Mám problém u svého pionýra Jawa 50/21. Dělal jsem menší G.O motoru měnil jsem ložiska, gufera, startovací segment, pístní kroužky a dával nové těsnění. Pionýr mi jezdil 2 dny krásně, ale teď se mu nechce vůbec za plynem. Karburátor jsem vyčistil asi 3x měnil i svíčku a mám nastavenou jehlu na 2 zářezu od zhora. Pionýr hůř startuje a když už chytne vůbec se mu nechce do otáček při vysokých a zahřátí táhne jen ve vysokých v menších strašně cuká a dusí se. Vždy když nechce jet nebo hůř startuje je svíčka strašně od benzínu a přitom má modrou silnou jiskru. Nevím si už rady jde tam hodně benzínu? Je slabší jiskra ? Předem děkuji za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Pionýr špatně startuje dusí se
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionýr špatně startuje dusí se
Jestli to jezdilo a pak začal být problém, je to dvojtakt, tak výfuk ovlivňuje plnění. Podívej se na něj, rozebrat, polit vnitřek naftou, zapálit. Vypálíš karbon, a bude fungovat. Jestli jsi karbec jen čistil a dal jsi stejné osazení trysek, plovák do stejné drážky, tak pak předstih , nebo špatná teplota svíčky. Špatný kondenzátor nastartuje, ale nepustí do vyšších otáček.
jawa21 nastertuje perfektne ale vyn... Jawa 50/21 Pionýr | máťa_moto_blázen | 13 | 9.10.2024 v 16:47 pitbikeros |
Startování Jawa 50/21 Pionýr | GreenBean | 10 | 10.9.2024 v 19:26 Kohlstein |
Motor Jawa 50/21 Pionýr | ddavča | 3 | 9.9.2024 v 11:58 Frantas |
Nasazení řídítek do představce - Ja... Jawa 50/21 Pionýr | VojtaSteiner | 2 | 9.7.2024 v 22:33 Kohlstein |
Jawa Pionýr kovový zvuk v motoru př... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 5 | 7.7.2024 v 20:11 Mirekdoda |
