Téma: Jede málo Hornet
1.2.2010 v 22:54
Čau chlapi, potřebuju se poradit, mám Horneta 600 r.v. 2000 a nejede více jak 180km/h. Nevim jak to, normál by měl jet kolem 230. Myslel jsem, že bych dojel někam na diagnostiku, že by to možná zjistily, co myslíte? Mám jí z itálie, zachovalá, pěkná... Nejezdim jak blázen, ale chci s tim něco udělat, třeba by to i víc tahalo. Tak do mě a dik za rady.
Naposledy editováno 01.02.2010 23:00:20
Jede málo Hornet
1.2.2010 v 23:04 | Nahoru | #1
nemas tam treba jenom doraz na plynu ja ho tam mam a taky jede jenom v uvozovkach neco kolem 207
3 reakcí na tento příspěvek Jede málo Hornet
1.2.2010 v 23:07 | Nahoru | #2
to bude nejak omezene.. bud doraz plynu, nebo nejaky srandy v motoru/elektrice na 25kW treba?? nebo na o neco vic?? neni to treba dovoz odnekud??
(reakce na) Jede málo Hornet
1.2.2010 v 23:10 | Nahoru | #3
Cosmogagy> sak pise ze ji ma z italie
1.2.2010 v 23:11 | Nahoru | #4
Cosmogagy>to bude nejak omezene.. bud doraz plynu, nebo nejaky srandy v motoru/elektrice na 25kW treba?? nebo na o neco vic?? neni to treba dovoz odnekud??
pise ze ji ma z italie,bez uz si lehnout prosimte,uz to na tebe zase de
edit:pozde
Naposledy editováno 01.02.2010 23:11:45
Jede málo Hornet
1.2.2010 v 23:12 | Nahoru | #5
sakra se neposerte sem to prehlidl se stane kdyz ma clovek hlavu jak skopek z uceni na zkousky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jede málo Hornet
1.2.2010 v 23:13 | Nahoru | #6
Cosmogagy> juro nespi u toho pc
1.2.2010 v 23:15 | Nahoru | #7
kordis>Cosmogagy> juro nespi u toho pc
booze, vseci do mne ryjte se stane, neee? kdyz te tu vidim, pisni mi na icq, mam ho v profilu
1 reakcí na tento příspěvek Jede málo Hornet
1.2.2010 v 23:32 | Nahoru | #8
jesli to mas z italie tak jesli to fakt nemělo 25kw a jesli to neni spatne odškrcene měl bys to mit ve velkem TP napsano mrkni se
2 reakcí na tento příspěvek Jede málo Hornet
1.2.2010 v 23:49 | Nahoru | #9
Jestli chceš aby to lépe jelo, tak si kup Sršňa devítku!!!
1.2.2010 v 23:55 | Nahoru | #10
Rider-bandit> to jsem koukal, je to tam normal 70kW
1.2.2010 v 23:55 | Nahoru | #11
pipan1>Jestli chceš aby to lépe jelo, tak si kup Sršňa devítku!!!
taky moznost
Jede málo Hornet
1.2.2010 v 23:56 | Nahoru | #12
a jeste se podivaj na restriktory v sani nebo ve vyfucku
Edit:jeste me napadlo jestli to neni skrcene vlokama v karburatoru (jestli to jeste je karburator)
Naposledy editováno 02.02.2010 00:23:19
Jede málo Hornet
2.2.2010 v 00:07 | Nahoru | #13
to je divne to i kdyby měls špatnou řetězovku ucpanej filtr .spatny svíčky pořad to musi jezdit aspon 200 . a to v celem prubehu nechce tahnout? nebo proste jen v otačkach to nejede? .
2.2.2010 v 00:10 | Nahoru | #14
a vytoci se to vubec na max?
2.2.2010 v 00:51 | Nahoru | #15
Pavel-Walmez>a vytoci se to vubec na max?
Jóó, to má recht. To je širokej pojem "maximálka". Jde to vůbec do červenýho? Pětku vytočíš do červenýho?
Jede málo Hornet
2.2.2010 v 01:38 | Nahoru | #16
180 bys měl udělat i na 4 ku (myslim)
Jede málo Hornet
2.2.2010 v 01:52 | Nahoru | #17
pipan1 no to by si pomohl-z bláta do louže
2.2.2010 v 05:46 | Nahoru | #18
Jede málo Hornet
2.2.2010 v 08:16 | Nahoru | #19
Did devítka jede stejně jako šestka, ale nemusíš jí tolik přemlouvat no... přecijenom obsah je obsah...
