1 reakcí na tento příspěvek Diesel x benzin = co je ekologičtější?
ale to jsi asi nechtěl slyšet viď
3 reakcí na tento příspěvek Diesel x benzin = co je ekologičtější?
mají takové emise, že automobilová doprava je proti tomu švestka v čerešňovém sadě.
Jinak, koukni se jaký množství CO2 produkuje nějaké auto, to je třeba ukazatel ekologičnosti.
Diesel třeba produkuje míň škodlivých látek ( viz. višší účinnost), ale zase produkuje saze,
které se drží u zemi a škodí hlavně dětem. Proto se aplikuje filtr pevných částic.
Teoreticky je míň škodlivý diesel.
Naposledy editováno 14.03.2010 14:30:29
Registrovaný>Kažopádně,autá nejsou hlavními znečisťovately ovzduší. Ale námořní lodě a supertankery,
a trpaslikum..
Ale zas na druhou stranu je třeba vzít v potaz, že nafta je těžší uhlovodík než benzín. Účinnost se liší jen o cca 5-7%. Pak ještě technologickou náročnost výroby zážehovýho a vznětovýho motoru. Ono samotné složení výfukových plynů je hezký ukazatel, ale za jakou cenu toho bylo dosaženo. Z výrobního hlediska je z pístových motorů nejekologičtěší 2T motor.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Diesel x benzin = co je ekologičtější?
Darwi>elektrickej motor
Tak tohle je super názor. Prosím Darwi neuraz se, ale o tom jak je elektrickej motor ekologickej by se dalo dlouho diskutovat. Nevypouští žádný spaliny, ale spotřebovává elektřinu.
A teď to co si většina neuvědomuje. Pro vykonání stejné práce je potřeba stejná energie, ať je z elektřiny nebo z fosilních paliv. Spalovací motor má učinnost, plácnu 35% (uvažujme kvalitní motor...). Elektromotor asi 90%. Zatím to vypadá celkem jasně pro elektromotor.
A teď si vem, že turbína vyrábějící proud má učinnost taky ideálně 90%, pak máš učinnost generátoru, napěťovejch a frekvenčních měničů, obrovský ztráty v přenosové soustavě, neslavnou účinnost nabíjení baterií... a na spoustu faktorů kolem jsem taky zapomněl.
Neříkám že elektromotor není zelenější, snad i je, ale nebude to moc přesvědčivý.
(komu by se zdálo,že zpracování ropy na benzín je energeticky náročný, tak má pravdu. Ale těžba uhlí a uranu+úprava paliva taky nejsou snadný a energeticky bez nároků)
A teď do mě
2 reakcí na tento příspěvek Diesel x benzin = co je ekologičtější?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Diesel x benzin = co je ekologičtější?
TombaRider>darwi: elektrickej motor?myslíš ten co máš v motorce?
Neser drahoušku! ten tvůj minimotůrek má jen 37kW, můj má 73kW
e. jo a promiň, já zapomněla na bandasku - 57kW
cháááá
Naposledy editováno 14.03.2010 16:00:43
A koukám do techničáku a GSR má jen 72kW
Kuš! Si nemohl mlčet?
Naposledy editováno 14.03.2010 16:37:52
Máš pravdu, že tyhle super lodě produkují nejvíce emisí. Faktem je to, že nejezdí v centru měst, tak to nikomu zas tak nevadí.
Dále emise dělíme na legislativou podchycené a ty nepodchycené. U těch podchycených, tj. NOx, CO, CO2, nespálené palivo, SOx atd. máš s tím dieslem řekněme pravdu.
Co ale znamená škodlivé ? Pokud vezmu vliv na lidské zdraví a ne třeba na globální oteplování, tak více škodí diesel, protože produkuje polyaromatické uhlovodíky a ty jsou naadsorbované na mikročásticích, takže to vdechneš a nevydechneš. Benzín tohle neprodokuje. Filtr pevných částic ? Jakou tlakovou ztrátu a plochu a velikost pórů by musel mít filtr pevných částic, aby pochytal mikro a nanočástice ? Také kolik aut má tenhle filtr ? Bohužel ty obláčky s dieslů budem sledovat ještě dlouho. JInak třeba stát Californie má jedny z nejpřísnějších norem co se týče emisí viz. třeba epa.gov a plno evropských automobilek muselo upravovat výkon atd. u dieslů, aby se vešlo do jejich limitů - speciálně třeba mercedes.
nene nafta je palivo satanovo dobré tak do kotle
Naposledy editováno 14.03.2010 16:57:41
TombaRider>Tak dík těm co napsali něco duchaplného.. takže to vyjde asi cca na stejno dneska co? jako elektormotor je ekologickej jen kdyz se ekologicky vyrobí energie do něj, což se dneska moc neděje že.. ale jinak asi lpg je nejlepší názor... jen nevím jak je to u něj s bazpečností např při havárce atd.. ale pokračujte chlapi je to zajímavý
nene nemáš pravdu, lépe se čistí velký zdroj od emisí, tj. třeba elektrárna, takže i elektřina z moderní uhelné elektrárny je pro auto čistší než cokoliv jiného.
Také máme CNG s tím je ale problém v některých podzemních garáží atd.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Diesel x benzin = co je ekologičtější?
