Sice vím že podobná témata tu byla také jsem si je i pročetl. Potřeboval bych poradit jakou motorku by jste mi doporučili?
Buď Kawasaki ER5 z roku 2003
http://www.motorkari...aki-er-5-599577.html
nebo
Honda CBF 600N
http://www.motorkari...600n25kw-594167.html
Obě mají možnost zaškrtit na 25 Kw což já mám řidičák do 35 Kw Kawa má v techničáku 25 ale je otevřená což je 36Kw a Honda Má v techničáku 25 ale je otevřená na 57 ale dodává sadu na zaškrcení (nemá motorka problém když je zaškrcena o více jak polovinu)
Děkuji předem za rady
Jinak jsem začátečník seděl jsem na motorce pouze v autoškole takže potřebuji motorku na naučení.
1 reakcí na tento příspěvek Rada z motorkou
2 reakcí na tento příspěvek Rada z motorkou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada z motorkou
Tyhle petistovky, ER-5, GS500, CB500, ... co se vykonu, kvality a spolehlivosti tyce, tak jsou si ty motorky hrozne podobny. Jeden chvali/hanobi tuhle, druhej zas tamhletu. Ale vsechno jsou to detaily, mnohem vic zalezi na tom jakej koupis kus.
Jinak na celou tuhle trojku petistovek toho tady na forech najdes spoustu.
Pomuze jedine, vyzkouset to. V idealnim pripade se projet, nebo to aspon videt nazivo, sednout si, poslechnout. A pak vem tu motorku ktera te nejvic chytne. Ja jezdil CB500 v autoskole a vubec se mi nelibila. Sedel jsem na GS500 od kamose a ta se mi zamlouvala mnohem vic, ale nedarilo se mi sehnat ji v dobrem stavu za rozumne penize. A pak jsem narazil na ER-5 a bylo to uplne jasny:)
