Téma: Koncovka pro huštěni pneu
Hledám řešení, který odstraní odřený ruce při foukání pneu. Použávám koncovku michelin ,
což je voser furt to rvát mezi kotouče, ohybat hadičku, která se furt opírá o střed kola....
Nemůžu na netu najít nic, co by bylo zalomený o 90 st. Máte někdo řešení? Výměnu ventilků za zahnutý nechávám naposled, mám přezuto a vyváženo, to bych řešil kdyžtak až v budoucnu. Teď mi jde o koncovku k huštění. Díky za případnej odkaz.
Naposledy editováno 26.02.2014 10:09:07
26.2.2014 v 11:32 | Nahoru | #31
čau, mám doma na klasicku nožní pumpu takový šlaušek s koncovkou... tak třeba něco podobného na ten kompresor bude taky... jinak toto používám jen na kolo ... pneu na motorce řeším na benzínce ... a nikdy sem teda nepostřehl žáden problém...
tak DRN byl rychlejší a našel ti to přímo pro kompresory...
Naposledy editováno 26.02.2014 11:34:43
1 reakcí na tento příspěvek Koncovka pro huštěni pneu
26.2.2014 v 12:08 | Nahoru | #32
co nějaký nástavec
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koncovka pro huštěni pneu
26.2.2014 v 12:17 | Nahoru | #33
DRN, Paprik> Tyhle nemam rád, mám s nima špatnou zkušenost.
homat píše: co nějaký nástavec
To by šlo, vyzkouším (E: teď když nad tím bloumám, to asi nebude pouštět vzduch zpět kvůli měření tlaku . Rovnou tam kopím zahnutý ventilky.
Je to správnej rozm2r, ne? http://www.propneus...7-MOTO-11-3-stribrny
Naposledy editováno 26.02.2014 12:24:06
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koncovka pro huštěni pneu
26.2.2014 v 13:06 | Nahoru | #34
PetrL3> já mám ten kovovej a dobrý, ale vloni jsem stejne nechal dat pri prezouvani zahnutý ventilky
26.2.2014 v 13:09 | Nahoru | #35
DRN. píše: PetrL3> já mám ten kovovej a dobrý, ale vloni jsem stejne nechal dat pri prezouvani zahnutý ventilky
Já do nich půjdu při nejbližší příležitosti taky.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2014 v 13:52 | Nahoru | #36
PetrL3> podle mě je to jenom zahnutá trubka s gumou na konci v náhubku. Připojíš na to tu svou koncovku a mělo by to makat, jako dyž ji připojíš přímo na ventilek.
26.2.2014 v 14:16 | Nahoru | #37
homat píše: PetrL3> podle mě je to jenom zahnutá trubka s gumou na konci v náhubku. Připojíš na to tu svou koncovku a mělo by to makat, jako dyž ji připojíš přímo na ventilek.
Aha, tak to by možná šlo. Dík za postřeh.
2 reakcí na tento příspěvek Koncovka pro huštěni pneu
26.2.2014 v 14:24 | Nahoru | #38
Tak mi to kurva nedalo a prohrabal jsem poklady po tátovi a dědovi v garáži a světe div se našel jsem toto: ...těch mosazných mám tři prdele ale to hliníkový by snad mohlo fungovat,to bude tutově tak 40let starý
je to dokonce rozebiratelný a gumička uvnitř se taky jeví pryžově,žádnej puk
26.2.2014 v 14:34 | Nahoru | #39
banda1250 píše: Tak mi to kurva nedalo a prohrabal jsem poklady po tátovi a dědovi v garáži a světe div se našel jsem toto: ...těch mosazných mám tři prdele ale to hliníkový by snad mohlo fungovat,to bude tutově tak 40let starý
To poznávám, děda to míval na kompresoru
26.2.2014 v 14:49 | Nahoru | #40
PetrL3> ...dyť jo,ten kompresor tam je taky,ale váží asi dva metráky a je na 380V
26.2.2014 v 17:18 | Nahoru | #41
stejnéj problém!!! vyřešeno zahlími ventilky
26.2.2014 v 17:23 | Nahoru | #42
V_i_c_i píše: Já to vyřešil při výměně pneu výměnou ventilků a mám klid
přesně tohle jsem taky řašil a vyřešil úplně stejně
teď nemám problém fouknout kolo na jakýkoli pumpě atd...
26.2.2014 v 18:20 | Nahoru | #43
banda1250> Jestli to pudeš v budoucnu někam schánět, tak je to na hadicích na foukání vzduchu u Tatry, Liazky, V3S, Zetoru a kdoví čeho ještě. A pokud budeš foukat kompresorem, tak kompresor napřed vypni než začneš tahat tu koncovku z ventilku, protože si vyrveš tu gumičku a pak to tam nedrží.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2014 v 18:39 | Nahoru | #44
PetrL3 píše: Na to sem koukal, ale to není 90 stupňů. Jedině na zedek, předek to neřeší. Z obou stran mám kotouče 32 cm průměr.
Ale tenhle nastavec se da nasadit z obou stran.
26.2.2014 v 20:03 | Nahoru | #45
Nechce se me to cele cist, jsem na mobilu v IT , takze drahej romaing na data, ale no problem jestli mate bezdusivku tam dat ventilek do uhlu. Klidne se stavte, cena je tusim od 20 kc do 100 Kc , ale moc lidi to nechce
26.2.2014 v 22:28 | Nahoru | #46
PetrL3 píše: Nevím jestli je to úchylka, ale je to tak. A to si představ, že 2-3x za sezonu stříknu řetěz mazivem a každej rok zkontroluju ložiska v kolech a pod rozetou. A jedou za rok to umeju.
