Dily na batbike
Téma: nejede jeden válec
Dobrý den mám dotaz po nastartování mé XJ 900 nejede 1 válec ten z pohledu řidiče zcela vlevo po ujetí cca 500 metrů se chytne a pak bez problémů, motorka nijak neškube zrychluje pěkně plynule.Nežere olej ani nejde benzín do oleje.Svíčku jsem vyměnil i popřehazoval mezi sebou tlak ve všech válcích je mezi 10,5-11 bar takže asi v pořádku.Při vyšroubování svíčky a pohledu do válce tam jde benzín jako stříkání injekční stříkačkou neměla by to být spíš taková mlha?Díky za každou radu sice to ničemu nevadí ale podvědomě mě to štve.Jinak pak funguje při pohledu termokamerou měli všechny 4 svody stejnou teplotu.
1 reakcí na tento příspěvek nejede jeden válec
27.6.2024 v 10:28 | Nahoru | #1
Tak to by mě zajímalo, jak na tohle se dá hledět.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nejede jeden válec
27.6.2024 v 10:39 | Nahoru | #2
Krautkopf píše: Tak to by mě zajímalo, jak na tohle se dá hledět.
Musíš mít rychlý voči
Já bych řekl, že ten válec nejede na volnoběh. A v otáčkách se přidá. Synchronizaci klapek někdy někdo dělal?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nejede jeden válec
27.6.2024 v 11:03 | Nahoru | #3
Koudy01> Synchronizace asi neproběhla motorka 3 roky stála po namontování nové baterky chytla na 2 pokus asi to dám na podzim do servisu nyní bez šance mají plno.Je fakt že na volnoběh je po nastartování svod studený a když to trochu potůruji tak cítím že že začíná hřát.
Naposledy editováno 27.06.2024 11:09:35
27.6.2024 v 11:05 | Nahoru | #4
jdodo2 píše: Koudy01> Synchronizace asi neproběhla motorka 3 roky stála po namontování nové baterky chytla na 2 pokus asi to dám na podzim do servisu nyní bez šance mají plno.
Tak to bude chtít projit karburaci - rozdělat, vyčistit, zkontrolovat a pak udělat aspoň tu synchronizaci.
Naposledy editováno 27.06.2024 11:06:05
27.6.2024 v 11:06 | Nahoru | #5
Koudy01 píše: Musíš mít rychlý voči
To jo, to já věřím, že jdodo má. Ale když vyšroubuješ svíčku, tak to bude sát vzduch spíš přes tu díru, než přes skoro zavřenou škrticí klapku.
27.6.2024 v 11:22 | Nahoru | #6
Krautkopf> Sice to provozování nijak nebrání ale chtěl bych to vyřešit kvůli prodeji po operaci lokte mám nulovou sílu v malíku a prsteníku levé ruky a při delším výletu mám problém s mačkáním spojky asi půjdu do Hondy Integra nebo něco podobného.
nejede jeden válec
27.6.2024 v 12:24 | Nahoru | #7
Ucpaný trysky bordelem z biosraček. Ten vlevo to bývá proto, že na bočáku je nejníž
nejede jeden válec
Skvělá odpověď, děkuji! 28.6.2024 v 14:38 | Nahoru | #8
Jede chlap na XJ900 za kamarádem a najednou se mu to zastaví, kousek před cílem. Sesedne a kouká se na motor.
Najednou běží kolem bílý kůň a říká: "Je to v karburátoru" a odběhne.
Chlap se zarazí, ale dál kontroluje motor.
Pak ale běží kolem druhý bílý kůň se slovy: "Je to v karburátoru"a odběhne.
Chlap už si myslel, že se zbláznil, ale dál hledá závadu v motoru.
Nakonec běží kolem třetí bílý kůň a jak se dalo čekat, říká: "Je to v karburátoru" a odběhne.
Teď už to chlap nevydrží a zkontroluje karburátor a opravdu najde chybu. Opraví to, jede do blízké vesnice a tam říká kamarádovi: "Mně ti se to nějak zastavilo kousek odsud a najednou běží kolem tři bílí koně a pořád říkají, že je to v karburátoru a měli pravdu."
A kamarád mu říká: "To jsi měl ještě štěstí. Tady běhají ještě černí koně a ty motorkám vůbec nerozumí."
To jenom tak, k těm radám tady ...
Naposledy editováno 28.06.2024 14:39:31
nejede jeden válec
28.6.2024 v 21:37 | Nahoru | #9
Ja myslim, ze to bude v karburatoru
Palivomer Yamaha XJ 900 l_driver 8 14.2.2024 v 07:53 Koudy01
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Má někdo luxusní XJ 900 Diversion Yamaha XJ 900 Langobardi 12 17.3.2023 v 16:02 Gahan37
Prosím o radu Yamaha XJ 900 Pejra650 13 26.11.2022 v 08:34 PajdaXJR
Netěsnící mezisvod výfuku Yamaha XJ... Yamaha XJ 900 Fichtloš 5 8.11.2022 v 12:35 Fichtloš
