Téma: špatně řadí jedničku
27.10.2024 v 12:19
Zdravím všechny mám takový problém,dojedu na křižovatku zmáčknu spojku a nemůžu tam zařadit jedničku.Pri tlaku na řadící páku povolíme trošku spojku a jednička tam zaskočí ale většinou mi to chcípne nevíte někdo jak to dát dohromady...spojka nová nemá ani 100 km opravdu už si nevím rady. Děkuju předem za rady Zdeněk
1 reakcí na tento příspěvek špatně řadí jedničku
27.10.2024 v 12:44 | Nahoru | #1
Jaké máš volnoběžné otáčky ve chvíli kdy se snažíš zařadit?
A ještě: To má vstřikování?
Naposledy editováno 27.10.2024 13:10:08
27.10.2024 v 15:58 | Nahoru | #2
Čau, mne to robí bežne, keď nestihnem za jazdy vyradiť na neutrál a mám tam trojku, napríklad tak som skončil. Jednotku tam nedám. Teda dá sa to, ale je to trápenie. Za jazdy musím vyradiť do neutrálu, prípadne na dvojku a potom v pohode, ale keď sa pozabudnem a mám tam štvorku, trojku tak prúser. Mám podobnú motku, Suzuki Inazumu 750.
27.10.2024 v 16:14 | Nahoru | #3
Ono to, že máš novou spojku, ještě nic neznamená. Může být špatně poskládaná, vypínací váleček nikdo neví v jakém je stavu nebo je problém v řadícím mechanismu.
27.10.2024 v 17:34 | Nahoru | #4
Otázka je, dělalo to i před výměnou spojky? Pokud ne, asi to bude špatně poskládaná nebo seštelovaná spojka. Ikdyž, nevím jestli se dá štelovat, je tam kapalinová.
Jinak jak píše krokoš, mě jde jednička taky špatně pokud nedám neutrál při dojezdu. Z dvojky, trojky musím na neutrál, pustit spojku a pak zařadím jedna. Někdy z vyšší rychlosti, pokud náhle zastavím a nestačím podřazovat za jízdy, taky musím spojku lehce popustit aby se kolečka pootočily a skočila nižší rychlost.
Řekl bych, že takové chování jsem měl i na Banditu.
27.10.2024 v 18:03 | Nahoru | #5
To že se občas postaví zuby blbě proti sobě a nejde zařadit je normální.
Většinou pomůže spojku pustit a zmáčknout znovu aby se kolečka pootočila a mělo by to jít..
Tvůj způsob je také ok, ale chcipat by to nemělo.
Kde spojka bere, u řidítka nebo az na konci?
27.10.2024 v 18:05 | Nahoru | #6
Při řazení jedničky stačí couvnout 20 cm a skočí to tam hladce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) špatně řadí jedničku
27.10.2024 v 18:06 | Nahoru | #7
Kohlstein píše: Při řazení jedničky stačí couvnout 20 cm a skočí to tam hladce.
Nebo s tím hnout dopředu, to vyjde úplně na stejno.
Ale proč se s tím drbat nohama, když spojka udělá stejnou službu?
27.10.2024 v 18:47 | Nahoru | #8
dva_hrnce> Dozadu proto, že dopředu se v sedě blbě odráží.
K dvojímu mačkání spojky mi nedá, než se zeptat, jestli je to rozumné, když noha třeba nepřestala tlačit na řadicí páku, pouštět spojku?
27.10.2024 v 18:53 | Nahoru | #9
Mel jsem predposledni facelift bandasky 650 a se zarazenim jednicky jsem nikdy nemel problem. Hledal bych, kde je chyba. Dotaz jsem si vylozil, ze neni problem obcas, ale casto.
Naposledy editováno 27.10.2024 18:54:05
27.10.2024 v 19:00 | Nahoru | #10
1705ol> Chyba je v tom, že ta nová spojka po vypnutí vůbec, ale fakt vůbec neunáší ...
28.10.2024 v 05:29 | Nahoru | #11
Pedl> otáčky tak 1100 při chladném motoru a 1500 při zahřátém a moto má karburátory
28.10.2024 v 05:32 | Nahoru | #12
asi tak dva, tři cm od řidítka a myslím že když zaskočí tak je v záběru a poskočí mi a zdechne mašina
28.10.2024 v 07:20 | Nahoru | #13
Zkus ty volnoběžné otáčky snížit na 1200 po zahřátí (kolečkem na levé straně pod karburátory).
A jak se ptají ostatní, dělalo to i před výměnou spojky?
Jo a ještě si překontroluj jestli ti spojka dobře rozpojuje, jestli se zařazenou rychlostí, jakoukoliv, a stisklou spojkou se to s tebou nehýbe?
Naposledy editováno 28.10.2024 07:51:51
28.10.2024 v 09:18 | Nahoru | #14
miksenzo píše: asi tak dva, tři cm od řidítka a myslím že když zaskočí tak je v záběru a poskočí mi a zdechne mašina
Jo, tak tam bude chyba, málo vystavuje..
Spojka by měla být na dva prsty a když jí zmáčkneš cca 1/3 chodu směrem k řidítku, tak už by měla vypnout...
28.10.2024 v 11:43 | Nahoru | #15
V případě zájmu mi ji můžeš přivézt do Orlové a kouknu na to.
28.10.2024 v 17:51 | Nahoru | #16
milor> Budeš ho učit jezdit, jo?
manuál Suzuki GSF 650 Bandit Jugo3677 28 22.10.2024 v 20:19 krokoš
Suzuki gsf 650 bandit jede na 2/3 v... Suzuki GSF 650S Bandit, Suzuki GSF 650 Bandit Brygy 14 14.9.2024 v 08:55 Brygy
Oprava textilních brašen Suzuki GSF 650 Bandit Ooooooo1980 2 2.7.2024 v 13:49 MotoMike
Výběr motorky Suzuki DL 650 V-Strom, Suzuki GSF 650 Bandit, Suzuki... F1lkoo 24 19.6.2024 v 12:29 Koudy01
