Téma: Prosím o rady jak připravit Hondu NSR 125 na zimu?
13.11.2010 v 21:01
Zakoupil jsem Hondu NSR ale nemám páru jak mašinu zazimovat. Můžete mi někdo poradit, prosím? Děkuju (motoru moc nerozumím, tak pokud možno vše vysvětlovat polopaticky )
Uzavřeno 20.03.2011 v 16:11 uživatelem prcina
Naposledy editováno 13.11.2010 21:07:07
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o rady jak připravit Hondu NSR 125 na zimu?
13.11.2010 v 21:15 | Nahoru | #1
a co myslíš, co udělat?
Ale každopádně kombinace Nováček + NSR 125 + zazimování motorky, to je asi dost provokace, že?
Motorku zakopej na zahradě. Ideálně do nezámrzný hloubky
13.11.2010 v 21:22 | Nahoru | #2
Prcina: jestli to neni provokace, tak zatim jezdi je pekne. Az bude hnusne tak vyndej baterku, zkontroluj zda mas nemrznouci kapalinu v chladici (pokud je to vodnik) dostatecne dimenzovanou a prikrej ji hadrem.
Na jare zaloz topic jak "odzimovat"
(reakce na) Prosím o rady jak připravit Hondu NSR 125 na zimu?
13.11.2010 v 21:22 | Nahoru | #3
seikos> :D:D no já chtěl poradit nějaký základní věci co se s motorkou na zimu musí udělat..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o rady jak připravit Hondu NSR 125 na zimu?
13.11.2010 v 21:28 | Nahoru | #4
Skalik> a to je všechno? tak to je super, nemrznoucí směsi je tam dost, ale nevím jakou tam předchozí majitel dal, tak jí radši vyměnim aby mi to nezamrzlo..
13.11.2010 v 21:38 | Nahoru | #5
Benesov a kurna
13.11.2010 v 22:29 | Nahoru | #6
prcina>Skalik> a to je všechno? tak to je super, nemrznoucí směsi je tam dost, ale nevím jakou tam předchozí majitel dal, tak jí radši vyměnim aby mi to nezamrzlo..
Nic nevyměňuj, ještě tam dáš špatnou. Pokud je modrá, tak na to nehrabej, obuj to do bačkor a na jaře to pořádně hned protůruj, aby si zvykla
13.11.2010 v 22:39 | Nahoru | #7
Joo jedna lepsi rada než ta druhá ..Já bych sundal obě kola ..pak vyndal motor a odnesl si ho do pokojíčku ..
13.11.2010 v 23:26 | Nahoru | #8
DuckerCZ>Joo jedna lepsi rada než ta druhá ..Já bych sundal obě kola ..pak vyndal motor a odnesl si ho do pokojíčku ..
a nalepit na plasty kupu samolepek aby to přes zimu vydrželo
14.11.2010 v 07:19 | Nahoru | #9
milis258> taky podsvítit motor, aby ho v garáži našel a xenony do světel to jistěj!
Naposledy editováno 14.11.2010 07:19:43
14.11.2010 v 09:10 | Nahoru | #10
Jestli motorka bude stát méně než měsíc a jeden týden samozdžejmě musí být motorka naložena v laku min. teplota je 25C a max 28C potom ryskuješ, že ti zvodnatí olej a benzín začne na sebe vázat molekule mědi....
Nedej bože když ti bude stát dýl než jeden měsíc a jeden týden návod na zazimováni je zceka jiný....
Málem bych zapoměl, svičky vyndej namasti je tygří masti a pomalu je vlož do nádoby z benzínem
14.11.2010 v 09:15 | Nahoru | #11
Donardson> perlička
14.11.2010 v 09:52 | Nahoru | #12
Kdo vymyslel to slovo zazimovat ........
14.11.2010 v 17:49 | Nahoru | #13
Hele bezesrandy ..poradne to umyj ..pokud ses jooo cíťa tak na to namatlej nejaky ochranny krémy ..vyndej baterku ..přikryj nějakou prodyšnou plachtou (stačí prostěradlo s gumama po obvodu) a jdi od toho ..jednou za 2 tejdny ..trochu zatoc s kolama,aby nestali na jednom miste ..a nazdar bazar
14.11.2010 v 21:45 | Nahoru | #14
Todle už musí být automaticky bráno jako provokace, i kdyby to klučina myslel vážně. No i když, třeba hledat ve fóru nenajde nic pod pojmem "zazimováni"...
Prostě tak jak přijedeš s poslední vyjížďky, tak to tam postav, a pokud to není hujda jak se říká, tak to musí zakonitě po zimě starnout na jeden brnk... :(
17.11.2010 v 18:02 | Nahoru | #15
DuckerCZ> ok, dík za radu hele a jak to máš s mísením paliva? Kámoš řikal, abych odpojil nádržku s olejem a benzín ať si míchám sám, že to automatický míchání se může posrat, nebo se to ucpe atd., že když si to budu míchat sám, nemusim se bát že se mi to zadře, tak ted nevim no..
17.11.2010 v 20:21 | Nahoru | #16
prcina>DuckerCZ> ok, dík za radu hele a jak to máš s mísením paliva? Kámoš řikal, abych odpojil nádržku s olejem a benzín ať si míchám sám, že to automatický míchání se může posrat, nebo se to ucpe atd., že když si to budu míchat sám, nemusim se bát že se mi to zadře, tak ted nevim no..
Já liju do OILmastera ..a žádnej problém ..a dva majitelé předemnou dělali to samé pokud se bojíš tak to čisti a kontroluj ..ale neboj se ..zatim jsem neslyšel,že by se to u NSR stalo ..na to jsou nachylnější RSka
Téma je zamknuto
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
