Téma: Honda CB500 1996 - světla
10.7.2024 v 23:57
Zdravim,
Obracím se na zkušenější jezdce s problémem se světly. Zkusím můj problém logicky popsat a snad mi pomůžete najít řešení:
V čelním světle jsou dvě žárovky: jedna malá a druhá velká (aby bylo jasno, o čem mluvím). Po nastartování motocyklu svítí jen malá. Přepínač nereaguje. Světlo se zapne pouze pokud držím tlačítko pro svícení nad přepínačem. Žárovky i pojistky jsou v pořádku. Motorku vlastním již pár měsíců, ale na tento problém jsem přišel teprve teď, jelikož jsem začal jezdit i v noci, ale nic nevidím.
Děkuji za všechny rady a zkušenosti. Bojím se, že bude problém v tom přepínači, protože se mi to nechce celé rozebírat a měnit.
Vyfot a dej sem fotky obou ovladacu, jestli tam nemas nejakou cinskou druhovyrobu.
Pokud vim, tak zapinani svetel u CB je na pravym ovladaci a z tvyho popisu to vypada, jako bys ho mel zapnutej jen v prostredni poloze na parkovacky. Ale pocitam, ze tak tupej aby sis toho nevsiml nejsi...
Na levym ovladaci je pak prepinani dalkovy/tlumeny, klakson, blinkry a svetelna houkacka (a ta jak to popisujes funguje). Jinak mala zarovka je 5W parkovacka a hlavni je H4 55/60W, tedy aspon v originale.
1 reakcí na tento příspěvek Honda CB500 1996 - světla
To může být vypalena kostra v patici žárovky
ja1 píše: To může být vypalena kostra v patici žárovky
To by mu nefungovala ani ta světelná houkačka.
A jestli má "morální problém" s rozebíráním přepínačů a nechce se mu do toho lézt tak může leda tak čekat až se to samo opraví (velmi nepravděpodobné).
Žárovka funguje a má i kostru jinak by "passing light" nešlo takže problém je tedy buď ve spínači (nespíná hlavní světlo nebo se do něj nedostává šťáva) nebo je problém v přepínači Lo-Hi nalevo, nebo v kabelu mezi přepínači (konektory).
E:u některejch verzí je ještě odlehčení přes relé a pak je na spínačích ta logika opačně - spíná se kostra pro cívku relé.
Naposledy editováno 12.07.2024 12:49:10
Čau, ako píše combust. Ja by som na tvojom mieste rozobral ten vypínač, tam bude problém. Máš tam zospodu tri skrutky, pekne sa ti to rozdelí a uvidíš dovnútra do toho vypínaču. Možno je to len zaoxidovaný kontakt, alebo odpadol drôtik. Pred prácou doporučujem odpojiť baterku.
PS: vypínač, ten čo je na pravej ruke, čo sa zapínajú parkovačky a potom svetlá.
Naposledy editováno 12.07.2024 19:11:44
Honda dily- znáte bikerz BITZ Honda CB 500 | _Michal | 14 | 31.3.2025 v 19:36 _Michal |
N Honda CB 500 | Dee7005 | 0 | 22.9.2024 v 12:15 Dee7005 |
Schéma budíků CB 500 1999 Honda CB 500 | Bodlin | 2 | 30.8.2024 v 05:22 Bodlin |
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 | PidaCZ | 7 | 2.5.2024 v 16:27 Gahan37 |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
