Téma: sklokeramická deska
11.7.2017 v 19:12
Potřebuju vyměnit 4plotýnkovou sklokeramickou varnou desku,která je připojena na dvě fáze(na třetí je zapojená trouba),je to kombinace od jedný firmy,takže odběry jsou rovnoměrně rozložený na všechny fáze.Chtěl bych zachovat tuto variantu,ale nějak nemůžu objevit desku s dvoufázovým zapojením.Nevíte někdo o nějaký značce ,která to dělá?
Zatím jsem žádnou neobjevil,buď je to jednofázový nebo třífázový zapojení.
(reakce na) sklokeramická deska
11.7.2017 v 22:31 | Nahoru | #31
martinfrenky píše: No vidis. A uz sa dostavame k tomu co som ti pisal. Kup akukolvek 3f a pohraj sa so zapojenim.
máš pravdu tato tvoje druhá rada se přesně shoduje s tou první
sklokeramická deska
11.7.2017 v 22:35 | Nahoru | #32
Tak sa teda pochval ako to vyriesis?
2 reakcí na tento příspěvek sklokeramická deska
11.7.2017 v 22:38 | Nahoru | #33
Většina varných desek umožňuje zapojení 3x230, 2x230/400, 3x400... najdi takovou co se ti líbí, stáhni manuál a mrkni do něj...
Instaloval jsem jich asi 20 a všechny umožňovaly kombinaci min dvou zapojení
Jednu co je zapojená na 1x230 už jsem taky zažil
11.7.2017 v 22:43 | Nahoru | #34
syrrius> Jenže on měl a chce desku, která "visí" mezi dvěma fázema, a ty už fakt nejsou k sehnání
sklokeramická deska
11.7.2017 v 23:34 | Nahoru | #35
a co to vyřešit tímhle ... ?
www.mall.cz/elektricke-varne-desky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) sklokeramická deska
12.7.2017 v 00:01 | Nahoru | #36
535xv píše: 1.mám 16 A jistič
2.že nebudu současně péct ani vařit neznamená ,že to nemusí utáhnout,to by sis mohl barák připojit 2,5 vodičem a 16 A jističem,s tím že buď budeš pouze mít puštěnej bojler nebo vařič ,ale nikdy ne současně
k tý poznámce se snad ani nemá cenu vyjadřovat.PROSÍM ! KDO NEMÁ O ELEKTRICE ANI ŚAJNU,NEVYJADŘUJTE SE !
Hele kamo , ale ve vsi slusnosti tu valis nesmysly
Dnesni obvykla 3f deska je 3x 240 , dost casto jen 2x 220 ale vetsinou lze zapojit 3x240, 2x240 i 1x 240. Zatim jsem nepotkal desku na 400V
Vyvazenost fazi o ktere tu pises je ti uplne k nicemu. Znamenalo by to stejne spotrebice na vsech fazich a to v ramci celeho odberenhoi mista - na nejaky sporak ti sere bilej tesak.
Takze si kup desku jejiz plotny (resp sestavy na jednu fazi ) si muzes zkombiova tak aby to tam tekl max 16A - tj cca 3500W na fazi (jasne ze o neco mene) bezna čplotynkova sklokeramika ma celkovy vykon 6kW takze ji jsi schopen napajet 2x 240V s jistenim 2x16A) .... a tu treti fazi si muzes dat na troubu,
12.7.2017 v 00:04 | Nahoru | #37
kerut píše: covece 14A ? to je teda docela slusnej odber na "jen varic", ..to teda zaplatsatan ze mam plyn, tohle bych fakt zivit nechtel.. neni to uz nejakej prumyslovej spotrebic ? (restaurace hotely atd..) vzhledem k tomu ze v bytech se davaji okruhy bezne na 10A, 16A je jen na pracku hadal bych ze bezna varna deska nebude mit vic nez 2kW komplet cela zapnuta..
