Téma: Yzf 250-2017,rmz 450 -2007
19.11.2024 v 18:55
-ahoj skupino.mel bych pár dotazů k 2 motorkam..
za 1. yzf 250 rok 2017. Po startu běží jen 30s a pak chcipne. Pak nastartovat jde,ale zas se opakuje stejná závada. Přidání plynu apod ani nepomůže.kde může být problém? motor je ok,tudíž by se mělo jednat o El,závadu. Čidlo teploty vyměněné.
V čem může být problém? Čerpadlo,vstřik,čidlo kliky?
za 2. rmz 450 -2007.
hlava má špatný uložení vaček. Bohužel se mi nedaří sehnat jinou hlavu. Na hlavě je číslo 35G0 E-1. Nevíte co to vlastne je za hlavu ,popřípadě rocnik 2005,2006,2007 mají hlavu stejnou ?
chtěl bych se letos ještě svést,ale asi se po hlavách slehla zem ?
Děkuji za pomoc vážím si každé rady.
1 reakcí na tento příspěvek Yzf 250-2017,rmz 450 -2007
Jak se dá zjistit,Jestli je cidlo ok? To má vliv že to běží jen cca 30s? jsem myslel ,že by to chciplo hned..
A Vorlíček je prosím kdo? kde ho najdu? jsem Středočeský kraj (Rakovník)
Bestie91> no to cidlo kdyz je ok, tak kvuli nemu nechcipa motorka. prvni vec je, ze na nem je znacka ktera ukazuje smer vzhuru, tak ma byt namontovane - treba ses v tom vrtal a dal ho vzhuru nohama? nejaka prodleva tam je kvuli zavodum, kdyz mas jen lehkej pad, tak motorku zvednes a pokracujes dal... zdechne to az kdyz to lezi dele...
Petr Vorlicek zavodil supermoto na suzukach RMZ . Dneska stavi supermoto/mx motorky a o RMZ u nas asi bude vedet nejvic, mozna bude mit i nejake dily - syslaty doma.
https://www.tuningsport.cz/home/?id=akt
Jakou moto na začátek Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, Yamaha YZ 250F | Bluerider182 | 5 | 2.1.2025 v 20:09 Bluerider182 |
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 1 | 21.5.2024 v 20:33 pivi164 |
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 19 | 14.5.2024 v 06:25 Rapt0r |
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 0 | 11.5.2024 v 20:46 Rapt0r |
Kolko oleja do Raptora 700 Yamaha YZ 250F | Keizr | 2 | 22.9.2023 v 12:30 Krautkopf |
