Téma: Boty na motorku
23.6.2024 v 17:06
Zdravím, chystáme se s přítelem na delší dovolenou na motorkách a potřebovala bych nové boty na moto. Máte s některými zkušenosti? Hledám nějaké co úplně nezruinují studentský rozpočet. Díky za rady
https://www.mbw.cz/e...moto-boty-d1785.html
https://www.motozem....vandal-cerno-ruzove/
https://www.motovsem...rna-fialova-p376208/
https://obchod.biker...k-fuchsia_82320.html
Boty na motorku
23.6.2024 v 17:32 | Nahoru | #1
A jsi pilot,nebo jen pasazer?
Boty na motorku
23.6.2024 v 17:34 | Nahoru | #2
Ahoj, je mi jasné že jako holka koukáš i na vzhled, aby se ti prostě líbily....
Ale když to vezmu čistě prakticky, tak vezmi hned ty první (mbw.cz...)
Boty na motorku
23.6.2024 v 18:29 | Nahoru | #3
Vzal bych vysoké, hlavně které sedí dobře na noze. Třeba tyhle….
https://motorky.bazo.../boty-na-motorku.php
Boty na motorku
23.6.2024 v 19:39 | Nahoru | #4
o čem se tady vůbec bavíme?
https://www.army-sho...6NbDrXmIEK-nagb0wuV8
Případně pohodlnější verze https://www.magnum-...assic-takticke-boty/
A máš to kromě motorky také do lesa/pole/na čundr/pod stan/na stavbu a na koncert visacího zámku
Naposledy editováno 23.06.2024 19:41:54
1 reakcí na tento příspěvek Boty na motorku
23.6.2024 v 19:42 | Nahoru | #5
pozor na tie Alpinestary. Mám pocit ako keby boli pri rovnakom číslovaní menšie ako napríklad Dainesky. Aspoň ja mám takú skúsenosť.
AS Fastery 44ky , ktoré nosím len na jazdu sú mi úplne na tesno, rovnaké číslo Dainese Metropolis, ktoré nosím ak hrozí aj viac chôdze sú mi volnejšie. A pri tom obe talianske značky, že v tom to nebude.
Takže aj ked objednávaš cez net chod najprv niekam skúsiť. A sa nečuduj, ak sa rozhodneš pre niektoré z tých posledných dvoch linkov, tak budeš kupovať väčšie ako tvoje obvyklé číslo.
23.6.2024 v 19:57 | Nahoru | #6
Ty pracovní boty jsou nádherný ….hlavně zezadu , když s nimi majitel jezdí “ na lachtana”
Boty na motorku
23.6.2024 v 22:04 | Nahoru | #7
Juraj22 má pravdu. Neváhej a ber ty mbw.cz. Mám stejné byť asi jiného výrobce už mnoho let a jsou fakt dobré na jízdu i příjemné na případné chození.
23.6.2024 v 22:13 | Nahoru | #8
Asi zásadní otázka je, jestli kotníkové botasky, kanady, kozačky turistické nebo sportovnější, či snad lehké adventure s přezkami? Nalézt na to odpověď nebude jednouduché, to bychom nejdřív museli vidět kozy.
(reakce na) Boty na motorku
23.6.2024 v 23:54 | Nahoru | #9
Kohlstein> kuva mi tu resime obuv a na ty kozy se zapomnelo.
Boty na motorku
24.6.2024 v 08:12 | Nahoru | #10
Realita je taková, že na fotkách v Eshopu vypadají všechny skvěle, většinou odcházíš s jinýma, dražšíma který sedí.
Boty na motorku
24.6.2024 v 08:26 | Nahoru | #11
Perfektni zkusenost s temito Acerbis Key , drzi uz pres 5 let. Za ty prachy a s tou vybavou nemaji konkurenci. Ted jsem si koupil Alpinestars CR-X Drystar co jsou 3x drazsi a musim rict, ze ty Acerbis stejne vedou.
Boty na motorku
24.6.2024 v 09:58 | Nahoru | #12
24.6.2024 v 10:08 | Nahoru | #13
Ahoj, boty na moto si kup vysoké, s maximálním stupněm ochrany. Takže z těch, co o nich uvažuješ, jedině ty první (MBW Troy). Výborné boty dělá také italská značka Dainese (typy Nexus, Torque a podobné). Při výběru mysli především na své kotníky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Boty na motorku
24.6.2024 v 12:54 | Nahoru | #14
TomasRA píše: Ahoj, boty na moto si kup vysoké, s maximálním stupněm ochrany. Takže z těch, co o nich uvažuješ, jedině ty první (MBW Troy). Výborné boty dělá také italská značka Dainese (typy Nexus, Torque a podobné). Při výběru mysli především na své kotníky.
Musim souhlasit s Tomasem, kdyz moto boty tak jedine vysoke. Mel jsem kotnikove Alpinestars, maximalni spokojenost, velice pohodlne, vynikajici na leto. Bohuzel kdyz jsem videl zraneni (google) ktera motorkar muze mit tim ze ma pouze kotnikove boty tak pouzivam pouze vysoke moto boty.
To same plati i pro obleceni, dnes jezdim pouze v kuzi.
Naposledy editováno 24.06.2024 12:54:56
Boty na motorku
24.6.2024 v 13:01 | Nahoru | #15
Kamarad mel pomerne v pohode vypadající pad, top motokrosove boty, bote neni nic, ale chodidlo uvnitr rozdrcene, ze malem o nohu prisel.
