Edit: zvýšit volnoběh jsem zkoušel ale šroubek je na doraz
Naposledy editováno 17.12.2024 11:52:54
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha wr 400f
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha wr 400f
Naposledy editováno 17.12.2024 17:23:43
https://www.manualsl...html?page=294#manual
Naposledy editováno 18.12.2024 11:16:13
sirr píše: Ahoj...zrovna jdu jen-tak okolo....
Hele seřídit WRko...není úplně jednoduchá věc...jen jak by se někomu mohlo zdát , že jenom nedrží volnoběh
úplně 100% nevím jak 400 , ale až na pár drobností budou karburátory stejný s 450
začni - odkalením plovákové komory, kontrolou jestli není děravá příruba...
pak jak píše Kohlstein nastavením šroub bohatosti PILOT SCREW pozice 23 i když tam je - není skoro vidět a je k němu velice špatný přístup, někdy pomůže povolit spony na přírubách a trochu celej karburátor natočit spodkem k sobě...
( v žádném z manuálu WR 450 se o něm nepíše i když tam je (asi chyba když to kopírovali z YZF) - Nastavení 1,5-2otáčky od dotažení je jen orientační) pokud nepomůže i když ho skoro vyšroubuješ problém bude hlubšího rázu...Nenahrazovat tento origo šroub náhražkama delšího šroubu s točítkem!
Je tam hodně trysek a kanálů v závislosti na funkčnosti Ac pumpy , její nastavení, fixace ramínka atd atd...
Např. originál není v rozkresu dělení difuzorové "roviny" a jeho těsnění není ani nabízeno jako origo díl....hodně servismanů veme takto nerozdělaný karburátor a vrazí ho pouze bez plovákové komory do ultrazvuku a ještě to tak zhorší....
Naposledy editováno 30.12.2024 18:42:01
Naposledy editováno 30.12.2024 18:58:25
XT_600 píše: krokoš> byla krásně vidět dírka nepřipadalo mi že by byla nějak zanesená nebo něco
Čau, no, ja som na tie trisky mal , teda kontroloval som to lupami, nebolo vidno ani prdlajz, ale, keď som to prelapoval tak to fungovalo. Tiež som sa s tým trápil na tom Simsone. Zapalko, guferá, karbec aspoň 10 x a potom som sa nasral a dal som, karbec z druhého simáku a fungoval. Potom som prehodil len tie trisky a fungoval a potom so tú trisku čo na nej nebolo nič vidno ani z lupou prelapoval a , ......fungovala, preto so ti toto napísal.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha wr 400f
Naposledy editováno 18.01.2025 15:11:20
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha wr 400f
Nevím jake tam máš trysky (vůči originálu) kdo se v tom kdy ďoubal.... ....ta problematika není tak jednoduchá a jednoznačná...
Ten karburátor jsi celý rozebral a vyčistil??? (Né jen plovákovou komoru? Jak hodně stříká AC pumpa?
Pokud je to horší...tak logicky dej jehlu nejníž co jde
Pokud ani to nezabere, dej to někomu kdo tomu trochu rozumí
Ono totiž úplně dobře nejde radit krůček po kroku...
Karburátor carb Yamaha WR 400F | XT_600 | 8 | 11.3.2025 v 10:10 XT_600 |
Yamaha wr400f Yamaha WR 400F | XT_600 | 4 | 14.5.2024 v 09:28 Krautkopf |
Trysky karbecu keihin fcr Yamaha WR 400F | Bartwr400 | 5 | 3.3.2020 v 20:29 willypraha |
yamaha wr400f Yamaha WR 400F | Pida7777 | 3 | 4.7.2018 v 19:24 Pida7777 |
Převoz motorky Yamaha WR 400F | Beauty | 13 | 26.5.2018 v 09:05 Zed44 |
