Téma: Ukazatel Gipro FZ6
19.12.2009 v 15:49
Zdarec, nadávno jsem dostal ukazatel zařazené rychlosti Gipro....je to ten novější co se zapojí pouze konektor a připojí dva drátky....3pólový konektor senzoru rychlosti jsem našel a zapojil, ale 2pólový konektor senzoru pozice klikové hřídele(indukční cívka) né a né najít!!!! Potřebuji z toho konektoru připojit jeden drátek(jeden by měl být šedý a druhý černo/modrý) tak kdybyste někdo věděl kde ho najdu byl bych vděčen
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel Gipro FZ6
19.12.2009 v 17:10 | Nahoru | #1
V navodu je to spatne napsany,neni to indukcni civka,ale snimac klikovky,bez po dratu od vicka na pravy strane motoru a najdes ten konektor,je to pod nadrzi.
19.12.2009 v 17:26 | Nahoru | #2
Jo jeden takovej konektor sem tam našel....píšou že tam jsou dva dráty a ty tam jsou, ale píšou šedý a druhý černo/modrý a v tom konektoru je šedý a bílí tak kterej zapojit? Ty si to dělal přesně na FZ6?
Ukazatel Gipro FZ6
19.12.2009 v 19:34 | Nahoru | #3
Hoj. Taky uvažuju o nějakém ukazateli kvaltu. Tak potom napiš jak to dopadlo s tím zapojením a hoď tu kdyžtak celý nazev- koupil bych si na Fazera to samé . Dík a ať se daří
Ukazatel Gipro FZ6
19.12.2009 v 19:47 | Nahoru | #4
Jo jasný ještě počkám jestli někdo poradí jakej ten drát a když ne tak to ozkouším a uvidim jak to dopadne....jinak je to Gipro X-type GPX-Y01
(reakce na) Ukazatel Gipro FZ6
19.12.2009 v 19:49 | Nahoru | #5
Dandys.o>Jo jeden takovej konektor sem tam našel....píšou že tam jsou dva dráty a ty tam jsou, ale píšou šedý a druhý černo/modrý a v tom konektoru je šedý a bílí tak kterej zapojit? Ty si to dělal přesně na FZ6?
Píšou šedý,tak šedý Kdyby to nemakalo,tak dáš ten druhej,neboj nic se nestane,Teď jsem dával na R1 a tam jsou šedý oba,jeden světle a druhej tmavě
Ukazatel Gipro FZ6
19.12.2009 v 20:02 | Nahoru | #6
Jo tak to je úplně stejný mám tam taky světle a tmavě šedý ale napsal jsem ten světle šedej jako bílej....tak jakej si zapojil? Ještě jsem to taky rozbalil a v návodu je psáno: pouze pro modely bez ABS a já mám ABS, ale myslim, že by to nemělo ničemu vadit díkes
Ukazatel Gipro FZ6
19.12.2009 v 20:19 | Nahoru | #7
myslím,že ten tmavší,ale už si to přesně nevybavím.
Ukazatel Gipro FZ6
19.12.2009 v 20:26 | Nahoru | #8
No tak když myslíš, tak to tak vyzkoušim a snad to pofrčí jo a na co si zapojil ten druhý drát? díky
Naposledy editováno 19.12.2009 20:35:29
Ukazatel Gipro FZ6
19.12.2009 v 21:08 | Nahoru | #9
Ten cervenej je na spinany + a jelikoz jsi pod nadrzi,tak jsem ho dal na benzinove cerpadlo.
Ukazatel Gipro FZ6
19.12.2009 v 21:21 | Nahoru | #10
Jo jasný a do čerpadla jdou 2 konektory se 4 dráty z toho je jeden červený tak předpokládám, že to připojím na ten červený drát že? Sry za ty otázky, ale elektrika není můj největší přítel
Ukazatel Gipro FZ6
20.12.2009 v 07:18 | Nahoru | #11
To si promer, na jakej ti jde +po zapnuti klicku,cervenej to bejt nemusi.
Ukazatel Gipro FZ6
4.4.2010 v 13:50 | Nahoru | #12
Návod pro instalaci: GIpro X y01 Yamaha Fz6 Fazer ABS 2006
http://www.motorkari...uzivatel/?muid=47911
Naposledy editováno 04.04.2010 13:51:16
Ukazatel Gipro FZ6
12.9.2010 v 18:41 | Nahoru | #13
Tak jelikož sem ted taky montoval Gipro tak musím říct že u mě to byl ten SVĚTLE ŠEDÝ drát
Ukazatel Gipro FZ6
19.3.2011 v 21:09 | Nahoru | #14
Zdravím znalce - montuju Gipro na R6 z roku 2006 - už to mám namontováno a chtěl jsem to nastavit, ale bohužel mi po nastartování motoru nezačne blikat "L" rychlejc a neskočí tam "1" - tváří se to, že nevidí otáčení kliky. Tipuju, že bude chyba v tom připojení na šedý/bílý kabel, ale zkusil jsem to přepojit a žádná změna.
V tom 3-pinovém konektoru to nebude, páč pokud se točí zadní kolo, tak na to Gipro reaguje, takže to musí v tom snímači otáček kliky...a napájení je ok..
Máte nějakej tip? Je tam víc dvoulinek, které jsou šedé/bílé? Je to závodní mašina, je tam jednotka, rychlořazení, ale nic z toho by nemělo mít vliv na tyhle věci...
Díky za názor...
30.6.2017 v 22:21 | Nahoru | #15
Murkin>
Zdar, nemáš tucha kde je ten samej konektor na suzuki intruder 800 volousie?
CDI box je pod sedadlem, ale tam to na zapojení nereaguje.
Díky
T.
Ukazatel Gipro FZ6
22.9.2023 v 18:46 | Nahoru | #16
ahoj neví tady nekdo jak to zapojit na fz6 s abs?
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
Hláška na displeji - co znamená A11 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 Fazer S2 mirek85 3 1.6.2023 v 10:16 Luba98