2.2.2010 v 08:33 | Nahoru | #20
minakuvek>není fotka v tom tvym avataru z itálie? Jinak mrkni, jestli máš správnej sekundární převod. Ikdyž to by muselo líp tahat s menší maximálkou. 25kw si nemyslim, to by jelo míň a hlavně to člověk pozná protože to prostě nejede, u 08 CBF600 25kw je max kolem 120ti km/h.
2.2.2010 v 10:28 | Nahoru | #21
_George_> no první rychlosti do červenýho jdou, ale pětka šetka do červenýho nejdou...prostě to dál neleze
Jede málo Hornet
2.2.2010 v 10:28 | Nahoru | #22
Soudruzi italští ti tam určitě namontovali nějaké kurvítko
Ale vážně - jednou jsem se někde dočetl, že např. ta moje švestka je taky z Itálie a že pro taliance dělali u toho mojeho Fazera posunutý omezovač o cca. 1000ot/min výš než u ostatních ročníkově stejných modelů. Jestli to je pravda nebo ne, netuším, zatím jsem to neporovnával. Ale jestli jo, tak je možné, že i jiné motky pro taliány můžou být nějakým způsobem upravené.
Naposledy editováno 02.02.2010 10:33:14
2.2.2010 v 10:30 | Nahoru | #23
neznamyScooterD> je ta fotka z itálie, jak to víš? ... jinak 25kW to není, to by takhle netahalo...
Jede málo Hornet
2.2.2010 v 11:04 | Nahoru | #24
a nemas tam treba jenom jinsi prevod?
2.2.2010 v 11:08 | Nahoru | #25
jezdím občas k tomu prodejci, jinak nekoukal jsi jak vypadá třeba vzduch filtr? Kolik to má nalitáno?
Jede málo Hornet
2.2.2010 v 11:30 | Nahoru | #26
6ka Hornet jede na 3ku 180, 4ku 200 a se štítkem 220km/h většinou dal kdekoli kde nato byl prostor, na 240 se nechal hodně dlouho přemlouvat a jednou s větrem v zádech 250de..Devítka začne ujíždět až od 200set..Takže stím určo něco máš ..Starší Hornet se vůbec neškrtil elektronikou, pouze restriktorama..Ale kdyby měl jen 25kw to by zase nejel 180 ani omylem..Doraz plynu nevím, vím, že když jsem dal 1/2 plynu už letěl jako bych měl full resp. od půl plynu k plně otevřenýmu už se projev něak neměnil..
Jede málo Hornet
2.2.2010 v 13:12 | Nahoru | #27
180km/h .......nesmíš sedět jak na chopetu ale ležet na nadrži jinak ti to nepojede
zkus to točit na 4ku do červeneho a pak 5ku do červeneho jestli to nejde tak 6ku ani nedavej,
to stim fakt neco bude
Jede málo Hornet
2.2.2010 v 13:51 | Nahoru | #28
Zjisti si tlaky motoru
2.2.2010 v 14:02 | Nahoru | #29
Jen k debatě o rychlosti. Přemýšlím kde udělali soudruzi chybu. Těžší, nekapotovaný a s psanýma necelýma 100 koněma hornet dělá dle místních borců až 240 kmh, zato kapotovanej SRAD, kterej je lehčí a má skoro 140 koní, seřízenej na brzdě je rád že doleze ke 270. Že já radši nemám horneta
Naposledy editováno 02.02.2010 14:24:43
2.2.2010 v 14:22 | Nahoru | #30
Bludevil>Jen k debatě o rychlosti. Přemýšlím kde udělali soudruzi chybu. Těžší, nekapotovaný a s psanýma necelýma 100 koněma hornet dělá hornet tu až 240 kmh, zato kapotovanej SRAD, kterej je lehčí a má skoro 140 koní, seřízenej na brzdě je rád že doleze ke 270. Že já radši nemám horneta
Honda je Honda
Zkušenosti s Moteacom Honda CB 600F Hornet Dzindra23 5 Dnes v 09:58 ZdenalH
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet stevenn 1 24.9.2024 v 17:20 nevo7
Vůle na spojkovém koši Honda CB 600F Hornet SisaFree 6 14.9.2024 v 01:18 Shullin
Karburátory Honda CB 600F Hornet Pavel0112 20 12.8.2024 v 10:51 hycomat
repas vidlic v Českých Budějovicích Honda CB 600F Hornet kolls 9 12.8.2024 v 07:25 FJRPEPA
