Po letech ježdění na enduru chci přejít na silnici a líbí se mi Bandit GSF 650, jenže tento model se dělal jak s chlazením vzduch/olej, tak i vodník. Líbí se mi právě ten vzducháč a chci se zeptat, jestli máte zkušenosti třeba s dostupností dílů a servisu na tento model, který se moc dlouho nevyráběl (tuším 2005 až 2007), pak už byl jen vodník a stříkačka.
+ chlazeni vzduchem / olejem = méně možných problémů s vodním okruhem chlazení
+ design je už ten novější než u GSF 600 - dig. budík a plasty...
+ cenou se tento model lépe pohybuje v mých fin. možnostech :)
Řeším tedy GSF 650 vzduch nebo vodník?
Děkuju za všechny postřehy a zkušenosti.
Uzavřeno 30.05.2013 v 07:58 uživatelem pepi.t
1 reakcí na tento příspěvek Který ročník Bandita vybrat?
JardelT píše: tak hodná motorka to je, pokud s ní umíš jezdit, ale pokud chce Bandit 650, kterej má krouťák danej ve vyšších otáčkách, ale GSX tahá už od spodních otáček, tak by to pro něj mohl býti trochu problém, pokud má ale rozum, tak by to mohl zvládnout
Spíš než od spodních tak od volnoběžných
Ale v dnešní době už jsou i drsnější stroje na nástup Nm, třeba takový B-King.
Ale bohužel nic zabalené v klasickém kabátě jako GSX 1400
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Který ročník Bandita vybrat?
papen píše: To se divím že Ti tady ještě nikdo nedoporučil nejkrásnější motorku
Uznavam, ze XJR 1300 je jeste vetsi klasika nez GSX 1400, ale zase svezeni na GSX 1400 je trosku nekde jinde. Tedy pokud se bavime o modelech do roku 2008. Ty nove XJR neznam a nevim jestli neco udelali s vlnocom se ramem apod.
zdend.a. píše: banda1250> .... :)pepi.t-Mrkni i po té B12 ne ?!
Nazdar, 600/650 (místo B12) volím z těchto důvodů:
1. Nemám zkušenosti s jezděním po silnici, jezdil jsem enduro a spíše v terénu. Takže musím natrénovat nájezdy do zatáček apod.
2. Na enduru jsem měl výkon cca 35kW a B6 má 57kW / resp. 62kW. Což je o "dost" víc než jsem měl a stačilo mi...
3. Až budu vyježděný a budu mít 100% jistotu, že mě to na silnici bude bavit víc jak na enduru, tak si pořídím nějakýho "chrochtáčka" 1200+, kterýho nebudu muset vytáčet.
V_i_c_i píše: Uznavam, ze XJR 1300 je jeste vetsi klasika nez GSX 1400, ale zase svezeni na GSX 1400 je trosku nekde jinde. Tedy pokud se bavime o modelech do roku 2008. Ty nove XJR neznam a nevim jestli neco udelali s vlnocom se ramem apod.
No jo XJRo je stará vrána ale krásná klasika a ten brutální zátah od spodu
banda1250 píše: JardelT> nahatá hajabůza je vošklivá jak noc ...když jsem kupoval bandasku,koukal jsem i po GSX1400 a taky žádná pěkná zrovna nebyla
vošklivý jsou hlavně ty kournouty, ale pokud tam dáš nějaký laďáky, tak zase nevypadá tak špatně, ješte by se dalo mluvit o Hodně X11 - Eleven, ale to už jsou taky jen starší kousky
Suzuki gsf 650 bandit jede na 2/3 v... Suzuki GSF 650S Bandit, Suzuki GSF 650 Bandit | Brygy | 14 | 14.9.2024 v 08:55 Brygy |
Oprava textilních brašen Suzuki GSF 650 Bandit | Ooooooo1980 | 2 | 2.7.2024 v 13:49 MotoMike |
Výběr motorky Suzuki DL 650 V-Strom, Suzuki GSF 650 Bandit, Suzuki... | F1lkoo | 24 | 19.6.2024 v 12:29 Koudy01 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
