Téma: Lustr na dva vypínače
7.12.2020 v 18:16
Zdravím, bydlím v paneláku kde mám v obýváku dva vypínače a jeden lustr (logicky) z dob Edisona. A jde o to že jednim vypínačem jsem rožl a zhasl tři žárovky, druhým dvě. Tzn lustr má 5 žárovek. No a bohužel se posral a svítí jen jedna žárovka takže tma jak v řiti. Každopádně potřebuju novej ale nevím pod čím to hledat. Co je to za system a aby ten novej fungoval tak nějak stejně.
(reakce na) Lustr na dva vypínače
8.12.2020 v 09:13 | Nahoru | #31
Koudy01 píše: Já to chápu tak, že ne v paneláku. Ale v lustru - upravit lustr na dva okruhy. To by šlo.
Ale já bych lustr neřešil. Koupil bych svítidlo, který se mi líbí a pozval si elektrikářa, ať to přepojí tak, jak to patří.
Jojo , ty a Kladivoun jste to pochopili hned . Samozřejmě že jde o úpravu lustru - dělal jsem to párkrát bez problémů .
Co se týká vlastní el.instalace v bytě - tam by to samozřejmě člověk musel vidět než začne vynášet nějaké soudy a úvahy jak je to tam zapojený nebo zfušovaný .
2 reakcí na tento příspěvek Lustr na dva vypínače
8.12.2020 v 10:25 | Nahoru | #32
Pro fajnšmekry
Po dopoleni ztráveným kurvováním jsem "rozjel" všechny světla od vypínače c.1 tzn ty tři. Z těch dvou dvojek jsem zbytky žárovek vytáhl ale stejně pak nesvítí...
Vypadá to na fušerský zapojení nebo to je tvrdá realita socialistických lustrů?
8.12.2020 v 10:50 | Nahoru | #33
Tak tohle nechápu Vem si tam elektrikáře.
Vyhoď lustr a dej to do původního stavu. Ledka žere hovno.
Co jsou fáze a co N (PEN)? Ta hnědá?
Není vidět kam si to zapojil, hádám že mezi fázi od okruhů.
8.12.2020 v 10:53 | Nahoru | #34
Marut> když se to zapojovalo tak mě byli tak 2 měsíce teď tomu sice rozumím stejně jak tenkrát ale prsty v tom fakt nemám...
8.12.2020 v 12:41 | Nahoru | #35
Pokud by tě zajímala zkušenost s LED osvětlením, můžu přidat svoji. Je to řešení pro hračičky, když ti nebude vadit hrabat se chvíli v nastavování světel přes telefon. Mám doma Philips HUE. Buď si koupíš lustr u nich, nebo jakýkoliv jaký se ti líbí s žárovkovýma paticema a dokoupíš žárovky a dva bezdrátové vypínače a bridge na propojení s domácí wifi. Zapojit to tak, aby svítila buď polovina nebo všechny žárovky by asi šlo (i když tady by se jednalo spíš o nastavení v aplikaci) ale žárovky jsou stmívatelné, takže výsledný efekt bude stejný. Vyrábí tři druhy: základní stmívatelné, stmívatelné s nastevením teploty a stmívatelné s plnou RGB škálou barev (to kdyby sis chtěl nastavit třeba bordelovou červenou). Bridge se zapojí do domácí wifi a pak přes aplikaci v telefonu vše propojíš (jde to celkem snadno) a lze nastavovat i různé časovače spínání a podobné.
Nevýhoda je, že žárovky jsou docela drahý, takže pak cena začíná naskakovat, když máš lustr na víc žárovek.
8.12.2020 v 14:02 | Nahoru | #36
Kladivoun píše: Pro fajnšmekry
No popravdě řečeno - na fotce je celkem houby vidět počet a barvy vodičů co "lezou" ze stropu (přívodní kabel) i vlastní propojení , navíc ani ty barvy nemusí bez změření vypovídat jestli tam jde šťáva nebo nula .
