Téma: Přestavba VFR RC36 r.v.94 na RC30
Zdravám chystám se přestavět RC36 na RC30 za všechny informace a poznatky bych byl vděčný. Pokud někdo nějakou přestavbu dělal nebo někde o ní četl prosím o více info. Díky díky díky..
25.5.2011 v 16:37 | Nahoru | #31
Jokerku-dík za podporu... A uz si začni obstarávat věci na tvou RC45 replica protože já to udělám a rozhodně to neprodám.
26.5.2011 v 21:15 | Nahoru | #32
Kolik ma starý Fire Blade řekněme r.v.94 průměr trubek přednich vidli? Líbili by se mě horni bryle.
1 reakcí na tento příspěvek Přestavba VFR RC36 r.v.94 na RC30
26.5.2011 v 21:17 | Nahoru | #33
45mm Showa forks, spring preload, rebound damping adjustable. 120mm wheel travel.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přestavba VFR RC36 r.v.94 na RC30
26.5.2011 v 22:37 | Nahoru | #34
c.j.> tak tomu se říka plnohodnotna odpověď. 45mm mooc vidlice NC30 má 41mm. Tak pak už jedině z CBR 600. Jde o to že horni brýle NC30 mají držák spinačky šikmo do prava a RC30 ho ma rovně. A ještě jedna technická- z čeho vzít stupačky s přepákovánim? Zatim sem na nic nenarazil tak snad už jen udělat.
1.9.2011 v 13:34 | Nahoru | #35
Jak pokračuješ s přestavbou? Hoď nějaké foto...
1.9.2011 v 14:13 | Nahoru | #36
Keša> vtr má 41 mm a spínačku rovně
15.9.2011 v 21:03 | Nahoru | #37
Zdarec tak pokračuju snad docela zdárně,ale na fotky to ještě neníJsem ve fázi shánění dílu a oprav těch co už sem sehnal a nebo v jejich přizpůsobování. Motor venku rám očesaný nepotřebné věci na prodej nebo rozprodané a to co je potřeba pomalu posháněné. Snad příští měsíc začnu s nějakou kompletací a budu sem dávat už i ty fotky. Tu je seznam věcí co bych potřeboval tak jestli někdo má doma tak prosím nabídněte dík.
Poptávka
Sháním komplet přístrojovku z VFR 400 NC30, řídítka z NC30, přední blatník a držáky blatníku taktéž NC30.
Z VTR 1000 bych potřeboval spojkovou pumpu komplet i s nádobkou, tu co je nádobka přímo na pumpě a ne propojena hadičkou. (jestli to teda je)
Z Fire Blade SC28 r.v.1992-1993 bych potřeboval spodní lešení co drží budíky a pokud bych nesehnal budíky z VFR 400 tak i budíky.
Z Fire Blade 1998-2000 SC33 bych potřeboval horní lešení.
No a co by bylo taky potřeba je zadní kolo RC30 5,5"x18" a kdyb nebylo náhodou k mání tak zadní kolo z VFR 800.
Za nějaké nabídky předem dík...
18.9.2011 v 00:21 | Nahoru | #38
Stev píše: Keša> vtr má 41 mm a spínačku rovně
Jo to máš pravdu,ale brýle z VTR jsou hodně zakulacené. RC30 je má vzhledově jinde...
29.9.2011 v 11:54 | Nahoru | #39
Keša> Takže pumpu z VTR už mám...
A zadní kolo jsem sehnal s ducati Marvic Penta MAGNESIUM, jen nevím jak velký oříšek bude napasovat ho do kyvky a náboje z VFR 400 NC30
Naposledy editováno 29.09.2011 23:43:47
9.1.2012 v 15:00 | Nahoru | #40
Takže jsem zjistil že mě tam kolo z ducati nepasuje, teda pasovat by tam pasovalo,ale musela by se tam dat podložka 38mm a to je hodně, nic méně hlady asi nezůstane protože jsem to zkoušel na mojí VFR 400 a tam jé to jen s 5mm podložkou. no sem zvědav jak to bude vypadat a jak se to bude chovat se 170gumou vzadu. co se týká RC30 tak je to složitější než jsem si původně myslel ,ale na druhou stranu o to bude větší radost pokud se tmě to podaří dotáhnout do zdárného konce a k obrazu svému.
Nevíte náhodou jaké ET má origoš kolo RC30? tj od hrany ráfku ze strany řetězu po dosedací plochu kola na náboj.
9.1.2012 v 15:08 | Nahoru | #41
10.1.2012 v 17:29 | Nahoru | #42
16mm to nééééé to bude ze strany od matice já potřebuji z druhé strany. Od hrany ráfku po dosedací plochu na náboj kde jsou unášecí kolíky. NC30 tam má ten rozměr 86mm, kolo ducati to má 108mm, kolo RC36 zhruba 95mm a kolo RC30? A kde jsi prosím vyčetl tuto informaci, taky bych si tam rád početl a o rozěrech RC30 díky.
11.1.2012 v 15:06 | Nahoru | #43
Když klikneš na ten odkaz, tak hned v první větě je to vypsané i s Ducati.
25.2.2012 v 17:38 | Nahoru | #44
Tak jak pokračuje stavba - podle toho co jsem už přečetl tak jses do toho pustil pěkně od podlahy . Když jsem toto chtěl dělat já tak jsem tenkrát / 14let / měl kontakt na chlapíka co s ní jezdil závody a byla na prodej /motor K.O./ z koupě potom sešlo . Možná bys uspěl třeba u nějakýho bývalého závodníka co s tím jezdil .Většinou jsou to super chlapíci -to byla ještě jiná doba .
