Téma: Problem so startom
Nazdar.
Kupil som Maraudera ‘97. Pred predajom majitel vymenil filtre, dal vycistit a nastavit karburatory, kupil novu baterku… Ja som ju po svojej osi doviezol, stala 2 tyzdne a nenastartoval som. Baterka uplne vybita. Nestretol sa s tym niekto? Neviem, ci ist reklamovat samotnu baterku alebo co…
Druha vec
Motorka nie vzdy pretoci starter na prvy raz, ked stlacim tlacidlo startu. Niekedy na 2., 3. stlacenie. Po akej zavade mam ist?
Dik
1 reakcí na tento příspěvek Problem so startom
Skvělá odpověď, děkuji! 13.4.2025 v 09:17 | Nahoru | #1
Ahoj, baterka je buď stará, nebo ti motorka nedobíjí, nebo baterku něco vybíjí. Chce to baterku nabít, a po nastartování změřit dobíjení.
S tím neprotočením startéru to může souviset, udělej první krok, nabij a změř.
(reakce na) Problem so startom
13.4.2025 v 11:53 | Nahoru | #2
kuzmič> skúsim to zmerať.
Problem so startom
13.4.2025 v 16:54 | Nahoru | #3
Baterku by samo od sebe nic vybíjet nemělo. Proměřit jak radí kuzmič. Není tam něco dodělanýho? USB zásuvka, alarm, světla?
Jako další věc bych pročistil nebo překlemoval čidlo spojky, je to na páčce, když se zanese tak to nestartuje.
Obecné rady do začátku - dokud to jede tak se nevrtat v karburátorech, je porod je seřídit a hlídat hladinu oleje, dost lidí má na památku vyskočenou ojnici.
Problém se součástkou do karburátor... Suzuki VZ 800 Marauder karlvonoderberg 6 16.7.2024 v 13:48 karlvonoderberg
Nejde benzín do válce Suzuki VZ 800 Marauder linhic 4 19.5.2024 v 11:18 pepe100
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 6 7.5.2024 v 12:56 Dano998
Divný problém s V2 motorom Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 3 7.5.2024 v 07:42 panTerek
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 1 1.5.2024 v 22:14 Faier
