prvni fotka jak to vypadalo pred tim (gufero od oleje), nez jsem to umyl...a pak dve potom (gufero suche, a silikon kolem vany od oleje)
Naposledy editováno 15.05.2009 13:11:46
ted jsem to umyl..nejezdil jsem na tom...gufero suche...a kolem toho zasilikonovaneho lemu se udelala olejova čára...
takže to teče i kolem gufera, i kolem te vany?
a navic je to gufero chvili pred prodejem měněné, akorat ho tam šefik prej strčil jen tak, a měl se kolem toho dát silikon..(aspoň to mi tvrdil)
Naposledy editováno 15.05.2009 13:09:44
1 reakcí na tento příspěvek Koupil jsem starší CB 500, a teče mi volej...
back1237891>hele tam okolo gfera se určitě silikon dávat nemá...to má padnout jako prdel na hrnec a pořádně těsit...zusil bych vyměnit to gufero a jestli to nepomuže,tak to bude zdeformovaný to usazení gufera a to je docela problém...to pak jedině zkusit utěsnit nějak tim silikonem...
Pravda, pravda... je možný že to gufero někdo rval šroubovákem a poničil domeček.
back1237891>no ale z těch fotek to vypadá,že budeš mít problém i s tim lemem co je tam ten červenej silikon...to vypadá,že to bylo bouraný...
Že by to vzlínalo až nahoru??? To by muselo bejt zacákaný až dozadu na kyvku a kolo, ne?
Naposledy editováno 15.05.2009 13:28:41
ma poškrabane zrcatko na oprave straně, i kryt motoru..... nejak extra bouraná asi nebyla....možná se sklouzla a pak tou vanou do něčeho narazila
N Honda CB 500 | Dee7005 | 0 | 22.9.2024 v 12:15 Dee7005 |
Schéma budíků CB 500 1999 Honda CB 500 | Bodlin | 2 | 30.8.2024 v 05:22 Bodlin |
Honda CB500 1996 - světla Honda CB 500 | dzouunas | 5 | 17.7.2024 v 00:17 dzouunas |
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 | PidaCZ | 7 | 2.5.2024 v 16:27 Gahan37 |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