1.3.2012 v 01:05 | Nahoru | #45
Zdarec jo kontakt na nějakého chlapíka co ji měl doma a sem tam se mu doma ještě něco povaluje by vůbec nebyl špatný, ale myslím že už je to všechno pryč. Co se týká stavby jsem na mrtvém bodě a čekám kdy se z něj vyhrabu. Ten bod je rám a nějaké úpravy co se musí zvážit a vše řádně rozměřit a rozmyslet aby pak nebylo zle. Takže pořád kolem toho chodím přemýšlím a sháním různé dílečky a špekuluju až mě z toho chvílama jebe, ale jak udělám rám a bude to stát na kolech a vše bude Ok tak jde motor zase ven z rámu na ponk, rozebrat komplet prohlídka sem tam něco nového upraveného a pak už to snad bude šup šup jen taková skládačka,ale až bude ten RÁM
1.3.2012 v 01:11 | Nahoru | #46
Kdyby se náhodou povalovalo někomu doma zadní kolo z RC36I Dejte vědět beruho no a kdyby doma někdo potkal kolo z RC30 tak dejte vědět taky A taky by se mě hodil svazek El. instalace z RC36II, řídítka z VFR NC30 a taky zrcátka z NC30 o přístrojovce ani nemluvím......
6.3.2012 v 09:49 | Nahoru | #47
tomu kolu z RC36 rozumím...
7.3.2012 v 19:57 | Nahoru | #48
Nooo podařilo se mě koupit kolo z RC30!!!!
Ještě tak kyvku,ale nemyslete si je to KURVA ranec.
No a to kolo z RC36I bych potřeboval taky k vůlí technické..
7.3.2012 v 21:42 | Nahoru | #49
Ta kyvka je nutná?
8.3.2012 v 16:16 | Nahoru | #50
No nutná, jak se to vezne, mám kyvku z NC30 a kyvku z RC36 jsem prodal. A jde o to že náboj s ložiskem RC30 do kyvky RC36 nepasuje a kyvka NC30 je zase dělaná pro 4,5"kolo a ne pro 5,5" a taky je hozená v rámu více do leva takže se bude muset dělat podložka a taky proto že má jiné přepákování mimochodem stejné nebo velmi podobné tomu z RC30 a musí se k tomu přepákování upravit držák na rámu, ale to můžu dělt až budu mět dané zadní kolo která tam budu mět.
8.3.2012 v 17:56 | Nahoru | #51
No jako když jsi prodal kyvku, tak to chápu...Jinak mi to příšlo zbytečné..Samozřejmě jde o to, jak moc se snažíš napodobit originál...Tak kyvka z NC je dost dlouhá? Měla by, byla tam 18 ka, ale..
8.3.2012 v 20:37 | Nahoru | #52
Nevím jak to myslíš dlouhá,ale o proti kyvce z RC36 je o 7cm kratší a 5,5kg lehčí...
8.3.2012 v 20:39 | Nahoru | #53
Jo, myslel jsem si, že bude kratší...5,5 kg? to je slušná úspora...
8.3.2012 v 21:36 | Nahoru | #54
RC36 má rozvor 1470 a RC30 má rozvor 1405mm takže kyvka z NC30 mě hodně přiblížila rozvoru RC30 a to máš pravdu že 5,5kg je dost a třeba takoví centrální stojan má necelé 4kg nebo nějak tak, už si to nepamatuju vážil jsem ho když jsem ho pouštěl do světa nějak jsem si to zapoměl zapsat... A když uvážím že kolo RC30 by mělo byt hořčíkové tak ta váha klesne ještě aspoň o 1-2kg to už je cca 10kg to se dá ne?
31.7.2012 v 23:12 | Nahoru | #55
31.7.2012 v 23:14 | Nahoru | #56
31.7.2012 v 23:16 | Nahoru | #57
Momentálně jsem zde
2.8.2012 v 15:27 | Nahoru | #58
No pěkně do toho jdeš. Pokud vím tak origo rc30 jezdil kdysi Multík(jak se jmenuje real si nepamatuju)a potom repliku Zdeněk F. zvaný Dědek,ten jí stále má a sem tam jí i vyvenčí.Nicméně to stavěl na okruh,takže bez altíku,jenom otáčkoměr a teplota,vidle pokud vím jenom o x cm zkrátil,vzadu kolo z rc36,přepákování si dělal,vyráběl si i hliníkovou repliku nádrže rc30,kupoval tam kdysi ladák i se svodama od Kerkra a ten zvuk je fakt nejvíc,řev jak když vrazíš medvědovi prst do prdele.RC45 by se tu měla někde potulovat po Ondrovi Lelkovi.Víc nevim.Snad Ti to pomůže.
2.8.2012 v 22:51 | Nahoru | #59
Ahoj no to by chtělo spíš nějaké kontakty na ty lidi nebo odkazy... Ale i tak díky moc A na tu RC45 sem tu nikde nenatrefil, vím že okolo Prahy by měla jedna byt a pak jedna ve sbírce i s RC30 další RC30 má jeden můj známí taky od Prahy a ještě je tam jedna nekompletní teď už možná kompletní...
15.8.2012 v 19:27 | Nahoru | #60
Zdravim,pokud to tu ještě někoho zajímá kromě mě tak momentálně pracuji na motoru a jeho nárůstu výkonu,zatím se mě podařilo snížit rotační hmoty o celé 1kg ,ale pro jistotu jsem si sehnal ještě jeden motor. . Pracuje se také na hlavách válců kde se dělá kompletní repase a taky nějaká ta úprava na zvětšení výkon.
Naposledy editováno 16.08.2012 13:24:16
Honda VFR 750 RC36 1, šíře ráfku a ... Honda VFR 750 Dejvo6 4 1.8.2024 v 11:41 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
