Téma: Palivový ventil
10.5.2009 v 09:47
čau chlapy koupil jsem bandoura mám problém nevím co znamenaj ty skratky na tým ventilu je tam
nahoru je res na pravo pri dolu on díky za pomoc
Palivový ventil
10.5.2009 v 10:11 | Nahoru | #1
ne ééééééééééééééé res - reserva, on (zapnuto)- to je tá správna poloha
Palivový ventil
10.5.2009 v 10:11 | Nahoru | #2
Nebude to res rezerva?
1 reakcí na tento příspěvek Palivový ventil
10.5.2009 v 10:34 | Nahoru | #3
On a Res je ovládáno podtlakem a Pri pouští benzín přímo bez podtlaku,používá se k zaplavení karburátorů např. po demontáži.V normálním provozu NEPOUŽÍVAT.
Palivový ventil
10.5.2009 v 10:44 | Nahoru | #4
Pri se používá taky třeba po dlouhým stání,zapneš na cca 10 sec. a pak otočíš na ON a mělo by to lépe chytnout.
Palivový ventil
10.5.2009 v 11:46 | Nahoru | #5
otoč to na ON a až to nebude chtít jet, tak na RES a rychle natankuj, pak zas zpátky na ON a takhle pořád dokola
28.11.2021 v 11:22 | Nahoru | #6
Ahoj, kawasaki er-5, 2006. Prosím o radu. Palivový ventil se rosí směsí, nekape, ale je to mokré. Hadičky i objímky kolem jsou suché. Je potřeba tento komponent celý vyměnit?
Naposledy editováno 25.05.2022 09:41:12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palivový ventil
30.11.2021 v 16:27 | Nahoru | #7
Prcek_kv píše: On a Res je ovládáno podtlakem a Pri pouští benzín přímo bez podtlaku,používá se k zaplavení karburátorů např. po demontáži.V normálním provozu NEPOUŽÍVAT.
V provozu to na PRI klidně používat můžeš.
1.12.2021 v 08:59 | Nahoru | #8
FJRPEPA píše: V provozu to na PRI klidně používat můžeš.
Ano, pokud si si jistý, že máš v pořádku (těsnící) jehlove ventily v plovakove komoře.
1.12.2021 v 09:02 | Nahoru | #9
jednaminus píše: Ano, pokud si si jistý, že máš v pořádku (těsnící) jehlove ventily v plovakove komoře.
Tak to je pravda, ale to platí i při přepnutí na podtlakový ventil.
1.12.2021 v 09:20 | Nahoru | #10
Mahavira81 píše: Ahoj, kawasaki er-5, 2006. Prosím o radu. Do které polohy dát palivovy ventil přes zimní ustájení? Je tam psáno On, Res, Pri. Děkuji.
Na zimu dát do polohy On nebo Res (je to jedno). V obou případech budeš mít uzavřený přívod paliva membránou na kterou tlačí pružina. Pokud to dáš na Pri, palivo v palivovém ventilu "obejde" uzávěr membránou a bude stékat rovnou do karburátoru,kde se zastaví v plovakove komoře pomocí jehloveho ventilu. Bohužel se nekdy stává, že tento jehlovy ventil správně netěsni a palivo ti přes karburator proteče až do klikove skříně a to nechceš. U ER5 máš dva karburátory, tedy dva jehlove ventily, tedy větší šanci na netesnici kus.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palivový ventil
1.12.2021 v 09:28 | Nahoru | #11
FJRPEPA píše: Tak to je pravda, ale to platí i při přepnutí na podtlakový ventil.
Souhlasím v pripade, kdy si pod pojmem "provoz" představíme běžící motor.
1.12.2021 v 10:00 | Nahoru | #12
jednaminus píše: Souhlasím v pripade, kdy si pod pojmem "provoz" představíme běžící motor.
Ano přesně tak jsem to myslel.
Palivový ventil
3.12.2021 v 16:43 | Nahoru | #13
Díky všem za info!!!
8.12.2021 v 20:09 | Nahoru | #14
jednaminus> jehlový ventily musí být ok v každém případě....i při běhu motoru by byla rozhozená hladina a to poznáš na jízdě a navíc by to teklo přepadem ven z karbece a toho by sis taky všimnul, páč bys za chvilku byl pojízdná pochodeň :)
Motorka nestartuje Suzuki GSF 600 Bandit Rimus 10 3.3.2025 v 08:45 Fešo
Klepání řidítek [1, 2] Suzuki GSF 600 Bandit Klara_Dlouha 47 17.12.2024 v 11:37 dakarista
motoservis Suzuki GSF 600 Bandit miksenzo 3 2.9.2024 v 16:54 nevo7
Suzuki Bandit GSF 600 má problém ve... Suzuki GSF 600 Bandit Lonestar 6 25.6.2024 v 22:17 Lonestar
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 115 20.6.2024 v 16:48 SuperSic58
