Téma: Startování FZS 600 Fazer
17.3.2010 v 18:30
Měl bych dotaz na majitele nebo na ty co mají s touto motorkou zkušenosti. Je u něj možné po zimě zaplavit karburátory, abych nemusel tak dlouho točit startérem, než se naplní?? Ještě se mi stává, že při startování za studena se sytičem motorka třeba 3x chytne a chviličku běží na malé volnoběžné otáčky cca 1000ot. a chcípne. Podalším nastarování konečně chytne a běží na sytič tak jak má na cca 3000ot. Všem děkuji za rady a postřehy
17.3.2010 v 18:35 | Nahoru | #1
Fazer má přece el. pumpu,tak na co chceš točit startérem,takže problémy hledej tam.Zvedni nádrž,odpoj výtlak čerpadla a při zapnutém klíčku musí dávat.
17.3.2010 v 18:43 | Nahoru | #2
no jo Yamaha....normál
17.3.2010 v 18:43 | Nahoru | #3
Já to řeším tak že asi třikrát po sobě zapnu a vypnu zapalování,dopumpuje si karburátory a pak normálně blafne.To co popisuješ mi provede když to neudělám.
Naposledy editováno 17.03.2010 18:46:23
1 reakcí na tento příspěvek Startování FZS 600 Fazer
17.3.2010 v 18:44 | Nahoru | #4
Pumpa dává, to jsem zkoušel. Když je připojená tak je i slyšet. Ale vždy po delší odstávce je tento problém.
17.3.2010 v 18:44 | Nahoru | #5
Nemám teda yamahu ale suzuki a ja to delam po zime tim stylem ze zapnu klicek aby svitila kontrolka oleje a neutral a zatahnu sytic a necham to tak 2 až 3 minuty bez startovani (ale mam jeste navic baterku napojenou na nabijecku aby se hned nevymlatila.Ted sem to zkousel po 3 mesicich nastartovat a chytla hned na poprve. Kohoutek nadrze sem mel dany svisle dolu tak jako pri normalni jizdě.(jsou myslim 3 polohy) S tema otackama si myslim ze by to chtělo synchronizaci karbců.
17.3.2010 v 18:50 | Nahoru | #6
jestli ti capne na treti vrknuti, tak tomu rikas problem?
(reakce na) Startování FZS 600 Fazer
17.3.2010 v 18:52 | Nahoru | #7
Fofrer>Tak tak,jsou i takoví kteří to nenatočí vůbec
17.3.2010 v 18:54 | Nahoru | #8
To že trvá dlouho než chytne je po zimě nebo delším stání. Startování na 3x je skoro pokaždý když ráno startuju.
17.3.2010 v 18:56 | Nahoru | #9
nech to seridit.. Neni jina rada..
17.3.2010 v 18:57 | Nahoru | #10
Dělá to i poseřízení
17.3.2010 v 18:59 | Nahoru | #11
V tom pripade bys tu praci mel reklamovat ..
17.3.2010 v 19:07 | Nahoru | #12
hele me to tedka po zime nastartovalo taky na potreti (mam to same) jinak kdyz se jezdi nak na poprvy az na podruhy. Za tepla hnedka. Takze bych rek, ze bud mas chcipaky svicky a nebo rozhasenej karbec.
17.3.2010 v 19:09 | Nahoru | #13
Me Fazer delal, ze kdyz jsem ho nastartoval se syticem, tak opravdu jen chvilicku bezel a chcipnul..Takze zhruba to co tobe.V servise mi rekli, ze je to v pohode.Startoval jsem bez sytice a po nastartovani trochu pridal a dal sytic..
17.3.2010 v 19:11 | Nahoru | #14
me treba za studena bez sytice nechytne vubec..
17.3.2010 v 19:13 | Nahoru | #15
D3D3czech> Nj,ten muj sel bez sytice vzdycky..ani tam ten sytic nemuseli davat.
17.3.2010 v 19:35 | Nahoru | #16
Mám Fazera r.v. 2001 a i v nevytápěné garáži mi chytil i po měsíci na jedno vrknutí. Se sytičem tak na půl, trochu mu kolísají otáčky než se ustálí ale pak asi po 30sec stáhnu sytič skoro na nulu a vrčíme.....
Já být tebou, nechal bych si to seřídit pořádně.
Zkotrolovat svíčky
A možná zkus nestartovat s PLNÝM sytičem...
Jinak mazlik vrní TADY (Pravda, už byl zahřátý a bez sytiče)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování FZS 600 Fazer
17.3.2010 v 19:57 | Nahoru | #17
Pavlikppp: Pumpa mívá obvod na časové vypnutí. Takže na jedno otočení klíčku karburátory nenaplní úplně. Nalije benzín na dno plovákovek a časovač ji odpojí. Samozřejmě pak při nastartování chybí zásoba paliva a motorka se zadusí. Zkus před prvním startem zapínat a vypínat klíček tak dlouho, až přestane být cvakání pumpy slyšet. Měla by klapnout maximálně jednou, tehdy jsou už karburátory plné.
17.3.2010 v 20:08 | Nahoru | #18
1100Virago> jj presne po delsim stani otocim 2-3x a pri kratkem, neklapne ani jednou.
17.3.2010 v 21:13 | Nahoru | #19
Já ho studenýho nastartuju na první vrnutí, akorát teď po pár měsících sem ho musel nechat trochu dýl protočit... samozřejmně se sytičem...
Jinak je to pravda s tim čerpadýlkem, to je slyšet, když otočíš klíčkem tak to zavrní a je slyšet. Nech to chvilku, než začneš startovat - dokud je slyšet to cvakání... Jinak kohoutek to nemá, jak tu někdo psal, ale to bylo o Suzuki.
Mám spíš opačnej problém, když to hodně honím, a je to horký tak to spíš pak nechce chytit... nevím čím by to mohlo být... Myslíte že svíčky?? Musím ho nechat chvilku "odstát" a potom chytne. Nekdy chytne i horkej ale chce to chvilku protočit bez plynu a pak přidat. Nedělá to vždy ,jen někdy... ale je to nepříjemné když chce třeba člověk na semaforech nebo na přejezdu vypnout motor tak nemá klid.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování FZS 600 Fazer
17.3.2010 v 21:37 | Nahoru | #20
Poly_> proč by si vypínal motor na světlech nebo na přejezdu? Zbytečný .
Jinač můžeš mít rozhozenou směs, možná proto ti tak dobře chytá za studena a za tepla ne
17.3.2010 v 21:42 | Nahoru | #21
Riddick> Souhlas, to je možné. Taky to dám seřídit jakmile bude trochu počasí na převezení...
18.3.2010 v 08:13 | Nahoru | #22
1100Virago>Pavlikppp: Pumpa mívá obvod na časové vypnutí. Takže na jedno otočení klíčku karburátory nenaplní úplně. Nalije benzín na dno plovákovek a časovač ji odpojí. Samozřejmě pak při nastartování chybí zásoba paliva a motorka se zadusí. Zkus před prvním startem zapínat a vypínat klíček tak dlouho, až přestane být cvakání pumpy slyšet. Měla by klapnout maximálně jednou, tehdy jsou už karburátory plné.
SOuhlas...Mně to vyšlo tak na čtyřikrát otočit klíčkem než se to zaplavilo (měl jsem vypuštěné karbece). Pak ze sytičem a nebyl problém na poprvé to nastartovat.
výměna motorky yamaha Yamaha FZS 600 Fazer loudálek1 18 23.9.2024 v 18:17 loudálek1
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