Kazdej pad je jinej a to ze se neco muze stat, neznamena, ze se to stane tobe. Treba leatt-brace je takhle kontroverzni. Nejaky úrazy páteře zachranila a nejake způsobila - nosit ci ne? To uz je každého boj…
Boty na motorku
25.6.2024 v 08:27 | Nahoru | #16
Tyhle by se ti nelíbyli? Má je obuté slečna v tomto videu. Pro úplnost ještě e-shop výrobce a u nás se ty Oxfordy prodávají taky. Dá se s tím někam dojít i když slezeš z motorky.
Boty na motorku
25.6.2024 v 09:11 | Nahoru | #17
Goretex.
Boty na motorku
25.6.2024 v 09:53 | Nahoru | #18
Ja mám výborné zkušenosti s vysokými botami Magnum Stealth, bohužel už se nevyrábí, ale na tom odkazu od Johny_servis najdeš pár moc pěkných náhrad.
Bytelná bota co dobře sedí, pohodlná, nepromokne a dá se s tím i normálně fungovat pokud budeš cestovat a potřebovat někam dojít.
Co se týče ochrany, tak určitě lepší než některé nízké motoboty, ale osobní zkušenost jak ochrání při bouračce naštěstí nemám :)
25.6.2024 v 11:55 | Nahoru | #19
mireknemet píše: Bohuzel kdyz jsem videl zraneni (google) ktera motorkar muze mit tim ze ma pouze kotnikove boty tak pouzivam pouze vysoke moto boty.
Máš pravdu, že vysoká bota bude líp chránit, ale dost záleží, jak která. Pokud jsou tyhle MBW stejná sorta, jako cenově podobný motoboty, je to často jen měkká holínka, co má stejnej chránič kotníku, jako mototenisky a k tomu třeba navíc měkkej polstr před holenní kostí.
Z mý zkušenosti se taková bota časem lehce vymačká, takže třeba kolem kotníku je pak paradoxně volnější, než dobře utažený vyšší mototenisky. Je tam jen zip a jednoduše to už nemáš jak víc dotáhnout.
Jestli to má dobře chránit kotník, tak ideálně něco s bytelným vnějším kloubem a přezkama, kterýma si to doladíš pevně na nohu. Ale to je úplně jiná kategorie bot...
Boty na motorku
25.6.2024 v 12:04 | Nahoru | #20
Já jsem spíš zvědavý jestli se ještě někdy ozve zakladatelka a napíše, díky….nebo jako obvykle
25.6.2024 v 18:18 | Nahoru | #21
Mám tyhle:
https://www.fc-moto....otorcycle-Boots-0016
Bytelný, nejvyšší stupně ochrany 2 2 2 2 a přitom maximálně pohodlný. Nohy jak v bačkorách. Nikde netlačí, noha v nich sedí. Masivní zip, který se neutrhne po pěti zapnutí a i velký suchý zip, který se hned neopotřebuje. Dá se v nich i celkem pohodlně chodit. Hodně muziky za dobré peníze. Jezdím v nich necelý rok a bez zaváhání bych je koupil znovu. Předtím jsem měl Sidi Vertebra Race a tyhle jsou určitě pohodlnější.
25.6.2024 v 20:05 | Nahoru | #22
jandaxx>
Bytelný, nejvyšší stupně ochrany ...
Víš co, můžeš mít stupně ochrany jaké chceš, když ti to kvůli nějakému blbovi urazí nohu pod kolenem ...
25.6.2024 v 20:33 | Nahoru | #23
Kohlstein> to jo. To je ale stejný argument, jako že je zbytečné se v autě poutat, protože tě semele tatra s pískem na tapetu. Některé věci ovlivnit můžeš, jiné ne. Je na každém, jak si to zařídí.
25.6.2024 v 21:25 | Nahoru | #24
valsidalxam píše: pozor na tie Alpinestary. Mám pocit ako keby boli pri rovnakom číslovaní menšie ako napríklad Dainesky. Aspoň ja mám takú skúsenosť.
Mám tyto allegro.cz/nabidka/alpinestars-sportovni-smx-6-v2-40-12063163254 a velikost, jako u jakýchkoliv jiných bot. Jsem spokojen, kupoval jsem za 4.600,- 2x slevněné Teď se prodávají normálně kolem 7.
Naposledy editováno 26.06.2024 05:57:43
26.6.2024 v 13:12 | Nahoru | #25
Gahan37>
Boty na motorku
10.7.2024 v 12:06 | Nahoru | #26
Ešte by som sa pozrel na značku Forma, to sú celkom solídne boty za dobrú cenu. A osobne by som skôr bral niečo vyššie, mnohé z nich o kúsok lepšie ochránia nohu...
Boty na motorku
19.7.2024 v 21:46 | Nahoru | #27
tlumiče Suzuki DL 1050 V-Strom standox 2 12.6.2024 v 16:42 nevo7
Mitas E07+ vzadu a na co předek [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 G... MiKas004 38 25.1.2023 v 20:54 Slávek-TDM
Přemýšlím o koupi a zajímají mě růz... Suzuki DL 1000 V-Strom, Suzuki DL 1050 V-Strom Lumpos 3 14.6.2022 v 09:12 Danny350
V-strom 2020 [1, 2, 3, 4] Suzuki DL 1050 V-Strom Satila 94 20.8.2021 v 09:18 zahadnytajemny
Navigace Suzuki DL 1050 V-Strom klokánek111 5 15.7.2021 v 19:47 PaMi
