Pro rejpali: googlil jsem a tady na fóru to řešej resetem a znova nastavením - to jsem dělal nepomohlo to
fafo píše: To co popisujes a mas to doopravdy dobre zapojeny a Gipro je plne fukcni, jediny zadrhel muze byt ve snimani rychlosti. Pokud to nedela pri 1,2,3 tak predpoklad je ze RPM je OK. Cim vyssi rychlost, tim cetnejsi pulsy od rychlomeru. Coz by mohlo delat problem. A na teplotu vis co... Ta vubec nemuze do toho kecat.
Jeste doplnim, zkus dat napajeni Gipra primo na baterku. Jak plus tak minus.
Jo a jeste nevedes kabely primo kolem VN civek ?
Jasně, že to má kolem cívek, to je nejčastější chyba...už jsem takhle koupil dvě "zaručeně vadný" Gipra za 500Kč kus. Pak to vedeš rozumnym místem, když to nejde tak u cívek použiješ starej kus koaxu, kterej rozřízneš dovnitř Gipro káble, koax uzemnit a světe div se, obě vadný Gipro choděj bez problému.
1 reakcí na tento příspěvek Gipro si plete kvalty, nastaveno několikrát
Chci tímdle oživit opět todle vlákno.Mám stejný problém jako autor Dave3991.
Zakoupil jsem Gipro na yamahu r6 r.v.2002.A plete si to kvalty hlavně 4,5a6.
Nastavoval jsem to xkrát na stojanu za provozu...
Prostě to pořád kloudně nejede..
Pokud někdo dokáže poradit budu rád...
Dave3991 píše: no občas si to splete 4 s 5, prostě člověk jede překročim teď plácnu 8 tisíc a nejednou tam mám ze 4ky pětku a to aniž bych přeřadil, to gipro měl kámoš na aprilce a tam fungovalo dobře, já jen koupil kabely z bikerscrownu a znova to zapojil, zejtra to ještě zkusim pořádně provětrat a napíšu sem
KTM 950 SM GiPro X (moto nemá snímač kvaltu) a dělá mi to to samý, jedu ustálenou rychlostí na 4ku na nízký otáčky třeba 80 - 90km/h a přeskočí si to zvesela na "5" když přidám a pak přeřadím tak stále ukazuje "5" tedy správně. Prostě mi funguje dobře jen někde při zařazený "4" začne ukazovat "5" s tím, že po zařazení ukazuje správně, ale za nějakou chvilku se přeblikne.
Reklamovat to nebudu zase tak mě to nesere, abych to sundaval.