Dobrý to máš já mažu řetěz skoro pořád a tlak jsem minulou sezonu kontroloval snad jednou Přehodnoť priority chlape
26.2.2014 v 22:33 | Nahoru | #47
banda1250 píše: PetrL3> ...dyť jo,ten kompresor tam je taky,ale váží asi dva metráky a je na 380V
To je on tím jsem, když jsem byl malý, přefoukal kolo až to bouchlo od té doby se od toho držím dál
27.2.2014 v 08:59 | Nahoru | #48
Našroubuješ na původní a hustíš :) viděl sem je dělat v různejch úhlech
27.2.2014 v 09:39 | Nahoru | #49
Mircez píše: Dobrý to máš já mažu řetěz skoro pořád a tlak jsem minulou sezonu kontroloval snad jednou Přehodnoť priority chlape
Že ty to tak děláš mi je fuk.
Moje priority jsou mít v pohodě rodinu, žít šťastně až do smrti a mít dobrej tlak v gumách . Když budu řetěz mazat často, vydrží hodně dlouho, když budu mazat občas, vydrží o trošku méně (což je pořád několik let). Sada stojí do 4000 Kč .
Takže nechám priority jak jsou, ale ty mazej namazat řetěz a na tlak se vyprdni
Naposledy editováno 27.02.2014 09:41:52
27.2.2014 v 09:40 | Nahoru | #50
Camel píše:
Vysoký, začne překážet kotouč. Jedině pootočit dopředu/dozadu o 45 st a už tam zase dřu ruku mezi kotoučema.
27.2.2014 v 09:44 | Nahoru | #51
gugo píše: Nechce se me to cele cist, jsem na mobilu v IT , takze drahej romaing na data, ale no problem jestli mate bezdusivku tam dat ventilek do uhlu. Klidne se stavte, cena je tusim od 20 kc do 100 Kc , ale moc lidi to nechce
To se musí zout pneu, že?
28.2.2014 v 08:53 | Nahoru | #52
PetrL3> nevim už kde, ale prodávaj ho i v 135-ti stupních - to by pořád vadili kotouče ?
28.2.2014 v 10:05 | Nahoru | #53
Camel píše: PetrL3> nevim už kde, ale prodávaj ho i v 135-ti stupních - to by pořád vadili kotouče ?
To už by šlo. Ty různý nadstavce určitě omrknu.
E: Ale i tak na předek půjde při nejbližší příležitosti zahnutej ventilek.
Naposledy editováno 28.02.2014 10:10:43
28.2.2014 v 15:08 | Nahoru | #54
A není nejjednodušší si koupit prostě pistoli na huštění s manometrem v jednom? Je to univerzál na vše. Když je více motorek, popřípadě kočárek, dětské kolo a podobně tak bych se za zahnuté ventilky nedoplatil.
pistole
28.2.2014 v 20:50 | Nahoru | #55
Kalimerro píše: A není nejjednodušší si koupit prostě pistoli na huštění s manometrem v jednom? Je to univerzál na vše. Když je více motorek, popřípadě kočárek, dětské kolo a podobně tak bych se za zahnuté ventilky nedoplatil.
pistole
O pistoli nejde, ty mám dvě, jen tam nemám tu správnou koncovku.
1.3.2014 v 14:11 | Nahoru | #56
PetrL3> cau. hele uz jsem to psal nahore. Ta koncovka jako sem dal treba ted Kalimero se da nasadit z obou stran a myslim ze lepsi snad ani neexistuje. Vis to, ze se da nasadit z obou stran? Me pripada ze ne
1.3.2014 v 19:59 | Nahoru | #57
MartasUS píše: PetrL3> cau. hele uz jsem to psal nahore. Ta koncovka jako sem dal treba ted Kalimero se da nasadit z obou stran a myslim ze lepsi snad ani neexistuje. Vis to, ze se da nasadit z obou stran? Me pripada ze ne
Tak ta jedna strana je mi samozřejmě k prdu, to je jasný z prvního pohledu a ta druhá nevim nevim, ten úhel je fakt ostrej, ventilek není až tak dlouhej, tipnul bych že bude překážet ráfek, ale mám v plánu to vyzkoušet.Ventilek je pružnej, mohlo by to jít.
Že se dá nasadit z obou stran je mi jasný, jen si neumim představit jak to tam dostat. Uvidíme.
2.3.2014 v 09:56 | Nahoru | #58
Petr> jono. Chce to zkusit, ale jestli ti to tam nepujde tak bych pak rad videl to tvoje kolo
10.3.2014 v 19:48 | Nahoru | #59
MartasUS píše: Petr> jono. Chce to zkusit, ale jestli ti to tam nepujde tak bych pak rad videl to tvoje kolo
Tak se na něj můžeš přijet podívat, protože to tam nejde ani omylem. Ráfek přesahuje minimálně o cenťák, spíš víc, protože po nasazení a zatlačení by to dřelo ráfek i kdyby byl užší. Ale nejde to ani nasadit.
Co zafungovalo je tohle:
Takže vyřešeno. Všem díky a pozor na přání.
Naposledy editováno 10.03.2014 19:52:42
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... [1, 2] Suzuki GSX 1400 Tatrman 34 6.8.2024 v 17:01 Lajda
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 SuzukiGSX14000 4 17.3.2024 v 09:38 dedek65
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 george1983 11 4.3.2024 v 15:44 Danny350
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 Dbednarik 75 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 Moty1 56 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N
