove baterky.
hawk
Záhada s baterií
16.5.2024 v 15:27 | Nahoru | #11
Minulý měsíc se mě stalo něco podobného. Baterka ok, startovala dobíjení fungovalo. Příjdu za dva dny, baterka ko, starter ani nepípl, jenom relé cvakalo. Dal sem ji na den na nabíječku. Skouším startovat a chvilku nic, pak zas že jo. Stiskl sem startovací tlačítko a nic, tak to tlačítko držím a zničeho nic se pomalu začal točit startér, motorka nastartovala. Příjdu další den a baterka zas mrtvá, ani světla nesvítily. S novou baterkou všechno ok.
19.8.2024 v 16:11 | Nahoru | #12
Pánové, jakou baterku doporučíte do YZF R6. Všude co se dívám píšou náklon max. 30°. To je pro mne málo.
A jaký rozdíl je mezi AGM a gelovou. Když volám do obchodů, tak co prodejce, to jiný názor.
19.8.2024 v 16:38 | Nahoru | #13
Faja píše: Pánové, jakou baterku doporučíte do YZF R6. Všude co se dívám píšou náklon max. 30°. To je pro mne málo.
Do R6ky patří origo AGM série YTZ od Yuasy a ta má ty úhly různý v různejch osách.
A co se týče rozdílu AGM vs Gel tak je to v názvu - AGM - elektrolyt je napušten ve skelným rounu mezi elektrodama, gelovka má elektrolyt ve formě gelu.
Obě ty technologie jsou dnes tak trochu překonaný LiFePo nebo hybridníma variacema (většinou kombinace AGM a LiFePo).
19.8.2024 v 18:46 | Nahoru | #14
Redcore píše: jednoduche, baterie byla vybyta pod dovolenou mez. doslo k sulfataci desek a tim padem ke snizeni kapacity baterie. to znamena, ze chvili bude tocit starterem, ale na 12ti voltove civce jiskru nehodi.... uz nema z ceho.
hawk
Hele já vyndal baterku z auta, který sakra dlouho nejelo, možná 3 roky... Měla 8.5V.
Tak jsem si říkal, že to má za sebou, ale zkusil jsem ji připojit na "chytrou" s tím, že mám v záloze klasickou trafo nabíječku...
Chytrá v pohodě nabila a baterka auto normálně nastartovala a zatím drží..
Docela jsem koukal, moc jsem tomu nevěřil (že si s ní chytrá poradí a že bude schopna točit startérem)..
Padove čidlo (narazovka) Yamaha YZF-R6 Limiter 27 10.3.2025 v 21:10 Pavel7997
Vynechává válec Yamaha YZF-R6 Honza259 5 5.3.2025 v 11:30 SOUSEDRH9
Vynechává válec Yamaha YZF-R6 Honza259 7 4.3.2025 v 20:31 StiefTomas
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 11 27.2.2025 v 18:50 doucha
raceczech Most 5-6června2024 - nevr... Yamaha YZF-R6 Animals21 7 20.9.2024 v 08:59 Petrus01
