Téma: Chladič oleje
23.1.2009 v 11:54
Čautě,
máte někdo zkušenosti s dodatečnou montáží chladiče oleje?
Jde mi o Sportstera 883R (2007 - stříkačka). Po upgradu s SE výfuky, sáním a Power Commanderem se mi zdá, že se při vyšších otáčkách více hřeje a chtěl bych ulevit oleji i motoru a nezkracovat mu zbytečně životnost.
Hlavně jde o to který vybrat - origo HD, nebo od Jaggu?
Tak pište rady a zkušenosti.
Dík
1 reakcí na tento příspěvek Chladič oleje
23.1.2009 v 12:00 | Nahoru | #1
ten commander ti ladil nekdo kdo do toho trochu vidi? kdyz jede motor na chudou smes ma tendenci se prehrivat...
pokud to tomu motoru pomohlo k vetsimu vykonu (znatelne) tak je mozny ze by tomu chladic oleje pomohl.. myslim ze pak je jedno jakej chladic tam das, videl sem i na zakazku vyrabene jakoby duralovou tyc se zebry... nebylo to tak vyrazne napadne jako "placka" normalniho chladice...
Naposledy editováno 23.01.2009 12:00:49
23.1.2009 v 12:12 | Nahoru | #2
dneska mám vtipnou :)
zkus tenhle, už je i hezky eloxovanej
(reakce na) Chladič oleje
23.1.2009 v 12:44 | Nahoru | #3
ilMedvědGuzzini> Ten mi připadá na Haryka malý, já potřebuju pořádný kus železa
23.1.2009 v 12:48 | Nahoru | #4
assassin> PC jsem neladil, ale nahrál mapu, která by měla být přímo na tento typ motorky s přesně těmito úpravami - je to ke stažení přímo na Dynojetu.
Na jaře bych výkon nechal rád přeměřit i s bohatostí směsi. Tak za 1 tis. km budu měnit olej, tak bych to rád udělal najednou s montáží chladiče.
23.1.2009 v 13:01 | Nahoru | #5
Myslim ze na www.harley.cz je o tom clanek.
Sory ze to neni v linku ale na mobilu to tam dat nemuzu
23.1.2009 v 13:10 | Nahoru | #6
hooler> Ten jsem cetl, ale to je jen o montazi. Me spis zajimaji prakticke zkusenosti a hlavne ktery vybrat. Oba stoji neco pres 200,- USD + posta, tak abych to nekupoval za chvili znovu.
23.1.2009 v 13:37 | Nahoru | #7
jestli ho budeš montovat dopředu, tak dej pozor na pracovní prostor předních tlumičů, před i po montáži musíš vyzkoušet jestli se na dorazech nedotýká pneumatika!musí tam zostat relativně dost místa, je nutné to fakt dobře promyslet, jedna věc je montáž a druhá potom 100% funkčnost.
(osobní bohatá zkušenost) good luck
23.1.2009 v 13:43 | Nahoru | #8
RomanD.A.S.VFR> S tím by problém být neměl, oba ty chladiče se montují na levou trubku rámu směrem ven, takže s předním kolem nemají šanci se dostat do styku.
Hydroštely - ventily Harley Davidson XL 883R paulie_gsxr 6 18.9.2018 v 21:32 paulie_gsxr
Svicky a prevodak Harley Davidson XL 883R paulie_gsxr 12 12.9.2018 v 18:31 Kohlstein
Pneu na H-D Harley Davidson XL 883R Honza-Pce 19 1.12.2017 v 00:08 SRLEvladan110
Rozdíl mezi HD Sportster R a HD For... Harley Davidson XL 883R JakobR 1 26.7.2017 v 09:22 b0b4n
brašny na 883R Harley Davidson XL 883R maro81 6 9.5.2017 v 16:20 MartinNTV
