Téma: Chemie do bazénu - drahý Mounfield
19.7.2012 v 13:23
Pro všechny motorkáře, kteří mají na zahradě bazén a sypou do něj drahý chlor, chloršok, tablety, modrý blesk atd. Také jsem to dělal, leto jsem tam nasypal za více jak 2 tisíce korun a pořádně jsem se ještě nevykoupal. Ať jsem tam dával cokoli, ať jsem měl sebeideálněji nastavený chlor a pH, pořád byla voda zelená jako brčál. Měnil jsem i písek ve filtraci, pořád nic. Přitom čerpadlo běželo skoro nepřetržitě. Už jsem začínal rezignovat.
Pak šel kolem soused a jenom prohodil, že jeho známý nakupuje obyčejné Savo a modrou skalici. A že si někde kupuje na sezónu také 10 litrový kanystr chlornanu sodného, který tam občas cvrkne. I šel jsem tedy do drogerie a koupil Savo - je podle návodu i na čištění studní a bazénů (35,-Kč/l) a půl kila modré skalice (51,-Kč). Za dva dny byla a je voda azurově modrá a průzračná. Samozřejmě občas písek ve filtraci propláchnu vypuštěním vody do trávy. Co ještě musím kupovat - pH+, ale v Kauflandu za 99,-Kč kilo. Do Mountfieldu pro chemii už ani náhodou, všichni víte, jak je drahá. Jak mi ale sdělil jeden bývalý prodavač Mountfieldu - sami do vystavených bazénů svoji chemii nedávají, to by pro ně bylo neúměrně drahé. Věřím, že hodně z vás toto vědí, ale tuto radu sděluji těm, kteří stále drahou chemii v Mountfieldu kupují.
(reakce na) Chemie do bazénu - drahý Mounfield
21.7.2012 v 14:20 | Nahoru | #31
sharkis> za celou dobu co máme bazén cc 14let jsme to nikdy nezjištovali, protože by to bylo stejne k hovnu fik tak chlornan a zdarec
21.7.2012 v 19:03 | Nahoru | #32
Ještě musím dodat,že je spoustu lidí kteří ti řeknou jak mají vynikající bazén a když ve skutečnosti vidíš vodu, tak se ti chce zvracet.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chemie do bazénu - drahý Mounfield
21.7.2012 v 23:16 | Nahoru | #33
PetrsVETR píše: v bazénu je ideální pH7,2-7,4...
pH snižujou lidi a to potem (pH5,5) a opalovacími přípravky, pak náletové pyly, kyselé deště...asi máš velkoobjemový bazén, tak si koupáním pH nesnížíš a i kyselý děšť ti vodu tak nenaředí, aby ti pH výrazně kleslo...a z tablet se uvolňuje zásada (viz. můj příspěvěk výše) a ta ti zvyšuje pH...
tablety jsou ideál, to je už vymyšlený, ale jsou v nich rozdíly...
Musi se ale urcite z toho uvolnovat nejaky druh siranu kvuli vlockovani, to vapno je tam jen aby siran zneutralizovalo.
22.7.2012 v 00:39 | Nahoru | #34
Creck píše: Musi se ale urcite z toho uvolnovat nejaky druh siranu kvuli vlockovani, to vapno je tam jen aby siran zneutralizovalo.
v kombinovaných tabletách je síran hlinitý (vločkovač) jako jedna ze složek, "vápno" je zásada, která zvyšuje pH ve vodě...
trojkombinační tablety obsahují chlor, přípravek proti řasám, vločkovač...
čtyřkombinační mají navíc stabilizátor chlóru...
22.7.2012 v 10:24 | Nahoru | #35
PetrsVETR> Jo ja se s tebou nehadam, jen ten siran je tam pomalu nejdulezitejsi slozka pro cistotu vody. Vysrazi kaly aby je mohla zachytit filtrace. Diky nemu pH poklesne a vapnem vratis pH na prijatelnou hodnotu. Na sokove spaleni ras se pouziva treba stabrex.
22.7.2012 v 10:30 | Nahoru | #36
Bazény dělám od roku 2002.
Modra skalice -síranu mednaty funguje na rasy ale problém je ze med se ti dostává do tela.
Chlorna sodný je 3krat silnější Savo,prodáván ho za 5kc kilo.na 30m3 stačí 1dcl na 24hod,stava 3krat víc.
Ph lze udržovat sodou nebo pouhém když jej potřebujete zvedat,popřípadě snižovat kyselinou širokou,chlorovodikovou nedoporučuji,zvysuje obsah chloridu a vzrůstá vázány chlor.
Ph doporučuji udržovat cca6.9 nejlépe funguje dezinfekce a vlockovaci přípravky.
Pokud Lejes do bazenu chemii za 2tis a mas vodu zelenou je něco špatně,ale u tebe.
První věc u bazénu je vždy ph.to je to nej.pokud maz vodu zelenou a ph mas 7.8 tak ti chlor sok nepomůže.
22.7.2012 v 18:49 | Nahoru | #37
a v tabletach trojkobinacnich je chlorid vapenaty-zvysujici PH,siran hlinity se uz nepouziva radu let-cca. 7 let se tablety delaji z neceho jineho
30.6.2014 v 12:53 | Nahoru | #38
Já do bazénu cpu tenhle přípravek bez chloru - http://www.probazen.com/oxi-sok-p-12-kg.html , mám ho nekrytej, bydlím u lesa a všechno celkem fajn, v kombinaci s pískovou filtrací. Koupat se tam dá úplně v pohodě, vodu používám klasickou z "vodovodu"
24.3.2015 v 11:01 | Nahoru | #39
Dobrý den, ráda bych manželovi věnovala k narozeninám nějaké věci k bazenu. Na internetu jsem videla reklamu na par bazénových prodejcu mezi nimi byl i techneco eu. Nevíte někdo jak jsou na tom? Ja se v tom nevyznam a potrebovala bych nejspíše i poradit, bydlime na vesnici tak se k nejake prodejne osobne hned nedostanu. Nejsem zdatný městský řidič
24.3.2015 v 11:32 | Nahoru | #40
Mě se nejvíce osvědčili přípravky - které najdeš na adrese - bazenová chemie Chemoform -
14.4.2015 v 14:27 | Nahoru | #41
Ještě k úvodnímu příspěvku - ten Mountfield je fakt příšerně drahej...
Naposledy editováno 14.04.2015 14:28:00