i posrana mikrovlnka miva 2kW takze temer 10A , tady mas dve plotny , tak co bys cekal
Jak jsem psal, obvykla deska 6kW celkem
12.7.2017 v 00:07 | Nahoru | #38
535xv píše: Je to kompletní sestava navržena tak že,samostatná deska a samostatna trouba od jednoho výrobce připojena na 3fázový přívod tak,že deska má přívod 2fázemi a trouba je připojena tou třetí fází,a já potřebuju tu desku z důvodu poškození vyměnit a chtěl bych stejnou variantu ,to znamená dvoufázový přívod ,ne třífázový,na desku. Je mi jasný ,že můžu spojit dva vodiče,vcházející do desky,a použít je pro jednu fázi,druhou fázi použít pro třetí vodič vcházející do desky a třetí fázi pro stávající troubu.Ale obávám se ,že pokud spojím dva přívody v nový 3f desce,že budou mít příliš velkej odběr,i když se pokusím měřením zvolit co nejpříhodnejší variantu a že přesahnu limit 16A jističe.Proto jsem chtěl sehnat původní variantu zapojení desky tzn. rozdělení půl na půl.
Proste jen potrebujes vecet ktery a jak vykony plotny jsou na L1-Ĺ2-L3 , nebo rovnou koupit desku s L1 a L2 ktera n ejspis bude mit vyrovnane odbery. jednu takovou desku jsme ted davali , koupeno ikea tusim siemens
1 reakcí na tento příspěvek sklokeramická deska
12.7.2017 v 00:08 | Nahoru | #39
Zkus sem hodit typ desky který by si chtěl koupit a já Ti řeknu jestli je na dvě fáze, jako asi tak 90% desek v ČR. Pár desek už jsem zapojil a na rozdíl od většiny rádců tady (nemyslím zle), mohl potvrdit i záruční list (vyhl.50, §9).
Nikdy jsem tu ještě nepotkal desku, kde by bylo zapojení plotýnek mezi fáze(400V) a ne mezi fází a nulákem(230V).
Téměř vždy se jedná o zapojení půlky plotýnek na jednu fázi a druhou půlku plotýnek na druhou fázi. Třífázovou indučku jsem taky nepotkal, buď se třetí fáze nezapojuje a trouba se strčí do zásuvky pro ni extra vytvořenou, nebo se trouba napájí z té zbylé jedné fáze.
Zkusmo jsem kouknul na stránky IKEA a všechny indučky mají i na stránkách uvedeno ,, Proud: 2×16 A nebo 1×32 A ,, tzn. zapojení mezi 2 fáze, jak si přeješ. Poslední ind. deska, MORA vdis-642 co jsem zapojoval a vyhrabal jsem od ní ještě manuál, byla uplně to samé.
12.7.2017 v 00:13 | Nahoru | #40
Mora VDIS 642 FF
gorenje S634ST
Dvoufazova
Naposledy editováno 12.07.2017 00:15:54
12.7.2017 v 00:19 | Nahoru | #41
FishX3 píše: Hele kamo , ale ve vsi slusnosti tu valis nesmysly
Všechno dobře, jen trochu doplním to ,,3x240´´.
Naše síť je správně označena 3x230/400V a to znamená, že každá fáze má proti vodiči N nebo PEN napětí 230V a mezi jednotlivými fázemi je 400V. Tomuto zapojení se říká hvězda a označuje se Y.
Sítě označené jako 3x230V jsou zapojené do trojuhelniku(D), a nemají vodič N. Tyhle sítě jsou třeba někde v USA ci Japonsku, ale u nas je nepotkas. Tudiž hledat desku která umí 3x230 je zcela zbytečné, u nás do běžné sítě nejde zapojit.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) sklokeramická deska
12.7.2017 v 00:29 | Nahoru | #42
FishX3 píše: Mora VDIS 642 FF
gorenje S634ST
Dvoufazova
Jo, dvoufázová, ale proti nuláku
Ta jeho deska je fakt na 400v, zapojení mezi fáze, i plotny jsou dimenzovaný na 400 volt, né na 240
Taky jsem netušil že se to tu kdysi prodávalo
12.7.2017 v 00:56 | Nahoru | #43
Hornetyk> Máš k tomu manuál, nebo nějaké další info? Je to pro mne docela novinka a vzdělávání není nikdy dost ...
