Dily na batbike
Téma: Díra po rychlém přidání plynu
Zdravím, měl bych dotaz, jedná se o KTM EXC-F 250 (2008), po rychlém přidání plynu vznikne díra, po pomalém přidání nikoliv. Karburátor je vyčištěný, vyfoukaný. Seřízená směs, volnoběh, vyčištěn vzduchový filtr a palivová soustava, nová svíčka. Začlo to dělat z ničeho nic a tak nevím po čem přesně jít, přijde mi jakoby to něco nestíhalo pobrat, jestli je to akcelerační pumpička nebo nějaká tryska.. Co s tím? Děkuji za rady
Video -> odkaz níže:
drive.google.com/file/d/1ZrIoypQmcCZEBPltbD7beir-FbeWwg7P/view
Naposledy editováno 25.11.2024 20:42:27
1 reakcí na tento příspěvek Díra po rychlém přidání plynu
26.11.2024 v 19:24 | Nahoru | #1
V zimě se musí směs stelovat jinak než v létě, uber 1/4 otáčky na bohatosti
Skvělá odpověď, děkuji! 26.11.2024 v 23:07 | Nahoru | #2
U 4T. vnější teplota nehraje tolik výrazně jako u 2 taktu..Podle toho videa tomu chybí nad volnoběhem evidentně palivo...Tzn. akcelerační pumpa - membrána, gumičky, těsnění v dělících rovinách, akcelerační tryska, přicpaný kanálek - cesta k difuzéru ... Nespěchej u toho
Naposledy editováno 26.11.2024 23:09:52
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Díra po rychlém přidání plynu
27.11.2024 v 08:15 | Nahoru | #3
Taky myslím, že je to chudé. Takže utáhnout vzdušník, pokud nepomůže tak viz. výše popsané
28.11.2024 v 18:48 | Nahoru | #4
..Roko..> Svíčka je černá, takže směsí to nebude, zkusim tu membránu a těsnění..
Naposledy editováno 28.11.2024 18:48:34
29.11.2024 v 07:54 | Nahoru | #5
Lukáš_Knedlík> To, že je svíčka černá, ještě neznamená, že volnobežná směs není chudá Stačí dát chvíli sytič a ze svíčky je briketa a chvíli trvá, než se očistí, v otáčkách můžeš mít směs dobrou ,ale volnoběžnou ne, která právě má vliv i při přechodou z 0 plynu a full i v otáčkách. Ale jestli víš, že tohle je caik, akcelerační pumpička je druhá na řadě
E: písmenka
Naposledy editováno 29.11.2024 07:56:57
KTM exc-f 2009 chlazení+startování KTM EXC 250 F Peťkooo 10 3.4.2024 v 13:27 Pedl
Cena za Ktm exc-f 250 KTM EXC 250 F Palucha 8 16.3.2024 v 06:14 Palo-1
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Kolik foukat kola na KTM EXC KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 10 2.6.2022 v 15:44 doktorM
