Téma: Jak snížit MB na obrázku ?
Když chci nahrát obrázek přes http://tinypic.com/ , tak právě kvůli velikosti to je problém. Někdy to jde, ale většinou ne a to mě vytáčí
Jak třeba udělat z tohoto obrázku který má 1,87 MB třetinovou kapacitu, tak aby se lépe nahrávala ale přitom to nemělo vliv na kvalitu ? Jiné moje obrázky mají i dvakrát tolik MB a to je pak ještě horší ....
Obrázek si můžu upravit třeba přes Olympus master, ale data to nijak nesníží přesto že zmenšim velikost.
Poraďte prosím jak na to, díky moc
Uzavřeno 12.11.2010 v 10:47 uživatelem Orgovany
Otevřeno 12.11.2010 v 10:47 uživatelem Orgovany
Naposledy editováno 11.06.2010 20:40:10
1 reakcí na tento příspěvek Jak snížit MB na obrázku ?
Pokud nemáš požadavek na zachování rozměrů, musíš fotku zmenšit v nějakém grafickém editoru. Photoshop, Zoner, ... A nebo použivej jiný image hosting web. rajce.idnes.cz, picasa ...
em.ix>Pokud nemáš požadavek na zachování rozměrů, musíš fotku zmenšit v nějakém grafickém editoru. Photoshop, Zoner, ... A nebo použivej jiný image hosting web. rajce.idnes.cz, picasa ...
Včera mě to něco na tom pičusu nabýzelo, ale co s tim ? Nenašel jsem tam sniživání KB/MB.
em.ix>zkus tu fotku zmenši online: zmenseni.kategorie.cz, shrinkpictures.com, nebo resize2mail.com
Díky, ale docela to trvá
Aktuálně fotim Canonem a jeho problém je právě v tom, že má 12 megapixelu z čehoš asi vyplývá ta debilní kapacita
Offline, na PC si zkus stáhnout třeba XnView. Tuším, že je i v češtině. Umí měnit rozlišení i hromadně.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak snížit MB na obrázku ?
em.ix>
Jde mě o to, aby to bylo jednoduchý a pohotový. Abych udělal z 2 mega třeba 500 kilobitů
Myslim, ze to jde i ve Woknech v "Malovani"
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak snížit MB na obrázku ?
JendaCZ>Myslim, ze to jde i ve Woknech v "Malovani"
Ale jak ?
Orgovany> Po jedné je to ale pruda.
Orgovany> Jestli můžu poradit, tak rozhodně doporučuju prográmek JPEG Resampler
Malej, šikovnej a jednoduchej českej prográmek, kterej zmenšuje hromadně všechny fotky co zadáš
Samozřejmě je to freeware
Nastavíš si zdrojovou složku s fotkama co chceš zmenšit a složku cílovou - ...a už jen zmenšuješ (dost rychle) - možnosti nastavení jsou různý - přesná velikost v kb, rozlišení v mpix nebo rozměry
Sám ho používám spokojeně už přes 3 roky a jinej program už bych nebral
Orgovany: Potřebuješ libovolný editor, který umožňuje u JPEG obrázků nastavit poměr kvalita/komprese. Luxusní je třeba ten doporučovaný XnView - je v češtině, nemusí se instalovat a umí při hromadném zpracování i sériové úpravy. Stačí zadat, že chceš ukládat JPEGy s kvalitou 75-80 procent (komprese 20-25 procent) a obrázky ti vyjdou napohled nerozeznatelné od originálu, ale soubor je o dost menší. Nemusíš ani měnit rozměry (rozlišení).
2 reakcí na tento příspěvek Jak snížit MB na obrázku ?
Tak jsem si nainstaloval ten XnView, ale nemůžu najít úpravu obrázků kvůli tomu snížení dat
Orgovany> o pár příspěvků výš máš video návod
Tak jsem se dostal k dávkový konverzi, ale nevim co dál. Poradí někdo ?
Orgovany: Označíš myší obrázky, které chceš konvertovat, vybereš Nástroje-Dávková konverze. Do chlívku Složka zadáš, kam chceš vygenerovat výsledek, pod tím do Formát vybereš JPG-JPEG/JFIF a klikneš vedle na tlačítko Možnosti. Tam u formátu JPEG posuvníkem vybereš kvalitu okolo 75-80 (stačí jednou, bude si to do příště pamatovat). Pomocí zatržítek si můžeš vybrat, jestli se mají do nového obrázku přenést informace EXIF a IPTC a podobně (můžeš s tím experimentovat, co ti vyhoví nejvíc). Po potvrzení si ještě můžeš na záložce Transformace vybrat akce, které se s těmi obrázky mají provést - funkcí je tam do alelujá a budou se vykonávat v tom pořadí, v jakém je nastavíš. Celé nastavení těch transformací jde pak uložit dole pomocí skriptu a tlačítek Uložit a Načíst, ale není to povinné. No a transformaci pak spustíš kliknutím na Start.
Tak to tu jebni v plne velikosti cype
tu