Zkoušel jsem googlit ale manuál co jsem našel stojí za prd a síť je tam označená ,,Nap·jecÌ napÏtÌ: 230 / 400 V st¯., 50 Hz,, což není moc vypovídající. A schéma chybí radši uplně.
sklokeramická deska
12.7.2017 v 01:05 | Nahoru | #44
Byla to verze s označením "K" na konci.
A např tady by k tomu mělo bejt jedno z náhradních těles.
Jestli k tomu někde něco mám, tak to už dneska určitě hledat nebudu
Naposledy editováno 12.07.2017 01:14:19
12.7.2017 v 01:09 | Nahoru | #45
karc> Mysleno tak ze plotynky jsou na 240 pro tebe 230 V nikoli na 400 -...380 V .
Zapojeni hvezda -trojuhelnik bych se zabyval u motoru , zde bych povazoval kazdou sekci plotynek za jeden spotrebic stejne jako troubu kterou mas na ty volny fazi
Co by mne zajimalo, je chovani proudoveho chranice pri tvem zapojeni plotenek (dle tebe do trojuhelniku) ..neprovokuji, cekal bych ze to neda, ale nemam v tom hlubsi znalosti
12.7.2017 v 01:10 | Nahoru | #46
Hornetyk píše: Jo, dvoufázová, ale proti nuláku
Ja to pochopil ale prijde mi to jako zbytecne jestlize to moh uvyresit technicky jinak s mnohem vetsim vyberem zarizeni
12.7.2017 v 01:34 | Nahoru | #47
FishX3 píše: i posrana mikrovlnka miva 2kW takze temer 10A , tady mas dve plotny , tak co bys cekal
tak nase posrana mikrovlnka ma 1500W vylozene slaba neni, a delaj se bezne i slabsi,... navic co do tohopotrebnyho prikonu - mikrovlnka je co do technickyho reseni v podstate prehystorickej krumpl, magnetron nejde moc regulovat, takze proste spina v intervalech (coz je samozrejme na zatizeni site horsi, presne jak pises,to jo, nicmene..) skutecnej prikon integrovanej v case potrebnej k ohrevu konkretniho mnozstvi nejakyho toho organickyho media - tj dejme tomu nejaky ty "kWh" - je ve finale nizsi nez spickovej odber pri sepnuti..
FishX3 píše: Ja to pochopil ale prijde mi to jako zbytecne jestlize to moh uvyresit technicky jinak s mnohem vetsim vyberem zarizeni
nicmene na tomhle se 100% shodnem
Naposledy editováno 12.07.2017 01:35:55
sklokeramická deska
12.7.2017 v 05:43 | Nahoru | #48
Tohleto je opravdu výživná debata. 535xv ví o elektrice prd, natož o zapojení a napadá tady MartinaFrenky za celkem logickou radu. Kup si prosím Tě jakoukoliv sklokeramickou desku s troubou ne jenom na 230V a nemůžeš mít žádný problém.
Naposledy editováno 12.07.2017 07:46:00
12.7.2017 v 06:50 | Nahoru | #49
Topná spirála u varné desky je odporová zátěž, která je téměř vždy na napětí 230V. Protože se počítá se zapojením na 16A jistič, téměř vždy jsou spojeny dvě plotny 230V*16A=3680W. Tudíž stačí zapojit jedna fáze pro dvě plotny, pro čtyři dvě fáze. Jedna zbývá pro napájení trouby. Při dostatečném jištění (cca 32A) a dostatečném vodiči, lze varná deska pomocí originál propojek (jsou součástí desky) zapojit i na 230V (Existují i desky na 230V/16A NEBRAT!!). 400V se píše jen proto, aby si lidi nenechali připojovat "jen" jednu fázi.
Takže: mimo pár specialit, majících více než čtyři plotny, budeš moci koupit v podstatě JAKOUKOLIV desku na trhu a zapojit to stejně, jak to máš doteď. A kup radši indukční, ušetříš elektriku a uvaříš rychleji. Zapojení je stejné.