To co vidět je - jen doporučení ( rozhodnutí je na tobě ) : - buď rád že ti to svítí a máš v místnosti světlo . ALE JEN do doby než seženeš nové svítidlo . Do té doby bych se toho kovového krytu ani nedotýkal - i když ??? za elektroléčbu někteří lidé i platí , tady je šance že to máš grátis . Ne vážně - ať ti na to mrkne elektrikář a posoudí ( i z ohledem na tvou představu ovládání 2 x 1pólový vypinač , popř. jinak ) . Vlastní úprava lustru jak jsem ti předtím popsal je ti jasná ( tam je to bez problému řešitelné ) , tak jen na základě TVÉHO požadavku ovládání rozsvěcování a druhu přívodního kabelu doladit zbytek .
Jinak z jednoho předchozího příspěvku ....." šetřílci si zapojují " - není jediný rozumný důvod , aby lustr " jel STÁLE na plný kule " - důvody netřeba vypisovat .
8.12.2020 v 14:09 | Nahoru | #37
Raivo : světlo lze taky zapínat normálním vypinačem Promiň,nic ve zlym,ale můžu se po ...... smíchy,když čtu že k tomu potřebuju telefon a wifi
Naposledy editováno 08.12.2020 14:11:18
8.12.2020 v 14:10 | Nahoru | #38
Marut píše: Tak tohle nechápu Vem si tam elektrikáře.
Fáze je ten tlustej plocháč vpravo od šroubku
1 reakcí na tento příspěvek Lustr na dva vypínače
8.12.2020 v 14:20 | Nahoru | #39
Předpokládám, že hnědá je vodič PEN. Vezmi tam elektrikáře a nech si to proměřit a potvrdit..
Pokud najdeš vodič PEN, rozbočit ho na plech není problém...
Nicméně toto svítidlo bych vyhodil a neriskoval život, pokud tomu vůbec nerozumíš...
Elektrika není voda.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lustr na dva vypínače
8.12.2020 v 16:36 | Nahoru | #40
535xv píše: Raivo : světlo lze taky zapínat normálním vypinačem Promiň,nic ve zlym,ale můžu se po ...... smíchy,když čtu že k tomu potřebuju telefon a wifi
Dnešní mladý se bez wifi ani nevyserou.
8.12.2020 v 16:37 | Nahoru | #41
Marut>
Tvoje omalovánky předpokládají použití svítidel s dvojitou izolací.
8.12.2020 v 16:45 | Nahoru | #42
kratkej01>A co jiného má jako v paneláku dělat? Narvat proudový chránič pod krytku lustru?
8.12.2020 v 16:53 | Nahoru | #43
Tohle je lidová tvořivost spíš lihová za flašku šnapsu.
Takhle to doprasil někdo nedávno, za sociku se používala izolačka látková asfaltová.
Jediný správný průchod kabelu plechem z tý doby je 1 dole.
Po zkušenostech z paneláku bych zavolal ELEKTRIKÁŘE a dal to opravit odborníkem a při té příležitosti dal zkontrolovat elektroinstalaci.
A vůbec bych nesmlouval o ceně, opravovat tyhle socikový prasárny v hliníku je záhul.
Tohle asi nebude jedinej problém.na co se dá narazit.
Docela pozoruhodný že není větší množství mrtvejch.
Nějaké vypínače když je málo drátů.
www.elektrobock.cz/dotykove-a-dalkove-regulatory/c25
Naposledy editováno 08.12.2020 17:37:31
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lustr na dva vypínače
8.12.2020 v 16:55 | Nahoru | #44
vilemx>
Pokud se chce dožít spokojeného stáří tak rekonstrukci.
8.12.2020 v 17:19 | Nahoru | #45
kratkej01> omalovanky s veneckem jsou zvoleny zamerne, aby to dotycny neelektrikar lepe pochopil, to je cele. Kostru tady opravdu neresim, jde o priblizeni. Ale ma tam vodic PEN, takze si zaroven kov muze prikostrit.
8.12.2020 v 17:31 | Nahoru | #46
Mám stejné řešení v obýváku a ovládám dvoustupňově lustr z obou míst nezávisle. Dva dvojité přepínače propojené 5-ti žílama a funguje to ke spokojenosti už přes 20 let.
8.12.2020 v 17:35 | Nahoru | #47
kratkej01> nevidim zadny problem v provedeni stavajicich panelakovych elektroinstalaci v hliniku a v 2 vodicovem provedeni s vodicem PEN. Pochopitelne, med je pro praci skvela, chranic je fajn, ale to neni duvod zbytecne delat rekonstrukci a 3 vodicove. Pokud to neni nejake cele dojebane. Kdyz se dodrzi urcite zasady, hlinik bude slouzit generace.
