Téma: Kx250f 2013 4t na nakopavani nestartuje a z kopce chytne okamzite
6.9.2024 v 18:30
Zdravím nevíte po čem bych měl jít u Kawasaki kx250f 2013 strikacka...nový píst komprese 95psi (norma je 62-102) nechytne ani za boha na nakopavani pustím to z kopce a hned chytne....motor běží krásné jde to za plynem nedusi se... ventilové vůle udělané taky a nová svíčka ....byl bych rád za typ po čem jít děkuju
1 reakcí na tento příspěvek Kx250f 2013 4t na nakopavani nestartuje a z kopce chytne oka...
6.9.2024 v 18:56 | Nahoru | #1
95 psi je 6.5 bar...to je zoufale málo...
(reakce na) Kx250f 2013 4t na nakopavani nestartuje a z kopce chytne oka...
6.9.2024 v 19:01 | Nahoru | #2
karavanista> podle manuálu má mít 62-102 psi takže to je na horní hranici
6.9.2024 v 19:01 | Nahoru | #3
6.9.2024 v 19:06 | Nahoru | #4
stejně je to málo...
6.9.2024 v 19:16 | Nahoru | #5
To je asi tím že to má automaticky dekompresor ....asi vědí co píšou do dílenského manuálu
6.9.2024 v 19:20 | Nahoru | #6
...se omlouvám..
6.9.2024 v 21:39 | Nahoru | #7
Už jsem na to přišel tpc senzor na šlápnutí chytne
6.9.2024 v 21:42 | Nahoru | #8
riderfery> Co je TPC sensor? Ty písmenka vidím takto pohromadě poprvé.
7.9.2024 v 01:10 | Nahoru | #9
TPS sensor upsal jsem se
7.9.2024 v 12:44 | Nahoru | #10
Tak zase ráno nic jen na roztlaceni ....večer jsem ji 10x naslapl v pohodě ráno zase konec .....snímač klapky mám nastavený přesně při otevření plynu i zavření ....napíchl jsem ji na diagnostiku a žádnou chybu nic mi to nehlásí
7.9.2024 v 13:24 | Nahoru | #11
Kondenzátor je příčina.
Tvoje motorka nemá baterku, ale kondenzátor. Když není nabitý, nejde palivové čerpadlo. Vše začne fungovat až po roztočení generátoru při roztláčení.
7.9.2024 v 16:35 | Nahoru | #12
Dá se ten kondenzátor změřit?
7.9.2024 v 16:37 | Nahoru | #13
Ještě dotaz když místo toho kondenzátoru napojím baterií 12v půjde to nakopnout abych to odzkoušel.....protože ten je vlastně odpojený když to napojím na 12v a zapnu diagnostický mód
7.9.2024 v 16:58 | Nahoru | #14
riderfery> Doma to nemám. Ale co jsem se dočetl, tak to s 12V baterkou zapojenou místo kondezátoru musí to čerpadlo před nakopnutím spustit.
7.9.2024 v 18:28 | Nahoru | #15
Jo to jsem spustil ....plus diagnostiku....a co jsem se docetl ted když napojím baterií místo kondenzátoru měl bych to klasický nakopnout....díky za typ
8.9.2024 v 17:01 | Nahoru | #16
Tak ani zapojení na 12 v baterii nepomohlo furt stejný na roztlaceni jak nic našlápnutí nic.....Alw všiml jsem si že je bílá svíčka jako by byla chudá směs
8.9.2024 v 18:41 | Nahoru | #17
Snímače jsem taky změřil všechny a jsou oka....jenom tento jsem ještě neměřil na to si musím půjčit budík na vakuum..
8.9.2024 v 20:51 | Nahoru | #18
riderfery> Slyšel jsi čerpadlo před startem? Stačí odpojit hadici od vstřikovače, jestli bude stříkat benzín.
8.9.2024 v 21:47 | Nahoru | #19
Čerpadlo funguje to normálně vrčí hned po napojení baterie ..a při každém šlápnutí také
Naposledy editováno 08.09.2024 21:47:38
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kx250f 2013 4t na nakopavani nestartuje a z kopce chytne oka...
8.9.2024 v 22:04 | Nahoru | #20
riderfery> Bez baterie pouze s kondenzátorem funguje taky?
9.9.2024 v 13:14 | Nahoru | #21
Kohlstein> jo taky to při každém šlápnutí pumpne
Aky flywheel puller Kawasaki KX 250F Djandn 3 25.2.2025 v 09:14 Krautkopf
Čierny olej Kawasaki KX 250F Djandn 16 13.11.2024 v 20:53 Djandn
Ako zvýšiť motorku Kawasaki KX 250F Djandn 6 31.10.2024 v 13:38 nippon72
kxf na country cross Kawasaki KX 250F, Kawasaki KX 450F, Kawasaki KX250 Djandn 3 14.10.2024 v 06:37 bazin.
kxf 250 2016 premena na 2017 Kawasaki KX 250F Djandn 1 12.9.2024 v 20:14 ja1
