Téma: Pogumovane kolecko
23.2.2025 v 23:37
Zdravim, kupil som predne pogumovane retazove kolecko a nie som si isty ako napnut retaz, ci podla manualu alebo trochu viac pritiahnut, ono to v tej gume pruzi a zkresluje nastavenie. Viete poradit ? Dakujem.
1 reakcí na tento příspěvek Pogumovane kolecko
nastav tak aby dobre bolo, manuál je ako kuchárska kniha, nie všetko je tam napísané presne podľa starej mamy.
Pri reťaziach platí pravidlo, radšej voľné ako napnuté.
Destroyer> Ano jasne, dakujem. Len neviem ako to pogumovanie bude zatazovat vystupnu hriadel pri prepakovani, ked dam retaz volnejsiu, zase pogumovanie straca zmysel a nebude retaz dopinat pri cukani na nizkych otackach, na co je vlastne urcene. No, bude to asi pokus-omyl
To pogumovani ma jen tlumit hluk, nema nic dopinat…
assassin> ok dakujem, prave ze som sa docital v nejakom clanku ze tlmi aj razy od cukania tym, ze ozub dolieha ciastocne aj na tu gumu, ale mozno som to zle pochopil a tlmi to len zvukove prejavy, ako hovoris. Este nastudujem, zatial dakujem.
2 reakcí na tento příspěvek Pogumovane kolecko
Jasne, clanek retezu doseda na tu gumu atim tlumi hluk. Bud ten clanek napsal nekdo kdo nevi o cem je rec, nebo jestli si to spatne nepamatujes - v retezovem pohonu je jedno misto kde guma tlumi razy od nerovnomernosti tahu, ale to neni na retezovem kolecku, ale obvykle je to v unaseci rozety na zadnim kole - ten unasec prenasi moment na kolo pres nejake gumove prvky a tlumi razy.
Naposledy editováno 24.02.2025 09:05:10
Jeden gumový prvek při správném nasazení zase tlumí porodnost
assassin> Zdravim, vratim sa este k mojmu dotazu, konzultoval som to s Motoretezy a pan mi potvrdil moju domnienku, ze ta guma moze ciastocne pruzit a dopinat retaz ked je bez zatazenia, nakolko nedovoli valceku retaze dosadnut do ozubu.Aka medzera tam moze vzniknut mi povedat nevedel. Pri zatazi samozrejme guma povoluje a vznika vlastne vacsi previs ako pri nastaveni bez zataze na stojane. No a to bol moj povodny dotaz na nastavenie retaze. Debatu sme uzavreli s tym, ze nic nepokazim ked nastavim previs na najmensiu moznu hodnotu vyrobcu a sledovat castejsie previs, ako sa guma opotrebuje a otlaci.
kdyz meris pruves retezu tak ale za retez tahas jako za tetivu na luku ne? tzn tu gumu zmacknes. ano bude tam pri tomto ukonu potreba vetsi sily nez u kolecka bez gumy, ale mel bys dokazat nastavit pruves na beznou hodnotu. ono timhle zpusobem dokazes za ten retez tahnout docela velkou silou, kdyz si to nakreslis, zjistis, ze je tam docela velkej mechanickej prevod...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pogumovane kolecko
assassin> Ok, nezpochybnujem tvoje nazory, chcem dat len resume, ked som uz zalozil vlakno .
Servis Honda Forza 750 | Honzaforza750 | 3 | 23.4.2025 v 21:39 docent |
Forza 750 video návody Honda Forza 750 | Jamot | 3 | 27.2.2025 v 19:36 Kubák |
Demontáž pravého horního plastu for... Honda Forza 750 | 17557 | 4 | 2.10.2024 v 14:38 17557 |
Skútr 750 nebo moto [1, 2] Honda NC 750X, Yamaha MT-07, Yamaha Tracer 7 / 700, ... | Inkvizition | 40 | 20.11.2023 v 17:56 Ivos |
Prva zavada Honda Forza 750 Honda Forza 750 | 10987 | 14 | 22.5.2023 v 17:27 krabicka3 |