12.7.2017 v 07:43 | Nahoru | #50
Tom_L>
sklokeramická deska
12.7.2017 v 08:17 | Nahoru | #51
Proč furt tvrdíte, že co jste neviděli, to neexistuje? A kdo s tím nesouhlasí, je kokot?
Tady máte kus schematu podobně zapojený desky, taky žije mezi fázema (výkonnější tělesa jsou na 400 Volt )
12.7.2017 v 08:28 | Nahoru | #52
kerut píše: coto ?
2/ a i kdyby, stejne nebudes pokazdy zaroven varit i pect ne ?
Pardon, k elektrice nepřispěju, ale jen hlásím, že vcelku pravidelně peču i vařím zároveň (není čas ztrácet čas). V předchozím bydlení jsem si musela dost výrazně rozmýšlet, zda můžu prát, když chci vařit, nedejbože k tomu zapnout ještě rychlovarnou konvici. Prosím za ženy - počítejte s variantou, že umíme víc věcí najednou (kort, když ty věci jsou samostatné - trouba peče, pračka pere...
12.7.2017 v 08:31 | Nahoru | #53
Hornetyk:
Myslím, že tím schématem, jsi tazateli dost pomohl!
Jinak už jsem i zažil životnost desky zapojenou místo nuly třetí fázi ...... ale hezky zasvítí
Naposledy editováno 12.07.2017 08:32:39
12.7.2017 v 08:42 | Nahoru | #54
Tom_L> Můžeš prosím upřesnít důvod tvý ironie? Zatím mám dojem, že jsem tu jedinej pochopil jeho dotaz. Ostatní se jen vzájemě napadají a tvrdí že je to pičovina. Tak co se ti nelíbí?
12.7.2017 v 08:55 | Nahoru | #55
Promiň, ale jak se asi bude orientovat v tobě přiloženém schéma, když si ani není jistý jak nasvorkovat varnou desku.
Já celou diskuzi nečetl, ale pochopil jsem ze zadání, že nepotřebuje až tak důkladnou info, jako je servisní zapojení.
Samozřejmě, že máš pravdu se zapojením na 400V, ale zase stačí pouze dvě fáze ....
12.7.2017 v 09:05 | Nahoru | #56
Tom_L> Schema jsem tu nedal pro 535vx, ale pro ty ostatní co tvrdí, že deska na 400V neexistuje. Diskuze byla původně o tom, že shání náhradu desky na 400V, což se u nás přestalo prodávat.Všechno už je jen na společnej nulák, tedy 240V.
Naposledy editováno 12.07.2017 11:07:29
12.7.2017 v 09:15 | Nahoru | #57
Ano, máš pravdu, ale on shání desku, kterou zapojí na dvě fáze ..... tak jak to má teď a vnitřní zapojení je mu myslím fuk.
Bavíme se pořád o tomto, ne??
12.7.2017 v 09:57 | Nahoru | #58
Tom_L> Taky už mne napadlo, že by autor mohl poslat podobný foto tý svý desky
12.7.2017 v 12:54 | Nahoru | #59
syrrius píše: Většina varných desek umožňuje zapojení 3x230, 2x230/400, 3x400... najdi takovou co se ti líbí, stáhni manuál a mrkni do něj...
přesně tak ,já mám na chalupě AEG 4plotýnkovou sklokeramickou desku připojenou na ma jednu fázy a ze spodu je štítek s možnostmi zapojení a kam dát propojky a celá chalupa jede v hlíně na jeden 16A jistič ,prostě dřív se to takhle dělalo i když dnešního hlediska je to špatně
Naposledy editováno 12.07.2017 12:57:17
12.7.2017 v 13:43 | Nahoru | #60
Tom_L píše: Ano, máš pravdu, ale on shání desku, kterou zapojí na dvě fáze ..... tak jak to má teď a vnitřní zapojení je mu myslím fuk.
Ne on by rad Pouze L1 a L2 bez N tj 1 spotrebic na 400V - takovy pry ted ma doma
Proste jeho deska ma pouze PE, L1, L2 a ninc dalsiho - plotynka jsou uvnitr zapojeny mezi L1 a L2 a to všechny paralelně
