Naposledy editováno 06.04.2015 13:51:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Varování - zřejmě falzifikát oleje Motul 5100 10W40 MA2
Blader píše: XTeZeto> Přínosnej komentář. Fakt dík.
Já se tady kvůli této značce v minulosti dozvěděl hodně zajímavé věci o své motorce.Tak se raději nevyjadřuju,nějaký téma ohledně Motulu jsem založil.Ale já měl opačnej problém,mě spojku slepoval.(reakce na) Varování - zřejmě falzifikát oleje Motul 5100 10W40 MA2
Dekker.dave píše: Zek07> Mogul někdo leje do motorky?
Mogul jsem lil naposledy do Žigula.
Kamarád ho měl na dolévání po proražení olejové vany u Mondea,aby dojel do servisu.
Já Motul 5100 10W40 používám taky.
Asi si hned koupím ten starší tip na další výměnu.
1 reakcí na tento příspěvek Varování - zřejmě falzifikát oleje Motul 5100 10W40 MA2
takže za mě Motul už jen do sekačky na trávu..
mirazciny píše: no já nechal do LC8 nalít Motul tuším 5100 10W50 a ten čardáš co to dělalo nikomu nepřeju a slyšiny to rozhodně nebyly.. okamžitě vylít, nalít Castrol a motorka tichoučká, nikde nic neklepe.. pohoda
Ja mam zase u tri motorek zkusenost, ze s Castrolem je motor hlucnejsi (rozvody/ventily) a hure se s nim radi. S Motulem nikdy zadny problem.
SirIndy píše: Ja mam zase u tri motorek zkusenost, ze s Castrolem je motor hlucnejsi (rozvody/ventily) a hure se s nim radi. S Motulem nikdy zadny problem.
no já právě zkoušel motul prvně a dost jsem se zhrozil a servisák taky.. do tý doby ve všemožných motorkách jen castrol a LC8 motorex a pohoda
Schválně jsem došel do dílny, protože před týdnem byla poslední výměna (po 10MTH). A hned po ní nehorázný problémy se spojkou. Každej výjezd z vracáku přes spojku průser. Spojka ne a ne sednout, prokluzy jak... předčasně vyšší kvalty a taky to klouzalo. Motor udušenej, já nasranej, z treninku nebylo nic. A je to MA2.
Takže díky pane, mám už druhej olej a vím, že tento musí hned ven, ale alespoň mám jistotu, že je po něm ...
Nemusí to dělat problémy všem, záleží jak je spojka momentově nadimenzovaná k motoru, ale ve spojkách problém nebude.
Jo a 10W50 jsem zkusil taky a byla to teda kovárna k pohledání.
Ještě jednou dík, pomohlo mi to!!!!!
3 reakcí na tento příspěvek Varování - zřejmě falzifikát oleje Motul 5100 10W40 MA2
Jde videt panacci ze motul pouzivate chvilu smrkaci.
Davam jen motul 300v asi 15let. PRVNI uplne LEPIL a to tak ze pres noc zalepil spojku tak ze jsem ji musel s vymacknutou spojkou jezdit 10minut a trhat plynem aby se rozlepila.
Novejsi uz to tolik nedelala a ted posledni ne ale nova flasa uz nelepi vubec.
A na nove flasi se obavam ze zacne uz klouzat spojka jak 5100MA2 a castroli vsechny.
LEPE radi bohuzel ten kdo ma nacatou pred smrti spojku zase zacne klouzat jak CASTROL kterej klouze uz davno. Tedy neni to olejem ale NORMOU MA2 = lehci radi vice klouze spojka.
Blader - To ze ti zacnou ZVONIT ventily neni volejme ale ted VELIKYM parak jak je motor horkej.
Ted to mlati vice kazdemu
Naposledy editováno 27.07.2013 08:50:01
A potvrzuju slova SirIndyho, s Motulem motor tišší, než s Castrolem
Naposledy editováno 27.07.2013 21:06:47
Naposledy editováno 27.07.2013 21:56:11
Mr.Dan píše: Ale tak mám asi jedinej úplně opačnej problém než ostatek. Mně spojka neklouže, ale špatně vypíná, když se moc ohřeje. Zda to má souvislost s olejem, toť otázka...
Na VFR jsem měl stejnej problém, taky mi hůře vystavovala spojka když to bylo hodně ohřátý. Zkoušel jsem měnit spojku, olej ale bylo to pořád stejný. Myslim že to bylo způsobený špatným materiálem lamel - hold druhovýroba.
Info ZDE. Navíc s podobnou cenou jako Castrol.
Naposledy editováno 27.07.2013 23:35:13
Naposledy editováno 28.07.2013 10:29:58
Naposledy editováno 28.07.2013 13:15:49
