Něco jsem našel na ruských webech s odporama...no ještě bych rád to tady s Vámi trochu probral...Děkuji za všechny rady ..
https://cfrs.ru/cs/terminy/osnovnye-priznaki-neispravnosti-datchika-polozheniya-drosselnoi-zaslonki.html
2 reakcí na tento příspěvek jan nastavit TPS senzor na skútru
Jasně.... Tak tady nemá cenu radit...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jan nastavit TPS senzor na skútru
1 reakcí na tento příspěvek jan nastavit TPS senzor na skútru
Naposledy editováno 18.01.2021 15:41:48
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jan nastavit TPS senzor na skútru
kawasaki-man píše: já vím ,ale u čínských skutrů není možná regulace tlaku paliva...podle nastavení klapky,tps vyhodnotí a dá informaci jednotce ,jak dlouho má trvat vstřik benzínu...čidlo teploty bloku motoru nebo chladící kapaliny dává zase informaci přes řídící jednotku MAP senzoru
Jen abys nepletl někoho kdo to tady bude číst...
Standardní vstřikovací systém má fixně nastavený regulátor tlaku paliva který je udržován v potrubí (většinou 3-3,5 baru) a zbytek paliva se vrací do nádrže. TPS nic nevyhodnocuje, je to prachobyčejný potenciometr. Stejně tak snímač teploty nedává žádnou informaci MAP senzoru. Všechny snímače monitoruje jednotka a podle přednastavené mapy ovládá vstřikovací časy.
Když už to píšu, tak výměna čerpadla nic neřeší pokud není odzkoušený regulátor a průchodnost palivového filtru. Proto jsem psal příspěvek číslo 30.
Naposledy editováno 18.01.2021 20:57:46
Anti píše: J
Standardní vstřikovací systém má fixně nastavený regulátor tlaku paliva který je udržován v potrubí (většinou 3-3,5 baru) a zbytek paliva se vrací do nádrže..
Já tedy žádný přepad nemám,prostě je tam ten regulátor ,který ti palivo natlakuje a když ja natlakované tak čerpadlo vypne....žádný přepad tam není ,to je možná u silnějšícj motorek nebo aut...
kawasaki-man píše: Já tedy žádný přepad nemám,prostě je tam ten regulátor ,který ti palivo natlakuje a když ja natlakované tak čerpadlo vypne....žádný přepad tam není ,to je možná u silnějšícj motorek nebo aut...
S tebou je sranda....
Čerpadlo solo
Složené
Typ "monolit"
Kterou máš variantu?
To mělo být jako první, typ skůtru aby se dalo dohledat co je to zač...
Možná je tam něco takového
Naposledy editováno 19.01.2021 21:30:14
Jinak jsem viděl správně, zpátečku tam máš a pod ní regulátor tlaku. Takže máš smyčku od čerpadla přes palivový filtr a vstřik zpátky do nádrže.A pokud je ten regulátor poškozený nebo seknutý tak bude v celém okruhu malý tlak.
regulátor tlaku paliva Čína Maxon | kawasaki-man | 5 | 16.6.2022 v 23:09 HornisGSX |
Příliš mnoho benzínu při studeném s... Čína Maxon | kawasaki-man | 4 | 26.5.2022 v 20:58 kawasaki-man |
Páka na provléknutí ventilku na dis... Čína Maxon | kawasaki-man | 2 | 14.4.2022 v 08:28 Filous |
2xvypalena ridici jednotka na skutr... Čína Maxon | kawasaki-man | 16 | 23.8.2021 v 20:00 kawasaki-man |
Skútr nejde do otáček chyba P0122 Čína Maxon | kawasaki-man | 5 | 29.7.2021 v 16:59 karavanista |
