Celý příběh - můj plánovaný návrat k jednostopým vozidlům po 17ti letech od posledního usednutí na motorku jsem zahájil stylově zjištěním, že mi před půlrokem propadl řidičák. Což o to, prokazovat se při kontrole můžu občankou, takže teoreticky by prošlý řidičák nemusel být problém, ale raději bych se zeptal, jestli někdo ví, zda neplatnost řidičského průkazu nějak ovlivňuje platnost mého řidičského oprávnění (čehož je dokladem právě řidičská průkaz). Myslím, že ne, ale tak nějak bych si byl raději jistý na cestách českých (v zahraničí bych samozřejmě s propadlým řidičákem měl asi výrazně větší problém).
Předem děkuju za odpovědi.
P.S: Případným komentářům na téma zapomnětlivost - ano su blb a měl jsem si to hlídat :D
1 reakcí na tento příspěvek Propadlý řidičský průkaz - jak moc velký problém to je
2 reakcí na tento příspěvek Propadlý řidičský průkaz - jak moc velký problém to je
Nicmene se domnivam, ze jizdou s neplatnym (propadlym) RP neni naplnen materialni aspekt prestupku. Uz jenom proto, ze RP neni treba predkladat pri kontrole anebo proto, ze celkem nedavno - behem epidemie korony - propadle RP, OP a pod. platily i po formalnim konci jejich platnosti a nic se nestalo, zadnej doklad nevybouchnul (nastesti), zadnej fizl se kvuli tomu nepovesil (bohuzel) ...
A byt tebou, tak takovouhle vec zkusim spis probrat tam, kde se vyskytuke alespon par lidi, schopnych fundovane poradit. Tady schytas akorat spoustu amaterskych blabolu a predstav (do toho klidne lze zahrnout i muj prispevek
Naposledy editováno 23.04.2025 06:51:25
Nicméně po 17 letech od posledního usednutí na motorku vyrazit rovnou do provozu, to bych se asi trochu bál. A zaplatil bych si motoškolu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Propadlý řidičský průkaz - jak moc velký problém to je
Medved píše:
Nicmene se domnivam, ze jizdou s neplatnym (propadlym) RP neni naplnem materialni aspekt prestupku.
Možná by bylo lepší, kdyby ses nic nedomníval. Obzvlášť v případech, kdy škodíš druhým.
Podívejme se, co říká zákon č. 361/2000 Sb.
Dle ustanovení v §118, odst. 1, písmeno a)
§ 118
Neplatnost řidičských průkazů
(1) Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je neplatný, jestliže
a) uplynula doba jeho platnosti,
A co že se má dít s neplatným řidičským průkazem? To řeší ustanovení v § 113 odst. 2.
§ 113
Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
(2) Neplatný řidičský průkaz je jeho držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Hmm a co když se na to vyseru. Přece nic nehrozí, když ho vlastně u sebe mít nemusím, že? Tak schválně, co říká ustanovení § 125c, což jsou přestupky fyzických osob.
Jeee a hele. Odst. 4, písmeno b)
§ 125c
Přestupky fyzických osob
(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
b) v rozporu s § 94a odst. 2, § 102g odst. 2, § 113 odst . 1 nebo 2 , § 118b odst. 6 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla.
No a pak už se zbývá jen podívat, kolik si za to řeknou
(5) Za přestupek se uloží pokuta
d) od 2000 Kč do 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) bodu 6, písm. f) bodu 4, 12, 13 nebo 14, písm. g) nebo k) nebo odstavce 4.
Tak čau
Naposledy editováno 22.04.2025 22:05:05
Kdyz mam propadlou obcanku, je nejspis neplatna, ale obcanem dane zeme jsem dal? Ok, beru, to je docela zavadejici…
Skoro by se dalo usuzovat, ze policie v systemu nevidi platnost toho dokladu, ale jen jestli ma dotycny odpovidajici opravneni a kdyz ho nepredlozim, nemaji jak to zjistir? (Spekulace)
Naposledy editováno 22.04.2025 22:18:09
Platnost řidičáku máš vidět třeba v portálu občana a to si piš, že fízl vidí minimálně to, co ty. Spíš bych řekl i víc. Zjistí si tě velmi snadno. Sice nemáš povinnost mít s sebou řidičák. Ale máš povinnost se jakkoliv fízlovi identifikovat. A ten už si pak najde vše. Jednou se mě při silniční kontrole ptal fízl, jestli u sebe mám zbraň. Zbroják mám, ale to jsem mu samozřejmě nehlásil ani mu ho nedával. Takže si to musel vylustrovat u sebe v počítači.
Smog_Phantom píše: Možná by bylo lepší, kdyby ses nic nedomníval. Obzvlášť v případech, kdy škodíš druhým.
§ 118
§ 113
§ 125c
Tak čau
Tak cau.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Propadlý řidičský průkaz - jak moc velký problém to je
Smog_Phantom píše: Assassin: Samozřejmě, řidičské oprávnění máš platné i bez platného řidičského průkazu. Zákon taky rozlišuje míru sankce pokud máš neplatný řidičský průkaz a nebo nemáš řidičské oprávnění, případně ti byl řidičský průkaz zadržen.
Ovšem nesmí se fízlovi stát co se mu stalo před měsícem když mě stavěl.
Zastavil mě a chtěl řidičák a techničák, říkám mu nemám, nemusí se vozit sebou. Načež fízl mávnul rukou a říká, jeďte dál, nám to nefunguje.
A co se pojišťoven týče, tak jsem vyloženě našel prohlášení od samotných pojišťoven, že (ne)platnost ŘP nemá vliv na řešení škodní události. Což myslím bude platit spíš pro základní povinné ručení, u dalších pojišťovacích produktů bych už samozřejmě tak jistý nebyl.
PetrL3 píše: Vozíte ještě občanku nebo už jen tu apku v mobilu, kterou se prokážete? Já si běžně na motorku beru jen mobil, tam mám e-občanku. Snad je to tak cajk.
Vozím si i techničák, protože téměř na každý projížďce na motorce, stejnak jedu do Rakouska.
Pokud se přihlásíš na kondiční jízdy do autoškoly, tak stejně musíš mít řidičák platný , tak nevím co řešíš.
Btw myslím, že tu hodně lidí plete neplatný (propadlý) ŘP a to, když ho nemáš vůbec (nebo příslušnou skupinu).
Za to první je jen pokuta do 2500 Kč max., ale to druhé může být kvalifikováno jako trestný čin s pokutou až 50 000, zákazem řízení a v krajním případě odnětím svobody (třeba kdyby jsi měl nehodu a někoho zranil nebo nedej bože usmrtil).
Naposledy editováno 23.04.2025 11:41:53
rok předtím jsem měnil občanku a foto z občanky se využilo i na řp
Jirka.46 píše: Propadlý=neplatný. Nečekal bych jestli někdo přivře oči. Doklady nemusíme mít u sebe, ale pořád jsou. Až nebudou vůbec, tak to třeba bude jinak.
Už to tu padlo, řidičák je jen doklad o tom, že jsi držitelem řidičského oprávnění. Propadlá kartička řidičáku je přestupek, ale nepozbýváš tím řidičské oprávnění, abys nesměl řídit.
