V manuálu jsem tak zběžně vykoumal že by to mohlo být startovací relé nebo něco s dekomresorem. Když motorka vychladla nastartoval jsem. Pak se mi to samé stalo když mi motorka stála na sluníčku otočil jsem klíčkem a zase to samé.
Pořídil jsem nové relé a po výměně stejný problém. Setkal se s tím někdo? Vůbec nevím na co se zaměřit. Díky za rady
https://www.2hmoto.cz/rele-starteru-jmp-4
Když se porucha neobjeví jde startovat bez problemu. Ale něco to blokuje. Vždy ale když je stroj buď teplý od motoru nebo od slunce
Motor zdechnul, ozývá se drnčení a ... Yamaha XV 1600 WildStar, Yamaha XV 1700 WildStar | ZaFr | 11 | 20.6.2024 v 20:06 MartinXL650V |
Držák origo výfuků Yamaha XV 1600 WildStar | georges63 | 4 | 30.5.2024 v 14:18 georges63 |
Nádrž Wildstar Yamaha XV 1600 WildStar | čáslava | 2 | 11.4.2024 v 17:58 ja1 |
Manual na yamaha xv 1600 wildstar Yamaha XV 1600 WildStar | jurysek | 11 | 9.2.2024 v 09:13 ZaFr |
znak na nadrz xv 1600 wildstar Yamaha XV 1600 WildStar | panbuhpupek | 12 | 2.1.2024 v 19:29 LuckerD |
