mám problém na mé ZX-9R r.v.1999 najeto 60000km a to ten, že brzda brzdí až v ten moment kdy zmáčknu páčku až za polovinu,potom brzdí suprově. Brzda odvzdušňovaná několikrát.Vyměněna hadička k nádobce s brzdovkou, vyměneno těsnění a kolínku u brzdové pumpy, vyměněno těsnění brzd. pístů a těsnění brzdy. Destičky Bendix MRR 186 - ještě je na nich dost. Kotouče mají 4,03 mm. Pancéřové hadičky.
Z brzdový pumpy vede jedna hadička do rozbočovače (banjo), odsud /logicky/ dvě.
Při odvzdušnění to vydrží takových 30km, potom se brzda /nejspíš/ opět zavzdušní a je vše při starém. To samé platí když přivážu páčku třeba na dva dny k rukojeti - vybublají bublinky a zase těch cca 30km dobrý a pak se to vrátí.
Brzdová pumpa ozkoušená tak, že jsem dal místo průtokového šroubu klasický plný /kdyby to někdo dělal, bacha na závit, je tam 1,25/ a po chvíly po vymačkání bublinek brzda postupně tvrdla až byla tvrdá úplně, že se nedalo ani trochu zmáčknout, tzn., že v pumpě to neni, ta je v cajku.
Dá se říct, že je to problém, s kterým se dá jezdit, vlastně už jsem si na něj zvykl, ale po dvou sezonách to začínám řešit intenzivně, jelikož bych to chtěl mít na jaře v cajku komplet.
Tak čekám na vaše rozumné rady.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdy - brzdová páčka zabírá daleko
marekparek píše: hadice...příruby k brzdičům...
kapalina ubejvá?...měni se hladina ...po několika vyjíždkách?
Stale stejne mnozstvi.
callowsick píše: v podstatě stejný syptomy mi dělalo auto.
chyba bylo těsnění pístu v hlavním válci.
(vím,že jsi dělal ten test a plným šroubem,ale kdy pomáhá napumpování, tak se to zkrátka někde zavzdušňuje - resp. pokud neubejvá kapalina, tak se přepouští).
na tvým místě bych přetěsnil pumpu.
Ale pumpu jsem /jak vis / ozkousel a ta je bez problemu...
Andrew_88 píše: Stale stejne mnozstvi.
stala se mi jednou jedna věc a to že hadice uvbitř byla poškozená ..zvenku uplně normální ...vlivem bůhví čeho se uvnitř tvořila jako klapka z odchlipujicí se části vnitřku hadice a jedna to bránilo dokonalemu odvzdušnění tak v případě zabrždění se kapalina blokla a kolo přibržďovalo...ještě vysunutí pístků pracovní plocha nerovnosti a možné přisátí vzduchu nebo ztráta tlaku a minimalní únik... ale si psal že si měnil...
1 reakcí na tento příspěvek Brzdy - brzdová páčka zabírá daleko
Pokud aji tady to pujde do tvrda tak pak mas problem na brzdicich.
Nevim jake brzdy tvoje motorka ma ,ale jestli sou to treba 4 pistky 2x2 a maji telo ze dvou kusu tak muze bejt problem s utesnenim primo samotneho brzdice. tohle nebejva problem u trmenu s plovoucim ulozenim. Tam se to zase sere jinak :D
Jen je divne ,ze nemas nikde unik kapaliny a pritom pises ,ze ti jdou bublinky.
no hodne stesti..pak napis cim to bylo a nebo jak si pokrocil.
