Téma: Jak propojit PC s notebookem
13.12.2008 v 22:02
Zdravim, chtěl bych se zeptat jestli jde propojit notebook s normálnim počitačem přes LAN na hraní her nebo prostě to propojit aby šlo hrát přes LAN na notebooku mám windows vista a na počálu xp home jenomže na vistě je to hrozně blbě udělany a já se v tym nemužu vyznat :\
Uzavřeno 08.09.2010 v 17:38 uživatelem Zerken
13.12.2008 v 22:09 | Nahoru | #1
mam to doma jako ty a mam to propojeny krizovym kabelem a jde to v pohode jak na net tak na hry...
1 reakcí na tento příspěvek Jak propojit PC s notebookem
13.12.2008 v 22:17 | Nahoru | #2
Jestli nemas modem a mas naprimo pc-notebook tak musis akorat nastavit pevny ip, pro pc treba 10.0.0.1 a pro notas 10.0.0.2, jinac to hodi ze mas omezeny nebo zadny pripojeni
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak propojit PC s notebookem
13.12.2008 v 22:20 | Nahoru | #3
Start>Jestli nemas modem a mas naprimo pc-notebook tak musis akorat nastavit pevny ip, pro pc treba 10.0.0.1 a pro notas 10.0.0.2, jinac to hodi ze mas omezeny nebo zadny pripojeni
No většinou se používá 192.168.x.x s maskou podsítě 255.255.255.0
13.12.2008 v 22:24 | Nahoru | #4
Já jsem ten dotaz úplně nepochopil - co přesně je problém. Nastavení ve Vistách? Fyzické propojení? Nebo co?
13.12.2008 v 22:25 | Nahoru | #5
Hry ti urcite budou fungovat bez problemu to same internet,ale se sdilenim dat to je problem.Take jsem se s tim chvilku trapil nez jsem nastavil sit mezi XP a Visty,aby fungovalo sdileni.Zato nastaveni site mezi XPckama to je otazka 2 minut...
13.12.2008 v 22:40 | Nahoru | #6
odinstaluj vistu vytvoř si předtím recover cd pak o ntb dej XP, dva operační systémy v zasíťovaných PC nebudou nikdydělat dobrotu
13.12.2008 v 22:45 | Nahoru | #7
K.a.k.y>Hry ti urcite budou fungovat bez problemu to same internet,ale se sdilenim dat to je problem.Take jsem se s tim chvilku trapil nez jsem nastavil sit mezi XP a Visty,aby fungovalo sdileni.Zato nastaveni site mezi XPckama to je otazka 2 minut...
Taky sem se s tím pral. Ale nakonec se podařilo. Snad nový Windows budou v tomhle ohledu vychytanější...
13.12.2008 v 22:50 | Nahoru | #8
Já jsem s tím měl taky problém. Kdysi dávno se mi podařilo rozjet sdílení mezi XP a Vistou, ale když jsem to zkoušel nedávno, tak jsem to nebyl schopný rozchodit. Tak jsem na jednom z počítačů nabootoval linux a síť byla vytvořena během dvou minut
13.12.2008 v 22:51 | Nahoru | #9
síť je ve windows odjakživa dělaná velmi "user unfreindly"...asi schválně, nebo co...
14.12.2008 v 01:41 | Nahoru | #10
Já se sdílením z noťasu na Vistách s PC s XPčkama nemám přes bezdrátový modem problém...
14.12.2008 v 13:12 | Nahoru | #11
a mužu se teda zeptat jak se to dělá? nejsem v tom moc dobrej a vubec nevim jak to mám udělat když je propojim tak vubec nereagujou a má se to propojovat tim kabelem co je na net ne? do siťové karty
14.12.2008 v 13:27 | Nahoru | #12
Aha! Ty chceš propojit dva počítače přímo... v tom Ti konkrétně neporadím, to jsem nikdy nedělal - standardní řešení je totiž propojení přes nějaký ten hub, switch či router... na přímo mám pocit, jak už tady někdo psal, musíš mít jiný kabel, než když se to dělá přes tu další krabičku - tzv. křížený, jestli se nepletu...jinak by to mělo jít taky přes FireWire (IEEE 1394) s použitím síťového připojení 1394 - ale to jsem taky nikdy nezkoušel... alë mohlo by to být teoreticky jednodušší, protože je to připojení pro tenhle účel ve Windows speciálně dělané...
Jinak tady je povídání o tom, co je to ten křížený kabel a jak se to s ním dělá:
Microsoft help
Naposledy editováno 14.12.2008 13:29:12
Téma je zamknuto
