Téma: rady K jízdě NA okruhu.
11.5.2013 v 15:08
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rady K jízdě NA okruhu.
Chmeldos píše: AdosR>
Nee,nerosekal.Kazdopadne dikes
Jestli jezdíš okruh lehce, občas volný jízdy ze srandy jak já, tak si nastav standartní nastavení podvozku. + si přitvrdit pružiny na svou váhu. Podle toho kolik vážíš. Japonci to máj v základu nastavený na cca 70 kg. Odskok a tady ty věci nech seriové nastavené +- jednu otáčku do tvrda. Kdyžtak to pořeš s nějakým kamošem co tomu rozumy. Jinak do toho nehrab. Dělej co 3 roky ( nebo cca 12-15 tis km) repas předních vidlic. Nový olej a gufera a za pár let by to chtělo i centrál. A mělo by to být ok. Jak říkám hlavně plynule. Ono i špatně ojeta guma nemusí hned znamenat špatný nastavení podvozku ale prostě jen že dáváš moc brzo a moc rychle plnej plyn. Jinak jak říkají borci. Tvoje guma je sjetá uplně v pohodě a běžně.
Naposledy editováno 11.05.2013 23:04:13
Jestli te neurazi rada od amatera, tak ...
Pokud si ten co myslim, jel si moc hezky. Plynule, v pohode ... az do ty doby co si to na acku prehnal s plynem. A i kdyz si to prehnal s plynem, tak to stacilo podrzet a chytla by se. Uklap si a letel.
Guma obecne vypada velice dobre. Netrha se, a cast po ktere jezdis ma "kladivkovou" texturu jak se lepi do asfaltu. Mozna mohla bejt pred tahanim naplno jeste prohratejsi.
Ideal kdyz dela neco takovehleho:
Nevypada to dramaticky a oskubane, ale o takovou gumu se clovek muze oprit.
Nevim jaky si jel tlaky. Ale je dulezity zadek upustit, a po prvni dvacce hned po prijeti s rozehratou gumou premerit a kdyztak jeste ufouknout. Dostanes vetsi stycnou plochu zadni gumy se silnici.
Myslim ze vydrzet do odpoledne tak jsi jezdil v klidu 2:25 :) kdezto ja se tam celej den drel na 2:27.5
Naposledy editováno 11.05.2013 23:31:32
Cau cau. Tak podle fotky by chtelo neco udělat s centralemDokaz
nstavut podvozekna váhu danehojezdce. A
rtrochu upravit geometrii pokud mas Zájem nápis pm a domuvime se. Každopádně bych radil nastavit podvozek, dat jiné pneu a nebo zavolej na 728031953 .
dewwil píše: 55tka profil je lepší,větší styčná plocha v náklonu a nejedeš hned po hraně Už ji mám připravenou i když bych tam měl dát dle výrobce 50tku
prave ze takto jsem to myslel...55ku sjetou do hran na normal silnici.
SVSkritek
Ale STEJNE i 50ku u veciny NIKDE nevidim sjetou do konce.Takto jsem to myslel.
Asi umis dobre jezdit.
1 reakcí na tento příspěvek rady K jízdě NA okruhu.
Okruhová sezóna 2024/2025 [1 ... 1269, 1270] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 38085 | Včera v 22:03 Jindřej |
Poptávám schopného mechanika na Yam... Yamaha YZF-R1 | PalkoR1 | 14 | 23.4.2025 v 09:40 Krsmen_ |
EWC 2025, 2024, 24h Le Mans, Spa, ... [1 ... 31, 32] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 954 | 22.4.2025 v 19:21 IvanDvoutakťák |
R1 2004 - Nedochlazování / Přehřívá... [1, 2] Yamaha YZF-R1 | Lutrak | 32 | 17.3.2025 v 05:17 Kamikadze-Ace |
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Ozzy_ | 11 | 27.2.2025 v 18:50 doucha |