EDIT: no a te sem se dival na brzdy jake ta tvoje kawa ma a pokud sem hledal spravne tak je to 4 pistek 2x2 s pulenym telem a ty dve pulky sou sesroubovane k sobe tim sroubem s hvezdicovou hlavou. Tam je tesneni a tam bych videl problem.
dil cislo 43049
odkaz tady:
http://partsdepot.cz...28ZX900-C2%29/38025/
obrazek
Naposledy editováno 01.03.2013 22:09:38
cuir píše: to zaslepeni co si udelal u brzdove pumpy udelej aji na konci hadicek. tim zjistis jestli mas hadice ok. Proste vem sroub s matkou a dvema podlozkama a na holendru kterej je u brzdy to tim zavres a to same udelas na druhe hadici u druhe brzdy. Tim si otestujes cele vedeni az k brzdicum.
Dobrej napad To me nenapadlo. Vyrobim si jeste jeden sroub a pujdu na to
Naposledy editováno 01.03.2013 22:02:47
Andrew_88 píše: Dobrej napad To me nenapadlo. Vyrobim si jeste jeden sroub a pujdu na to
jeste sem zeditoval svuj post vyse.... tak zkus pak proverit to co sem doplnil...
cuir píše: jeste sem zeditoval svuj post vyse.... tak zkus pak proverit to co sem doplnil...
Jak jsem psal na zacatku. Tohle tesneni komplet vymeneno za originalni cca pred 2 lety.
Andrew_88 píše: Jak jsem psal na zacatku. Tohle tesneni komplet vymeneno za originalni cca pred 2 lety.
i ty male "O" krouzky ? nemyslim ty u pistku ,ale ty uvnitr brzdice... kazdopadne dva roky sou dva roky :) mohlo se ti stat ,ze se pri skladani skriplo a proste nevydrzelo ,nebo se jednalo o zmetek. No uvidis co ty hadice a pak bych rozhodil brzdice, protoze jinde pak uz chyba bejt nemuze pokud aji kotouce mas dobre a nerozhazuji ti moc desky od sebe. Ale to by ti zas nedelalo bublinky. Kdyz by to je kotouce oteviraly.
No sam sem zvedavej na co prijdes :) drzim palce at to zdarne vyresis.
cuir píše: i ty male "O" krouzky ? nemyslim ty u pistku ,ale ty uvnitr brzdice... kazdopadne dva roky sou dva roky :) mohlo se ti stat ,ze se pri skladani skriplo a proste nevydrzelo ,nebo se jednalo o zmetek. No uvidis co ty hadice a pak bych rozhodil brzdice, protoze jinde pak uz chyba bejt nemuze pokud aji kotouce mas dobre a nerozhazuji ti moc desky od sebe. Ale to by ti zas nedelalo bublinky. Kdyz by to je kotouce oteviraly.
I ty o krouzky
A ze mi lezou bublinky sem nepsal, bublinky nelezou...
Zkusim zaslepit diry na brzdach a uvidim co na to hadicky.
Taky doufam, ze to vyresim. Jednoducha vec a takovy srani s tim
Vic uz me nenapada... a pritom takova blbost :D
jak uz tu nekdo psal s poskozenou hadici uvnitr..tak neco podobneho sem zazil u audi A4 na servu. servokapalina penila jako by se to zavzdusnovalo a pritom byla jen poskozena vnitrne hadice k servu. holt techniku nezastavis :D
_xy_ píše: ..., vinu kotoučů si nějak nedovedu představit..
pokud by ti kotouce vice svym rozkmitem mimo osu oddalovali desticky vic od sebe tak pak mas delsi chod packy a nic s tim neudelas. Je to v podstate ten samej jev jako kdyz sundas kolo a aby se ti to lepe nasazovalo tak si zatlacis pistky s destickama dovnitr aby si mel mezi deskama vetsi mezeru a lepe se ti trefovalo pri nasazovani kola. prvni zmacknuti brzdove packy je pak dlouhe a dalsi uz v pohode. Pokud ti ale pri jizde kotouc kmita a vic ty desticky rozevira pak je delsi chod packy vzdy. Muze to zpusobit aji treba ten plech po kterem desticky klouzou a zaroven vymezuje jejich vibrace. Ale spis nez ke kotoucum se klonim ke spatnemu tesneni uvnitr tela brzdice.
