Prošel jsem pár diskuzí tady na fóru a jako jediný použitelný řešení mě přijde právě ten vytahovák, postup je jednoduchý, mám už aj takový udělátko abych to vrtnul rovně, teď jen nevím jakej ten vytahovák koupit, našel jsem za pár korun Tohleto , jen mám strach, abych nekoupil nějaký šméčko a ve výsledku (kdyby to šlo ztuha) tam nezalomil aj ten vytahovák, máte s ním někdo zkušenost , popřípadě koupit něco jinýho.
Díky za rady
používám je bez problému
Akorát to budeš muset vyvrtat cobaltovým vrtákem.
Jelikož ty šrouby jsou pevnostní tuším IMBUS M10x50 1,25 10.9
Asi se utrhl jelikož tam dal někdo normální pevnost 8.8
Jemné stoupání pevnostních šroubu se totiž blbe shání.
1 reakcí na tento příspěvek Vytahovák zalomených šroubů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vytahovák zalomených šroubů
Tož chlape neznám tě. Ale vzhledem k úrovni zdejších diskuzí - klobouk dolů.
Jestli nekecáš s věkem ve svém profilu, tak bych s tebou klidně zašel na pivo
Ještě jednou
platí pravidlo - použij co největší vytahovák co jde. s tím torxem to zkusit můžeš, ale podle mně zbytečnost. vrtneš 10mm hlubokou díru pětkou vrtákem, vytahovák, lup lup a je to venku.
Naposledy editováno 12.03.2012 20:19:11
myysaak píše: cau lidi mam podobny problem,potrebuji vymenit 2 srouby krizove ale jsou ohlodany hlavy a sroubovakem je nepovolim minuli majitel se snazil asi povolit a neslo mu to tak to tam nechal ale chci mit moto v krasnem stavu a ty srouby zacinaji korodovat a chci je vymenit co stim????poradi nekdo PS: je tam spatny pristu je to skoro za ramem
Maly sekacek a po obvodu (ve smeru tecny) opatrne otukavat. Idealne ve smeru povolovani sroubu (obvykle proti smeru hodinovych rucicek )
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vytahovák zalomených šroubů
Dobrá rada - ale jen pro škudlily, co nechtěj obětovat pár korun za slušný nářadí
Mlátit do toho majzlíkem můžeš zkoušet leda u protočené hlavy. A musíš se k tomu dostat ve správném úhlu, což bývá často problém.
A hlavně - bavíme se tady o přetržených šroubech. Tam ti majzlík moc nepomůže...
RUTAN píše: mám přesně ty vytahováky na které dáváš odkaz a je to jeden z nejcennějších kusů nářadí v mojí dílně. ty už udělaly tolik práce....
tak na tom lup lup se shodnem, ale ve výsledku se dost lišíme
docent píše: Medved>
on reagoval ciste na ten dotaz jak povolit sroub s krizovou hlavou se strzenejma drazkama...
https://katalog.wuer...ada-6-16mm-a0690-14/
...funguje to zlatě!!!
Napred si ty vemeno precti, na co odpovidam a pak muzes zkouset byt vtipny ... moc ti to nejde .
eda píše: Ahoj. Minulej týden sem řešil něco podobnýho. V závitu zalomenej šroub. Šroub byl pevnostní tvrdokov - v lomu šedej ( vrták po něm jen klouzal a důlčík dělanej z ventilu neudělal ani tečku ) a navíc zalomenej v litině. Myslel sem, že je to v řiti a že to je neřešitelný. Nic nenahřívej, ale sežeň si odvrtáváky zalomenejch závitníků. Netušil sem, že něco takovýho existuje. Je to atipický 4hranný vrták prapodivně broušený. Je to v sadě na různé průměry. Měl sem štěstí, že mi je v jedné strojírenské firmě zapůjčili. Samozřejmě, když zlomím, tak ho zaplatím. Nechápal jsem. Připadalo mi ,že vrtám do dřeva. Tak krásně to šlo. Max. otáčky (pravé), nechladit ani namazat. Při vracení sem si tu sadu hned objednal.
tyo drsné. netušil jsem, že něco takového je a to se ve strojařině pohybuju neustále. dávej nějakou referenci na daný produkt ať si to taky koupím. doteď jsem měl za to, že kalené věci z díry dostaneš jedině odjiskřením..
A když už zdůrazňuješ na co jsi odpovídal, tak si otázku znovu pořádně přečti:
"...PS: je tam spatny pristup je to skoro za ramem."
Majzlíkům zdar
RUTAN píše: tyo drsné. netušil jsem, že něco takového je a to se ve strojařině pohybuju neustále. dávej nějakou referenci na daný produkt ať si to taky koupím. doteď jsem měl za to, že kalené věci z díry dostaneš jedině odjiskřením..
nekde vejs uz to tu nekdo linkoval.. je to vrtak ze slinutejch karbidu..
Z HD na sportovnější moto [1, 2, 3] Yamaha FZ6 Fazer, Suzuki GSX-R 600 | Strom96 | 70 | 27.8.2024 v 15:29 raidercz |
Praha-Rakousko-Italie v Srpnu / Pra... Yamaha FZ6 Fazer | round_ribbon | 3 | 27.7.2024 v 06:54 mich29 |
lešení Yamaha FZ6 Fazer Yamaha FZ6 Fazer | alezio | 4 | 22.7.2024 v 10:18 alezio |
Kolik km je už moc? [1, 2, 3] Yamaha FZ6 Fazer | kaptcha | 86 | 20.7.2024 v 21:14 ladzik |
Neježděné pneu vydrž Yamaha FZ6 Fazer | Marakurda | 26 | 18.7.2024 v 11:17 1Gabo |
