V manuálu nabíječky(oxford oximiser900) se píše:
-Nabíječka provede analýzu stavu baterie. Určí, zda je baterie lehce vybitá, hluboce
vybitá, zda má poškozený vnitřní okruh, zda došlo ke zkratu článku nebo k sulfataci.
-Pokud má baterie napětí 11,8V a více, dobíjí se proudem do 900mA/hod, dokud
napětí baterie nedosáhne 14,4V. (režim BULK CHARGE)
-Při 14,4V je nabíjení automaticky zastaveno
-Pokud napětí baterie klesne pod 12,6V, nabíječka začne baterii dobíjet,
aby ji udržela v perfektním stavu. V tomto režimu OXIMISER 900 baterii
dobíjí šetrným proudem do 200mA/hod až do úplného nabití baterie, po té se přepne do udržovacího módu(režim MAINTAIN)
- Pokud je baterie ve stavu optimálního dobití, OXIMISER 900 baterii dále
nenabíjí. Proto nemůže dojít k přebití baterie
Mě to udělalo to že po připojení proběhla analíza a po chvilce to začalo dobíjet proudem cca 200mA/h a při cca 13.2V to přestalo nabíjet úplně, takže nějakých 14,4 jak se to píše v manuálu to vůbec nedosáhlo.Zajímalo by mě zda to může být samotnou baterkou, nebo proč nabíječka nabije na max 13,2 a dál nenabíjí...
Věděl by někdo, nebo jak se Vám chová tahle nabíječka???
