Dily na batbike
Téma: Řidiči jednotka
2.8.2024 v 08:26
Zdravím všechny. Mám Kinroad Black Cyklone 250…. odešla mi na něm řídící jednotka a od té doby jsem zakoupila již dvě, ale ani jedna není správná. Motorka jde buď na jeden válec a po otočení kkabelů jde na druhý válec. Potřebovala bych někoho, ???? kdo má stejnou motorku aby mi jednotku- ćislo nafotil…děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Řidiči jednotka
2.8.2024 v 08:31 | Nahoru | #1
řídící jednotka? Já bych řekl spíš CDIčko. možná by to chtělo dat do servisu, kde si s tím zkušený mechanik poradí místo náhodných pokusů o výměnu. možná totiž ani neodešlo samotné zapalování, ale je problém nejde jinde v elektrice
2.8.2024 v 13:19 | Nahoru | #2
A není problém v kabelu nebo fajfce?
2.8.2024 v 13:28 | Nahoru | #3
Konkrétní schéma tohoto stroje nemám ale měla by to být kopie Hondy CMX250. Po čínsku "253FMM". U toho se z nějakýho nepochopitelnýho důvodu používá paralelní zapojení indukčních cívek. Tzn. že to AC CDI je jednokanálový, jeden senzor, jedna větev a krmí to dvě cívky který maj pálit naráz.
Jestli je to ten případ tak si výměnou CDI v ničem nepomůže. Chyba je buď nedostatečný energii dodávaný alternátorem nebo nepálí jedna z cívek.
Vyhodil bych to a dal tam dvouvývodovou cívku pro CDI. Bude to mít rozumnější distribuci energie.
Naposledy editováno 02.08.2024 13:28:31
(reakce na) Řidiči jednotka
2.8.2024 v 13:31 | Nahoru | #4
Johny_Servis> no, bohužel byla v autorizovaném servisu….
2.8.2024 v 20:17 | Nahoru | #5
Ne, není. Buď jde jeden válec a po opačném zapojeni sdi jde druhy. Byla v autorizaku, nechala jsem tam raketu a po výměně jiné cdi je to úplně špatně. Proto potrebuji někoho, kdo mi dá správné číslo. Mám jinou motorku, takže úplně mne to netrápí. Dik
2.8.2024 v 20:18 | Nahoru | #6
Vyzkoušim. Děkuji
Řidiči jednotka
4.8.2024 v 22:08 | Nahoru | #7
A staru CDI este mas?
Ak ano, skus stastie u chalaniska od nas z SK:
https://www.cipoelec...systems.com/kontakt/
PS:Toto nieje reklama , to je dobra rada