Naposledy editováno 08.12.2020 17:36:17
8.12.2020 v 17:55 | Nahoru | #48
Marut>
Dvouvodičový rozvod žádnej problém,problém je stáří,čím větší počet majitelů tím větší pravděpodobnost že to někdo dojebal.
Zažil jsem rozvody ke světlu zvonkovým drátem, na poslední fotce co jsem dával není připojený ochranný kolík.
Výbava elektrospotřebiči a jejich spotřeba před 50/60 léty byla jiná než dnes.
Víš jaká je to pohoda když můžeš součastně prát,vařit a ještě péct a né podpírat jednofázový jistič aby nevypadl.
8.12.2020 v 19:54 | Nahoru | #49
...a neni to zbytecne komplikovany? Kdyz pomyslim jak elegantne to lze vyresit petrolejkou
8.12.2020 v 21:27 | Nahoru | #50
assassin píše: ...a neni to zbytecne komplikovany? Kdyz pomyslim jak elegantne to lze vyresit petrolejkou
A nebo loučí !
9.12.2020 v 01:58 | Nahoru | #51
Assassin 535xv konzervy nejdete s dobou jedině solární panel.
9.12.2020 v 08:40 | Nahoru | #52
kratkej01 píše: Assassin 535xv konzervy nejdete s dobou jedině solární panel.
Tak určitě,ideální pro instalaci v obejváku
9.12.2020 v 10:21 | Nahoru | #53
panel na balkon
9.12.2020 v 10:56 | Nahoru | #54
kratkej01 píše: Dnešní mladý se bez wifi ani nevyserou.
Tomu se říká pokrok a vývoj technologií. Telku taky ovládáš tlačítkama na bedně? Dnes jsou i ty dálkový ovladače zastaralý a valí se to přes mobil. Ať chceš nebo ne, klasický vypínače bez přípojení k síti už tu dlouho nebudou. Být tebou, začal bych se včas přizpůsobovat vývoji, kterej nezastavíš, ať ti neujede vlak a nejsi časem bezradný. Bez wifi se vyseřeš dnes a vyseřeš se bez ní asi i za deset let. Ale aby si pak dokázal i spláchnout
Naposledy editováno 09.12.2020 11:04:01
12.12.2020 v 00:26 | Nahoru | #55
predstava, ze musim dobehnut k zaluziam kazdy den minimalne 2x aby som ich otvoril a zavrel ma desi. To iste plati pre cerpadla, zavlahu, garazove vrata, atmosfericke osvetlenie v obyvaku
12.12.2020 v 21:33 | Nahoru | #56
Jo není to snadné...
12.12.2020 v 21:46 | Nahoru | #57
kratkej01> potvrzuju, klasika panelák. Ještě chybí čokoláda na hliníkovým drátu, bo za ty roky ho kdosi již dvakrát ulomil a koukal ho jenom centimetr ( to hliník moc rád ). Výhra je, novější panel se zabetonovanýma průchodkama. Lišty u podlahy nic moc.
12.12.2020 v 22:31 | Nahoru | #58
Otázka kdo a proč vymyslel hliníkový vodič???
20.12.2020 v 01:05 | Nahoru | #59
kratkej01> před druhou,světovou se používala standartně měď,po ní hliník,někdy v 80 letech se začala objevovat opět měď. Němci,měli mědi málo,už koncem války,ostatně jako skoro všeho. Asi tak.
A k tématu,každopádně rozsvěcovat jedním vypínačem 3 spotřebiče a druhým další dva,na totéž svítidlu,je min. nestandartní. Už podle umístění vypínačů,se
dá odvodit co to bylo,původně za zapojení. Jsou u dveří,oba..tak,jsou to dvě šestky,bez možnosti,volby intenzity (můj tip) za soc. se moc,nekouzlilo.
Kolik,vede vodičů,ze stropu?Jsou všechny stejného typu,nebo někdo něco dobastloval?a tím,pádem i v rozbočovacích krabicích.Verze č2 původní,zapojení
vypínač č5 (dvouklapa) a druhý vypínač dobastlen..každopádně,bez měření,se neobejdeš,teď záleží co zjistíš a co s tím,chceš dělat.Ať se daří.
20.12.2020 v 07:44 | Nahoru | #60
Kolik seš do toho ochotnej investovat?
