3 reakcí na tento příspěvek Startování za studena
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování za studena
MG>to asi nepůjde seřídit sytič když ho to nemá
By me zajimalo jak by jsi bez neho nastartoval :D to vis,ze to ma sytic,jen je automaticky.Taky bych zkusil ten sytic nechat seridit,je to zakladni nejjednodussi cesta.
1 reakcí na tento příspěvek Startování za studena
sytič si představuju u karburátoru jako kanálek s tryskou kterej nějakým čudlíkem otevřu a tím udělám směs sytou neboli bohatší
automatický sytič nemá čudlík ale něco třeba elektrickýho co za mě tím čudlíkem tahá
a protože nemáš karburátor tak tam ten sytič není ale ona si trošíčku přídá plyn a víc nastříkne paliva neb je to "stříkačka"
(pro ty co to budou odborně komentovat, tak to samo může být ještě složitější a to za pomocí různej obtokových ventilů,čidílek,magnetků,cíveček,bimetalů aaa řídících jednotek )
nebude to uplně odborný:
zapnu klíček a řídící jednotka se zeptá:
- čidla teploty motoru
- čidla teploty vzduchu
- čidla tlaku vzduchu v sání
- čidla tlaku atmosferického vzduchu
- čidla polohy klikového hřídele
- čidla polohy vačky
- čidla polohy plynu
- čidla tlaku oleje
- čidla hladiny oleje
- čidla stojanu
- čidla spojky
- čidla zařazené rychlosti
- čidla rychlosti
- čidla polohy motorky
- čidla imobilizeru
můžu nastartovat? a čidílka řeknou jo von fakt chce nastartovat tak mu to dovolíme ale je zima a stojíme na stojánku a........ tak natoč tolik % plynu a stříkni tolik % paliva a dej tolik % předstihu a na tak dlouho než ....nám bude teplo
uf
Naposledy editováno 27.05.2010 22:18:42
MG>tak jednoduchá ta motorka zas není
- čidla tlaku oleje
- čidla stojanu
- čidla spojky
- čidla rychlosti
- čidla imobilizeru
uf
No tady se bavíme hlavně o tom, že ten automatický sytič jde také seřizovat. To on potřebuje vědět...
Naposledy editováno 27.05.2010 22:20:11
StiefTomas>By me zajimalo jak by jsi bez neho nastartoval :D to vis,ze to ma sytic,jen je automaticky.Taky bych zkusil ten sytic nechat seridit,je to zakladni nejjednodussi cesta.
..no mám K1 s manuálním sytičem. NIKDY jsem na něj ani nesáhl, ani když byly 3st nad nulou, motka chytla na první otáčku a volnoběh si bez protestů vždy hezky držela.. Ne zvýšený, ale prostě ta stříkačka si sama udrží nastavený volnoběh, mám ho asi na 1200 ot/min, a tolik si drží zahřatá i totálně promrzlá, zatím, musím zaklepat
2 reakcí na tento příspěvek Startování za studena
Myslím že to tak bude jelikož ta K6 dělala to samý
Naposledy editováno 28.05.2010 10:08:06
Black>Komu se povede seridit automatickej sytic na K5 ma muj neskonalej obdiv a celozivotni zasobu piva
mozna by ses divil, ale tahle ridici jednotka uz je "hacknuta" je k ni dispozici "boot loader" a kupa programku od nsdsencu co to udelali.. tzn nastavit cokoliv je uz mozne primo v jednotce... takze mozna budes potrebovat spoustu piva:)
GRASSEL>BlackSabbath> u mě to budeš mít levný, stačí mi tak 5 piv
Na množství tak moc nezáleží, dodavatelem je Black...
proces startu při daných teplotách:
ECM provede natočení sec klapek a prim klapek na tyto hodnoty:
(a samo že to čidla poznají a upraví % paliva)
-5 C 1500-2000 ot/35 sec
15 C 1500-2000 ot/17 sec
25 C 1500-2000 ot/11 sec
jestli chcete sytič tak si kupte jinou motorku, protože pořád jen seřídíte volnoběh při nízkých teplotách
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1234, 1235] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 37039 | Včera v 08:10 Kubik19 |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 27, 28] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 839 | 19.9.2024 v 22:30 Ariete |
přední tlumiče gsx-r k7-k8 na gsx-r... [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | perak89 | 31 | 19.9.2024 v 15:27 assassin |
Rozbitý tachometr - dotaz na servis Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 5 | 12.9.2024 v 13:18 Baca13 |
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Admire | 1 | 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X |
