Zdravím. Koupil jsem Brixton crossfire 500x. První co, tak jsem stáhnul manuál. Vyměnil jsem olej a zaskočilo mě jak se kontroluje olej. Má tam přijít 3.2L oleje. Vyměním nastartuju nechám zahřát chvíli vypnu, nechám stect a koukám že okénko je plný. Tak koukám do návodu a tam že musím nastartovat a dát motorku do roviny. A ano, potom je olej mezi ryskama. Co si o tom myslíte?.
2 reakcí na tento příspěvek Kontrola oleje při nastartovaném motoru
1 reakcí na tento příspěvek Kontrola oleje při nastartovaném motoru
Neplaš, sežeň si ten návod v angličtině a budeš zase v pohodě.
A náplň oleje je 2.8, podle manuálu je to přelitý. (Hint: je to kopie cb500x, jakou má náplň cb500x?)
Naposledy editováno 03.10.2024 19:24:23
3 reakcí na tento příspěvek Kontrola oleje při nastartovaném motoru
Edit: jestli nemáš centrální stojan a rovný místo na stání, tak je hladina v okýnku hodně závislá na tom, jak moc kolmo a rovně se ti povede motorku držet.
Ještě se zeptám - měnil jsi i filtr nebo jen olej bez filtru ?
Naposledy editováno 03.10.2024 21:04:35
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrola oleje při nastartovaném motoru
MartinXL650V píše: Proboha, žádnej olej se přece nikdy neměří při běhu.
Měří, třeba u amerických aut se olej v převodovce kontroluje při běžícím motoru.
Jal jsem se tedy studovat návod, který jsem měl v práci ale v originále - v DE. Nastuduju , přečtu a vyzbrojený informaci jsem se chtěl pustit do konfrontace s majitelem, že je asi lehce technicky pozadu , ale nakonec se mně do ruky dostal i návod CZ, kde soudruzi při překladu vynechali v pasáži PŘI ZAVÍRÁNÍ STŘECHY DBEJTE, ABY SE LÁTKA NE DOSTALA DO MECHANISMU ZÁMKŮ to slovíčko NE.
To NE v CZ návodě chybělo, majitel měl pravdu, poslal jsem stížnost na dovozce , aby opravili manuál a aby klientovi uhradili střechu.
PetrXX píše: Měří, třeba u amerických aut se olej v převodovce kontroluje při běžícím motoru.
Tak to sorry, převodovky amerických aut neznám. Nicméně si pořád myslím, že motorový olej , který je při běhu rozházenej po celým motoru se okýnkem ani tyčkou změrit nedá.
(Guzzina má tri oleje, a to motorový, potom za suchou spojkou prevodový a za kardanom vzadu u kolesa hypoidný).
Nevadu som mal dlhé roky a pri jednej výmene oleja v motore - neviem, čo mi to napadlo - som pri bežiacom motore vykrútil uzáver, točiaca sa kľuka ma cez nalievací otvor celého ostriekala fasa teplým olejom. Dcéra ma umývala potom WAPkou.
Neviem, ako je to s Brixtonom, ale u Moto Guzzi rozhodne nekontrolujte hladinu oleja pri naštartovanom motore...
MartinXL650V píše: Tak to sorry, převodovky amerických aut neznám. Nicméně si pořád myslím, že motorový olej , který je při běhu rozházenej po celým motoru se okýnkem ani tyčkou změrit nedá.
No vidíš a Yamaha to třeba na hodně modelech hlídá rovnou kontrolkou, ono totiž ten olej musí hlavně držet určitou hladinu v max.rpm. tzn měřit to za chodu jde jen ještě budeš muset zohlednit otáčky a teplotu
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrola oleje při nastartovaném motoru
Weisner píše: No vidíš a Yamaha to třeba na hodně modelech hlídá rovnou kontrolkou, ono totiž ten olej musí hlavně držet určitou hladinu v max.rpm.
Čím se snímá hladína olejea a převádí se signál na žárovku, prosím o vysvětlení.
Já znám pro tento účel jen snímač tlaku oleje který při dosažení pracovního tlaku rozpojí el. kontakt čímž výstražná žárovka zhasne.
bazin. píše: Čím se snímá hladína olejea a převádí se signál na žárovku, prosím o vysvětlení.
Správně.
Nevím jak u motorek, ale u aut snímač nízké hladiny a kontrolka běžné bývá. U Toyoty mám dokonce nádržku s čerpadlem, která olej automaticky doplňuje. A Peugeot zase po zapnutí kličku ukazoval hladinu oleje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrola oleje při nastartovaném motoru
U Yamahy je to tímhle
Je to na spodku vany, prostě plováček.
Ale jak už psalo několik dalších - záleží na modelu motorky nebo stroje. Některý maj hlídání hladiny, některý tlaku oleje, některý maj kombinaci, některý nemaj nic než to blbý okýnko.
Naposledy editováno 05.10.2024 10:38:11
Borntobewild píše: FJRPEPA> To se taky většinou neměří za chodu.
No právě, ale někteří tu píší, že jo.
FJRPEPA píše: No právě, ale někteří tu píší, že jo.
Nerozporuju, ze tady je chyba/dementni preklad v navodu. Kvalita prekladu navodu bude neco vypovidat o kvalite celku.
Ale proc by se hladina nedala zmerit za chodu motoru? Bude (evidentne) nizsi. ale porad tam bude hladina, cerpadlo to kontinualne nasava, a rozstrikuje se to ruzne po motoru, ale porad tam nejaka hladina zustane ne?
Zrovna Yamahy maji casto jen hladinove cidlo, NE tlakove, tzn ze ti problikne parkrat kontrolka mazani na Yamaze neznamena uz jsi skoro zadrel, protoze nemas tlak mazani, ale hladina ti poklesla, dolej olej ...
Naposledy editováno 05.10.2024 20:15:18
Servis Brixton Crossfire 500 | Javáček | 21 | 26.8.2024 v 10:39 FiZzeR |
