Díkas.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XV 1100 Virago-trpí na něco?
A jestli můžu něco blíž: Ta volnoběžka odchází jak cca často...a ev. nová přijde na kolik.
Dík
Výdrž záleží od počtu startů, většinou odchází během několika let. Nová stojí okolo šesti tisíc, ale ta původní se dá s mírným násilím otevřít a opotřebený vnitřek se dá opravit za pár šupů.
1 reakcí na tento příspěvek XV 1100 Virago-trpí na něco?
Tvůj problém může být v přechodovém odporu kabelů ke startéru - překontroluj, jestli jsou všude pořádně dotažené přívody. Pozor, další šrouby jsou pod chromovaným válcovým krytem na levé straně motoru, kde se skrývá solenoid.
Můžou to být taky opotřebneé uhlíky startéru, pak nezbývá než jej rozebrat a uhlíky vyměnit.
Do třetice nemusí pořádně spínat solenoid, který funguje zároveň jako relé startéru. Na levé straně motoru je víčko, držené třemi imbusy - zkus ho odšroubovat a startovat. Je pod ním vahadlo přitahované solenoidem, které přesouvá pastorek uvnitř motoru. Pokud se po stisknutí startovacího tlačítka vahadlo nepřeklopí, je někde problém. Jestli se v tom někdo hrabal, mohl ho dát obráceně - pasuje to, ale pak se to nechová jak má.
Piskotek: Jakou má ten kámoš spotřebu? Mně to jezdí zhruba za pět a půl litru, to snad není tak moc. Nechtěl jsi napsat spíše "malá nádrž"? Já na jedno tankování ujedu do rezervy zhruba 220-240 km, je to málo?
Landar: Co budeš měnit? Volnoběžku? Ta se takhle nechová. To uhození dělá přesunutí pastorku, pak by se měl roztočit startér. Jestli nezabírá, nehledal bych problém ve volnoběžce.
http://www.k1400.cz/...2952,42952#msg-42952
je mozne, ze to bude jen nejaka cast ne cela volnobezka, mely by tam byt nejaky loziska co take pry jdou vymenit a ten pastrorek muze na tom mit take podil....uvidime
Naposledy editováno 21.07.2008 23:03:12
Ještě jedna věc - v originálních mikrofiších je špatně zakreslené pořadí dílů okolo jehly. Jestli to někdo poskládal podle toho, tak se může dít bůhvíco.
John1>Piskotek> Já jezdím přesně tak jak to napsal 1100Virago (Jakou má ten kámoš spotřebu? Mně to jezdí zhruba za pět a půl litru, to snad není tak moc. Nechtěl jsi napsat spíše "malá nádrž"? Já na jedno tankování ujedu do rezervy zhruba 220-240 km, je to málo?)při běžné rychlosti kolem 90-100km/h ze 2/3 a 1/3 po městě.
Tak ted jezdil s náma,docela svižně,a má spotřebu okolo 5 l. Tak to asi bude tím jestli ten motor zbytečně nedusí. Nevím no.
