Téma: Kalený/pružinový plech
Lidi nemáte, nebo nenapadá vás kde sehnat kousek tvrdého plechu síly 0,2-0,3mm (může být až 0,5mm, obrousil bych ho). V kompresoru mi praskl jazýčkový ventil, tak budu muset vyříznout nový. Ten plíšek co se zlomil má cca 35x35mm, potřebuju ale větší kousek, aby to šlo upnout na laser. Ten plechu musí fungovat jako pružina - tedy nesmí jít ohnout permanentně...
koupím, případně odměním toho, kdo mně k tomu dovede.
Díky
Díky
no ve Feroně by to mohli mit ale je od liberce trochu z ruky.pobočky-kontakty
1 reakcí na tento příspěvek Kalený/pružinový plech
no jo...tam ho mít asi budou, ale tabuli 3x3m fakt nechci..
cort...jj tak přesně takový plech potřebuju...ale to by znamenalo sehnat rovnou cvakačku o rozměrech cca 50x50mm:))
Rutane, máme kalibrované plechy z pružné oceli různých tloušťek (jen pro specielní aplikace), šíře cca 100mm, ale dovezl a poslal bych to až začátkem února. Změř mikrometrem požadovanou tloušťku, a bude! (když nebude fungovat "špachtleplech"), kousek 100x100mm bych ti poslal!
Měj se a ozvi se PM, zdravím!
no já když jsem zkalenej tak moc pružnej nejsem, ale hlavně že si pořídil
fenix..jj i ten můj. nafoukal už minimálně tři sudy!:)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kalený/pružinový plech
RUTAN> Jinak tady v Chrastavě je firma PEKU,je to Petr Kupec,měřidla.Vyrábí spároměrky,měřidla na závity,tedy soupání závitu a tak.On ten plech má,taky jsem si koupil ten žlutý kompresor v OBI asi před 4 lety a ten jazýčkový ventil praskl.V PEKU mi dal kousek měřidla síla 0.3 a funguje to víc jak 2 roky.Takže kdyby jsi to hledal tak se dá použít i stará spároměrka,jak se používá na měření třeba ventilové vůle.