Andrew_88 píše: Packyn> Když si nastavim na jedničku, tak to zabírá někde od půlky. Taky jsem zapoměl dodat, že záleží na tom, jestli brzdu třeba trochu napumpuju, to potom zabírá od zhora.
A když jenom přibrzdim někde a potom pustim a zase brzdim, tak zabírá taky dobře. Vždycky se napumpuje a je to dobrý, ale jinak ne když brzdim kalsicky na poprvý. Jako dá se s tim jezdit, brzdí to dobře, ale neni to tak jak by mělo být.
tak pokud vzdy staci jen napumpovat a zase chvilku bere dobre, tak mas kotouce rozhozene do stran
jde o to ze ti ty kotouce rozeviraji desky za jizdy a proto vzdy staci napumpovat. Takze bud srovnat kotouce nebo nove..
Pokud máš zvedák na přední kolo nebo máš možnost to někde vyvěsit, tak to udělej a zkus to roztočit nebo za to vzít a určitě se to někde projeví...
Andrew_88 píše: Roztocim kolo v pohode ve zvedaku, z jedny strany hooodne lehce smajda o desticku, ale to si myslim, ze je prijatelny..
kolik udělá otáček, když ho roztočíš vší silou?
FiZzeR píše: kolik udělá otáček, když ho roztočíš vší silou?
To nevim...to sem jeste nepocital. Vazne to chces spocitat ?
Já měl motorku nedávno vyvěšenou a kotouče krásně běží...taky s tím ale nemám problém
Naposledy editováno 14.03.2013 13:37:08
Andrew_88 píše: To nevim...to sem jeste nepocital. Vazne to chces spocitat ?
No pokud se točí příliš volně, tak ti kotouč rozhazuje desky, případně se šprajcujou gumičky (vrací pístky vždy na stejné místo - jak se postupně opotřebovávají destičky, zvětšuje se mezera mezi kotoučem a destičkou, čili když zmáčkneš páčku, tak musíš nejdřív vymezit tuhle vůli a to dělá ten dlouhej chod )
Moje situace. Kawasaki ZZR600 rok 1990.
Rozebral jsem kompletně brzdiče vyměna všech těsnění včetně těch dvou tady zmiňovaných o kroužků mezi polovinami brzdiče. Chtěl jsem předělat systém a obejít rozdělovač do dvou hadic, který dělá problémy při odvzdušnění proto zvolen systém pumpa- dvojité banjo-hadice ke každému brzdiči....... No prostě...... mám tam už třetí pumpu ( rozebral jsem všechno co mám doma ), vrátil i původní systém a stále to brzdí až u páčky. Ať dělám co dělám.
Odvzdušnováno klasicky. Už jsem zkoušel i odvzdušňovat od spodu přes odvzdušnovací ventil.Měl jsem i tu podtlakovou mašinku. Zkoušel jsem i nechat přivázenou brzdu přes den.
Jsem si jistý že nikde nic neteče, nikde nic nepřisává. Nelezou z toho žádné bublinky.
No a těď ta novinka která mě dostala do kolen.
Pokud zapojím jen jeden brzdič vše je v pořádku a pumpa zabíra okamžitě co se jí dotknu. Situace je stejná pokud zapojím i druhý brzdič. TZN. oba brzdiče fungují. Samozřejmě s jedním brzdičem se jezdit nedá.
No tak zapojím oba brzdiče a jsem tam kde jsem začal. V anále !!!!!!
Už se v tom hrabu třetí týden. Nějaký nápad ?
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... | enusim2 | 11 | 22.4.2023 v 21:04 Lech |
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... | jásumotorkář | 28 | 21.4.2023 v 21:47 Phajatos |
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja | Phajatos | 8 | 21.4.2023 v 21:01 Phajatos |
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja | Radovanh1 | 1 | 16.12.2022 v 02:27 hondaman1 |
