Téma: Termostat
13.1.2009 v 15:32
Ahoj mám dotaz nezahřejú ji víc jak na 60°C když se dostane na 80°C tak jen v koloně ve městě. Asi špatnej termostat co?
Termostat
13.1.2009 v 15:33 | Nahoru | #1
vypadá to tak
1 reakcí na tento příspěvek Termostat
13.1.2009 v 15:40 | Nahoru | #2
bych mozna rekl, ze to je docela normalni, ne? ZE se v kolone zahreje na vyssi stupen..
13.1.2009 v 15:40 | Nahoru | #3
taky zalezi kde mas cidlo teplomeru.. treba 97 TLka ho maji v chladici (kterej vocas tohle vymyslel) a tam jsou normalni i mensi teploty.....
ale pochybuju ze u yamahy udelali taky takovou botu...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Termostat
13.1.2009 v 15:44 | Nahoru | #4
3thno>bych mozna rekl, ze to je docela normalni, ne? ZE se v kolone zahreje na vyssi stupen..
80 není vyšší
Termostat
13.1.2009 v 15:47 | Nahoru | #5
taky mi to dělá. mám horneta6. čidlo je před termostatem na motoru. už sem ho měl venku, zkoušel a funguje jak má. Sem z toho taky jelen
13.1.2009 v 15:52 | Nahoru | #6
Kubajzz>3thno>bych mozna rekl, ze to je docela normalni, ne? ZE se v kolone zahreje na vyssi stupen..
80 není vyšší
asi tak,80,možná i víc,nevím co máš za moto,je provozní
Termostat
13.1.2009 v 15:53 | Nahoru | #7
zkus výměnu trmostatu a uvidíš
13.1.2009 v 16:06 | Nahoru | #8
assassin> Ja mam to samy na Sradovce.Ta teplota je tim skreslena no.Jinak podle me 60 je malo.Skus vyndat termostat a skusit ho v jaky teplote otevira.Jinak to nezjistis.
13.1.2009 v 16:11 | Nahoru | #9
StiefTomas>assassin> Ja mam to samy na Sradovce.Ta teplota je tim skreslena no.Jinak podle me 60 je malo.Skus vyndat termostat a skusit ho v jaky teplote otevira.Jinak to nezjistis.
srad kolem roku 97? asi meli v te dobe nejake zatmeni... chlazeni ma jen jeden okruh (tzn i pri zavrenem termostatu proudi dirkou v termostatu voda zkrz chladic) + cidlo teplomeru v chladici...
u TL se model 98 uz lisi - ma bypas - dva okruhy chladici kapaliny a to cidlo ma uz v telese termostatu, ja u sve to mam prekopane na tuhle verzi, driv sem jezdil jak je napsano 60 bezne, 90 zacpa, 45 v zime:) ted to drzi 80stupnu furt....
Termostat
13.1.2009 v 16:15 | Nahoru | #10
zjisti si, v kolika se otvira termostat, na ZX10R 04 je to napr. v 58 st.C , takze kolem 60 mam ted pri jizde normalne, v zacpe klidne i 90
btw kdyz bylo venku tak +13, tak sem mel napr. pri 150kmh kolem 65st.
Termostat
13.1.2009 v 16:53 | Nahoru | #11
Mě tohle dělala yzf 750 při jízdě max.60 stupňů, ve městě se to zvedalo, ale tam bylo čidlo až na chladiči takže za termostatem. Jinak u cbr tam je po zahřátí pořád přes 80st.
Termostat
13.1.2009 v 17:47 | Nahoru | #12
Nevím kde měříte teplotu, ale stačí mi budík na palubce a než o zimu se raději zajímám, zda náhodou rafička neleží v červeném poli ...
Termostat
13.1.2009 v 21:34 | Nahoru | #13
Jo to delej casto,drz ji za studena u cervenyho pole a aji honda skapne
Termostat
13.1.2009 v 21:46 | Nahoru | #14
KAMOŠ MÁ HONDU CB500 A TAKY TO NEMUŽE ZAHŘÁT UŽ LABOROVAL CO STÍM A NEMUŽE NA TO PŘIJÍT (55-60stupňu)
Termostat
13.1.2009 v 21:58 | Nahoru | #15
Koukal jsem na hodnoty termostatu pro YZF a má otevírat v 85°C. Ono jak tak koukám co výrobce to jiné stupně kámoš má GSXR a pořát je na 89°C. Asi bude nejlepší termostat vyndat a vyskoušet. Jde mi oto aby tím netrpěl motor když nebude mít tu správnou teplotu.
