Téma: Železné zvuky z kardanu
Ozývají se železné zvuky z kardanu (viz video) a při jakémkoliv přidání plynu motorka škubne díky za rady
Naposledy editováno 18.04.2025 21:29:39
18.4.2025 v 13:40 | Nahoru | #1
Co tady tak občas jdou diskuze ta škubání normal +- kovový zvuk ložisko uložení kardanu . Ale počkal bych si na vyjádření zdejších mechaniků, což já rozhodně nejsem
18.4.2025 v 13:50 | Nahoru | #2
Bez doktora se to určitě neobejde. Cítíš vůli, klepání, zadrhávání, když rukou zkoušíš točit kolem dopředu - dozadu?
18.4.2025 v 14:27 | Nahoru | #3
Napadá mě volný kloub kardanu. Tal že rozebrat a kardan na repas, nebo koupit jiný zdravý
19.4.2025 v 20:43 | Nahoru | #4
Platí co je výše, ale pamatuju se, že by se takto na stojanu nemělo zadní kolo roztáčet. Je tam velký úhel zalomení hřídele a křížovým kloubům to neprospívá - vznikají rázy. Určitá vůle v celé sestavě je normální. Důležité je funkční (promazané) drážkování pro hladké zkracování a prodloužení hřídele při propružení.
19.4.2025 v 23:30 | Nahoru | #5
Rozdrncet to takhle na stojanu neni tezky. I retez pri toceni na stojanu lita, kdyz kolo nema odpor a motor jede na volnobeh. V kardanu je nejaka vule vzdycky. A kdyz ten traktorovej buchar mlati pri volnobehu do volnyho kola a kardanu, tak to muzou byt slusny pecky.
I za jizdy se kardan chova trochu jinak jak retez.
Ja z tohoto konkretniho videa uplne nedokazu udelat zaver, jestli je neco spatne. Guzzi s kardanem jsem mel a s kolem v lufte to mlatilo. Jestli takhle nebo jinak nevim. Guzzi uz nemam a porovnat po pameti a ze zkreslenyho videa to nedokazu.
20.4.2025 v 10:10 | Nahoru | #6
Řešil jsem na Breve, začaly se okolo 100tis.km ozývat pazvuky, za jízdy mi to přišlo jak od motoru, zdálo se mi že je to pod nádrží, ale nakonec to byl kardan.
Není těžké to rozhodit a kouknout co je tam špatně.
U mě byla povolená matka plus odchází ložisko, oprava nevyšla na nějaký balík..
Každopádně i když je vše ok, tak je tam celkem vůle a dělá to při ubrání/přidání plynu kovové zvuky, jak se o sebe zuby opřou, ale mě to pak vydávalo pazvuky pořád.
Zkus kontaktovat uživatele Gelos, má v Krnově dílnu a Guzziny dělá s lásko, určitě by si s tím poradil, pokud je tam něco špatně.
Ale z toho videa se mi zdá, že to takhle standardně znít nemá, ale jak píše Koudy, ono se to v luftu může chovat úplně jinak než při zatížení a já nemám ani centrál abych to zkusil nějak porovnat...
Takže z videa těžko říct.
Ideálně najít v okolí někoho s CARC a porovnat za jízdy.
Jaký olej do vidlic MG Norge 1200 Moto Guzzi Norge 1200 Marektl1000 3 25.11.2024 v 20:58 kuzmič
Servis Guzzi přes ECU zástrčku - Gu... Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V Redguy 9 25.10.2023 v 14:39 Redguy
Demontáž hlaního světlometu Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V Píny 3 18.9.2023 v 13:35 bossko
Ochrana Norge Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V alespilot 3 18.9.2023 v 13:14 bossko
Co je to za držáky Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V Redguy 0 25.4.2023 v 09:17 Redguy
