Téma: Vynechává
8.3.2025 v 18:10
Zdar. Chci se zeptat. Koupil jsem Virago. Nejelo. Podotykam,že všechny věci si dělám sám. Jelo na jeden válec… někdo neumí udělat rozvody na Včku. To je ale jedno. Virago startuje na brnk, ALE z těch synchronizačních portů na přírubách kde se nastavují synchrony,tak staré záslepky byly zpuchřelé,tak jsem dočasně zaslepil pruhlednýma hadičkama. No a problém je v tom,že vidím,že když to mám nastartované,tak v nich bublá a cestuje benzín. To by pochopitelně nemělo. Takže teď co ? Přeplavené karbece ? A další věc je ta,že když jedu na plný plyn,tak se mi zdá,že jeden válec vynechává. Stalo se to někomu? Má to spojitost s tím,že se to uchcává a pak to nepálí jak má? Volnoběh to drží,do půl plynu to táhne a pak to jakoby prská a trošku se to hádá. Jehlové ventily palivo zavírají a hladiny jsou od rysky na plovákovách cca 13,5mm +- . Díky za rady co zkusis.
1 reakcí na tento příspěvek Vynechává
8.3.2025 v 20:08 | Nahoru | #1
Mas vycištěné trysky? A ne jen chemicky ale i mechanicky! To mechanicky je fakt důležité, po letosni zkusenosti.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vynechává
11.3.2025 v 10:32 | Nahoru | #2
_Michal> Trysky jak nové. Zkusím ale kouknout na šoupátka eště .
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vynechává
11.3.2025 v 11:08 | Nahoru | #3
Machy173: Zkus z karburátorů vytáhnout a omrknout uzavírací jehly ventilů. Můžou mít omačkanou gumu na hrotu a pak dovírají jak se jim zrovna zachce. A zažil jsem i to, že někdo jehlu chytil do vroubkovaných kleští a na vodítkách nechal otisk vroubků, kvůli který jehla náhodně zadrhávala. Stačilo to zalapovat a motorka jela jak má.
Pokud se to ulívá, tak to vynechávání opravdu může dělat bohatá směs, kterou svíčka nedokáže zapálit. Jakou barvu mají jiskřiště svíček? Není některá tmavá?
11.3.2025 v 12:52 | Nahoru | #4
1100Virago> Svíčky jsem kupoval NGK BPR7ES . Zadní je nahnědlá,což je ok,ale přední blíž ke kolu byla do běla a s tou to pod půl plynem střílelo jak samopal do výfuku. Tak jsem dal jinou kterou jsem našel a s tou to do půl plynu jede pěkně. Jinak Je fakt,že jsem kontroloval jenom zadní šoupě.Jinak na plovákové ventily jsem se koukal i skrze nastavování hladiny přes průhlednou hadičku a odkalovací šroubek a hladiny drželi pěkně.
11.3.2025 v 12:54 | Nahoru | #5
1100Virago> Jinak falešný vzduch to nikde nepřisává podotýkám. Zkoušeno přes čistič brzd kolem přírub a po zakrytí vstupu do airboxu motorka zdechne
Zvuk v motoru Yamaha XV 535 Virago Pepan96 11 21.4.2025 v 23:05 Jislama
Kompletace karburátoru Virago XV 535 Yamaha XV 535 Virago Faster7 1 1.4.2025 v 09:42 1100Virago
Kontrola hladiny oleje Virago Yamaha XV 535 Virago Čoproň 4 19.3.2025 v 14:33 HLADIKPA
Blbě startuje Yamaha XV 535 Virago Dann3k 18 25.2.2025 v 08:31 Mahony111
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10423 22.1.2025 v 19:57 badyXV