13.1.2009 v 22:01 | Nahoru | #16
Moment,já mám dojem že na fazeru termostat není,ne??
13.1.2009 v 22:06 | Nahoru | #17
DCshoe.coUSA> Mám FZR600R ne fazera a mám tu manuál i k FZS600 Fazer 96-03 a i tam termostat je. Myslím že musí bejt všude kde je voda.
13.1.2009 v 22:11 | Nahoru | #18
ottons>DCshoe.coUSA> Mám FZR600R ne fazera a mám tu manuál i k FZS600 Fazer 96-03 a i tam termostat je. Myslím že musí bejt všude kde je voda.
tak to promiň...na čtyrkolce taky není termostat a voda tam je...
13.1.2009 v 22:15 | Nahoru | #19
DCshoe.coUSA> V pohodě já jen že tady v tom ležím a tak jsem chtěl bejt trochu chytrej.
13.1.2009 v 22:17 | Nahoru | #20
ottons>DCshoe.coUSA> V pohodě já jen že tady v tom ležím a tak jsem chtěl bejt trochu chytrej.
Jasan,nebyla jsem si jistá jestli ho tam mám...
13.1.2009 v 22:20 | Nahoru | #21
DCshoe.coUSA> No a když jsme u tématu jak jsi natom ty s teplotou při jízdě?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Termostat
13.1.2009 v 22:26 | Nahoru | #22
ottons>DCshoe.coUSA> No a když jsme u tématu jak jsi natom ty s teplotou při jízdě?
Já nevím,já tam budík na teplotu nemám,mám tam jen kontrolku na přehřátí motoru.
13.1.2009 v 22:33 | Nahoru | #23
DCshoe.coUSA> No to je taky řešení. Asi je lepší něco nevědět pak tě to netrápí.
13.1.2009 v 22:33 | Nahoru | #24
DCshoe.coUSA> nemyslíš náhodou kontrolku mazání
13.1.2009 v 22:35 | Nahoru | #25
SiSpo>DCshoe.coUSA> nemyslíš náhodou kontrolku mazání
Ne,kontrolka na mazání je zvlášt než kontrolka na přehřátí motoru.
13.1.2009 v 22:35 | Nahoru | #26
ottons>DCshoe.coUSA> No to je taky řešení. Asi je lepší něco nevědět pak tě to netrápí.
13.1.2009 v 22:43 | Nahoru | #27
DCshoe.coUSA>SiSpo>DCshoe.coUSA> nemyslíš náhodou kontrolku mazání Ne,kontrolka na mazání je zvlášt než kontrolka na přehřátí motoru.
ok i tak se mi zdá divný že 4kolka nemá termostat
ale nebudu rejpat a chytračit radši povím že nevím vše a nechám vás si tu povídat - mějte se
13.1.2009 v 22:45 | Nahoru | #28
SiSpo>DCshoe.coUSA>SiSpo>DCshoe.coUSA> nemyslíš náhodou kontrolku mazání Ne,kontrolka na mazání je zvlášt než kontrolka na přehřátí motoru.
K čemu by tam ten termostat měl být?Když se to musí furt chladit a nemusi to přepouštět vodu do topení.
13.1.2009 v 22:52 | Nahoru | #29
DCshoe.coUSA> tak ted teda nevím pokud to má topení pak to musí mít termostat protože bez toho by to netopilo.
13.1.2009 v 22:57 | Nahoru | #30
ottons>DCshoe.coUSA> tak ted teda nevím pokud to má topení pak to musí mít termostat protože bez toho by to netopilo.
..ale čtyrkolka nemá topení
Blinkry Yamaha FZR 600 Secrets 6 9.9.2024 v 20:25 Secrets
Yamaha FZR 600 3HE Yamaha FZR 600 Kviral 3 23.6.2024 v 22:42 Kviral
Manuál FZR 600 R 1994-1995 Yamaha FZR 600 Ostravak1111 4 16.2.2022 v 18:06 Ostravak1111
Broušení brzdových kotoučů Yamaha FZR 600 Tikov 15 3.5.2021 v 07:13 SvakoDc
Fzr 600 na 25kw Yamaha FZR 600 reNqy 9 14.4.2020 v 19:25 klov
